[e36 325i cab an 94] problème capote électrique Techni10
Boutique Nike : -25% dès 50€ sur TOUT le site Nike avec le code ...
reeno430
Emploi : livreur
[e36 325i cab an 94] problème capote électrique Empty [e36 325i cab an 94] problème capote électrique
Mar 10 Juil 2007, 17:30
bonjour j'ai ma capote de ma bmw 325i e36 cab qui ne fonctionne plus. J'ai tiré la manette pour la mettre en manuelle sans faire exprés. J'ai suivi les instructions donner sur votre site : http://perso.orange.fr/DarkGyver/site_BMW_Fans/_carrosserie.html. Je tiens d'ailleurs a vous féliciter car c'est trés bien expliquer. J'ai fais toute les manipulation avec succés sauf que ça ne fonctionne toujours pas.
Pourtant j'ai appuyé sur le bouton pour décapoté j'ai mis le contact et je suis resté appuyer environ 20 seconde et le couvercle a capote c'est refermé : les serrures se sont enclenchés.Aprés j'ai couper le contact et j'ai essayer de décapoter et la ça ne marche pas. j'ai pourtant respecter toutes les étapes!!!
Est ce que vous avez une solution parce que je ne comprends vraiment pas. merci d'avance.
p.s : la capote fonctionnait avant que je la mette en manuelle.
[e36 325i cab an 94] problème capote électrique Empty Re: [e36 325i cab an 94] problème capote électrique
Mer 11 Juil 2007, 07:54
Dans ce cas, il y a deux pistes à privilégier :
La première est que l'un des deux moteurs n'était pas vraiment bien enclenché avant l'initialisation. Dans ce cas, on a ce problème.....
La deuxième est que l'un des micro contacteur de surveillance du système soit HS.
Je te conseille donc de re tirer sur ta manette, puis de refaire ton initialisation.
En vérifiant que tes deux moteurs sont réellement bien enclenchés.....
Si cela ne fonctionnait toujours pas, il faudrait contrôler les micro contacteurs.....
reeno430
Emploi : livreur
Mer 11 Juil 2007, 17:14
merci de la réponse qui a été trés rapide.j'ai déja fait la manoeuvre 4 ou 5 fois et ça ne marche toujours pas pourtant j'ai bien vérifier que les moteurs soient enclencher je vais réessayer tout de meme.
En se qui concerne les micro contacteur je ne pense pas que ça vient de la car avant de la mettre en manuelle la capote fonctionnait c'est pour cela que je ne comprends pas. merci quand mem je vais réessayer et vous tenir au courant. a+ reeno430
Jeu 12 Juil 2007, 09:08
Ces micro contacteurs sont (de très loin!) la cause la plus probable en cas de non fonctionnement!!!
Il suffit qu'un fil se soit arraché, ou que le microcontacteur ne fasse plus contact car déplacé lors de la manipulation manuelle, et plus rien ne marche!!!
De plus..... Tout ce qui tombe en panne, a fonctionné un jour!!! [e36 325i cab an 94] problème capote électrique Excliobo
