- yohann37Nouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : plombier
[e36 325i an 94] probleme d'ouverture capote (résolu)
Ven 05 Déc 2008, 21:50
je possede depuis peut de temps un 325i cab e36, et j'ai un gros probleme d'ouverture de capote,
je m'explique:j'ouvre mes vitre,je deverouille la capote,japuis sur le bouton,et ses le coffre de la capote, qui essaye de s'ouvrir directement(theoriquement ses l'arriere de la capote qui se plis)donc je suis obligé de rabatre la capote a la main,et la le coffre s'ouvre(sa sa marche),et la capote se range éléctriquement(sa sa marche aussi).Quand je veu la ressortir,meme prossedé, le coffre de la capote s'ouvre et la capote se déplis normalement,met la parti arriere de la capote(au niveau de la lunette),ne se replis pas pour laisser se rabatre le coffre de la capote,donc le coffre de la capote se replis sur la lunette.
J'ai deja tenté une réinissialisation de la capote met sa na rien donné,donc si vous pouviez me venir en aide s'il vous plez.merci.
Re: [e36 325i an 94] probleme d'ouverture capote (résolu)
Sam 06 Déc 2008, 08:23
Il faut que tu vérifies si l'une des grosses tringles qui relie ce moteur
à ton mécanisme de soulèvement de la partie arrière de capote est bien raccordé, et pas arraché!
Normalement, ton cas de figure n'est pas possible!
Il y a donc quelque chose qui a été modifié....
- yohann37Nouveau
Emploi : plombier
Sam 06 Déc 2008, 09:11
Merci,pour ta reponse,je ves vérifié met je ne pense pas que sa vienne de sa.peut ettre un moteur de mort?ou des capteur?
Sam 06 Déc 2008, 09:28
Tu peux vérifier que tu n'a spas de rupture de faisceau au niveau de ce moteur ou de mauvais contact, mais je ne crois pas que cela puisse être la cause, car dans ce cas, tu n'aurais pas les symptômes que tu décris....
Il y a quelque chose qui cloche....
Commences par vérifier ce que je t'ai dit!!!
- yohann37Nouveau
Emploi : plombier
Sam 06 Déc 2008, 11:47
Je te remerci,j'ai trouvé la panne!enfaite setai le mecanisme de la capote dans le conpartiment,il ya deux barre,une avec un bitonieau qui sort et l'autre avec un creux et quan tu accionne sa pousse la barre et enfaite apres elle secarte et moi sa ne retombe pas dedans donc apres la pieces metallique net pu dans le creux donc sa ne pousse plus dessus et sa ne marche plus.Je m'exprime peut etre mal desoler.Donc je pense que ses ma barre(la plus petite)qui et tordu,j'ai essayer de la redresser met aparament sa ne marche pas.Ses tu ou je pourrai acheter sa(en plus sa alere fixer avec des sorte de river).merci
Sam 06 Déc 2008, 11:59
C'était donc bien ce que je disais!!!
Ton prob est sur ces barres!
En fait elles ne sont pas rivetées!
Au milieu de la rotule se trouve une vis6 pans creux!
C'est elle qui fixe la barre!
Attention au réglage lorsque tu la remplaces!
C'est très précis....
- yohann37Nouveau
Emploi : plombier
Sam 06 Déc 2008, 12:11
Ok!!!ba je te remerci encore la jai refait une reinissialisation jai tordu la barre impeut a l'aveugle et sa marche!sa retombe de dans!!!Merci je pense que j'irai chez bmw pour la piece,apres pour le reglage je pense que ses eu qui le feron!met bon la sa remarche!!!!!
enfait ses une voiture que jai acheter ya 1 semaine met ya pas que sa comme probleme!!la voiture ne chauffe pas quan je roule,parcontre en ville ou a l'arret elle chauffe(je pense que ses le calorstat qui reste ouvert) et le ralenti est instable elle a du mal a reguler quan je desacelère et elle cale(je pense que ses le regulateur de ralenti)sinon autre probleme le claxon ne marche pas met je ne les pas trouvé!(sinon une autre bricole met rien de grave les vitre a l'avant ne se referme pas automatique quan je ferme la pore(normalement sa remonte de 3mm)
Sam 06 Déc 2008, 17:04
On peut donc considérer ce prob comme résolu!
de nous avoir tenus au courant poiur la suite!
PS : Si tu veux réparer les autres probs, il faudra ouvrir déutres posts!
Vu le nombre, je pense que tu ferais bien de les réparer toi même.... sinon tu risques d'être mal en voyant la facture!
