[Toutes bmw] Carsoft 6.5 montage PORT USB/RS232(tuto) Techni10
-25%
749.99 € 999.99 €
Le_phenix_76
Masculin Nombre de messages : 74
Emploi : employé communal
[Toutes bmw] Carsoft 6.5 montage PORT USB/RS232(tuto) Empty [Toutes bmw] Carsoft 6.5 montage PORT USB/RS232(tuto)
Jeu 20 Aoû 2009, 13:07
Bonjour à Tous
Comme je l'avais proposé à DarkGyver, je met ici un petit tuto afin que vous puissiez brancher votre cable adapteur USB / RS232 et qu'il fonctionne avec votre Carsoft en USB.
Normalement, ce boitier se branche sur les anciennes connectiques RS 232 que l'ont trouve que sur les vieux, très vieux PC.
En ce qu'il me concerne, j'ai réussie, à brancher mon portable dernière génération avec mon boitier Carsoft 6.5 et ca fonctionne. Comment me direz vous ?? car tout le monde à ce message d'erreur "problème de câble port com1". Ce qu'il veut dire que votre câble adaptateur USB/RS232 n'est pas reconnu par votre port USB.
Ce câble adaptateur USB/RS232 est celui là :
[Toutes bmw] Carsoft 6.5 montage PORT USB/RS232(tuto) Cable_10
Brancher le sur votre PC et installer le pilote de votre câble (CD fournis avec le câble) puis suivez cette procédure:
Pour la petite Histoire j'ai Windows Vista et la procédure est la même pour windows XP.
Alors commencer par cliquer sur DEMARRER
Puis sélectionner PANNEAU DE CONFIGURATION
Ensuite, sélectionnez affichage classique si cela n'est pas fait.
[Toutes bmw] Carsoft 6.5 montage PORT USB/RS232(tuto) 1panne12
après sélectionnez
[Toutes bmw] Carsoft 6.5 montage PORT USB/RS232(tuto) 2panne10
Cliquez sur SYSTEME
[Toutes bmw] Carsoft 6.5 montage PORT USB/RS232(tuto) 3panne10
après sélectionnez
[Toutes bmw] Carsoft 6.5 montage PORT USB/RS232(tuto) 4gesti10
après sélectionnez
[Toutes bmw] Carsoft 6.5 montage PORT USB/RS232(tuto) 5gesti10
après sélectionnez
[Toutes bmw] Carsoft 6.5 montage PORT USB/RS232(tuto) 6gesti10
après sélectionnez
[Toutes bmw] Carsoft 6.5 montage PORT USB/RS232(tuto) 7gesti10
pour finir changer la valeur en PORT COM1
[Toutes bmw] Carsoft 6.5 montage PORT USB/RS232(tuto) 8port_10
Voilà c'est finis. il ne vous reste plus qu'a tester votre boitier Carsoft 6.5 sur votre véhicule.
Si toute fois vous aviez un soucis avec ce tuto faite moi parvenir vos remarque et je m'attacherais à améliorer ce petit tuto
Bon courage.
Bleuavus
Bleuavus
Masculin Nombre de messages : 2708
[Toutes bmw] Carsoft 6.5 montage PORT USB/RS232(tuto) Empty Re: [Toutes bmw] Carsoft 6.5 montage PORT USB/RS232(tuto)
Sam 22 Aoû 2009, 09:50
[Toutes bmw] Carsoft 6.5 montage PORT USB/RS232(tuto) Coucou
[Toutes bmw] Carsoft 6.5 montage PORT USB/RS232(tuto) N56_1138 beau tuto qui en aidera certainement plus d'un.
Alex C-t
Masculin Nombre de messages : 43
Emploi : Technicien du spectacle et musicien
Niveau technique automobile : Ca commence à être bon!!!
Jeu 03 Sep 2009, 09:50
Sympa ton tuto, j'ai essayé ca aussi mais ca ne marchait ni avec l'adapteur usb/serial,ni avec mon express card rs232...j'ai du aussi modifier le cablage de la prise 20 pins car certains fils n'etait pas au bon endroit (ca c'etait vraiment bizarre).en plus le cablage est de tres mauvaise qualité,j'ai du aussi le ressouder plusieurs fois...je
j'ai une e34 M51 an 94,jela scan avec mon gros PC au moins il y a les ports serie mais c'est pas pratique [Toutes bmw] Carsoft 6.5 montage PORT USB/RS232(tuto) Grrrr09
Arrives tu a voir les datas live ?
As tu accès au DDE/DME programming, au Synchro EWS/DDE et a la DWA?
Pour cette dernière, je sais qu'elle y est et qu'il y a un probleme mais "module does not respond"
Si quelqu'un as des infos la dessus, je suis preneur...
Alex C-T [Toutes bmw] Carsoft 6.5 montage PORT USB/RS232(tuto) 751167
mash31
Emploi : CLERC
Niveau technique automobile : NUL MAUVAIS, MAIS FAIT DES EFFORTS
Sam 14 Nov 2009, 18:30
bonjour le phénix,
j'ai lu avec le plus grand intérêt ton tuto dans l'espoir qu'il m'aide à résoudre mon souci, mais ce serait trop bon.
J'ai acheté un boitier carsoft avec l'interface et les câbles.
Je les ai reçu aujourd'hui, et j'ai installer le logiciel sur mon ordi.
J'ai dû aussi m'équiper d'un adaptateur RS 232 - USB.
Évidement j'ai eu le message d'erreur concernant le port COM 1, et j'ai effectuer les modifs ad'hoc sur le panneau de config.
Mais j'ai toujours la même erreur, et des fois j'ai ce message
"the diagnostic cable report : -> bad communication !
verify cable connection at the computer or at the vehicle side, and repeat the diagnosis"
j'ai tout refais plusieurs fois, rebrancher, changer les ports.....mais rien, toujours les meme message d'erreur, j'ai la tête qui va exploser.....
HELP HELP
Le_phenix_76
Dim 15 Nov 2009, 00:06
ton cable adaptateur est peut-être pas bon
celui qui est entre l'adaptateur et ton boitier . Il faut un bon cable ....sinon sa cloche c'est ce qu'il s'est passé pour moi.
[Toutes bmw] Carsoft 6.5 montage PORT USB/RS232(tuto) Oui
mash31
Emploi : CLERC
Dim 15 Nov 2009, 00:22
merci pour ta réponse rapide,
mais j'ai branché l'adaptateur directment au boitier, donc le coté port RS 232 branché au boitier carsoft, et l'autre coté, usb, à l'ordi...
Mais apprement, d'après ce que j'ai lu dans les différent forum, il serait plus sage d'avoir un vieux portable equipé d'un port rs 232 de série. Je ne sais pas...
Le_phenix_76
Dim 15 Nov 2009, 01:28
Il est vrai que j'aurais dû mettre une photo de mon pc branché sur mon véhicule
mash31
Emploi : CLERC
Dim 15 Nov 2009, 01:43
Le_phenix_76 a écrit:Il est vrai que j'aurais dû mettre une photo de mon pc branché sur mon véhicule
tu l'a trouvé où ton cable?
puisque tu as eu le meme problème, et que maintenant c'est arrangé.
Sous quel logiciel d'exploitation es tu?
Moi c'est vista, et encore une fois, le fonctionnement de carsoft y est aléatoire.
Le_phenix_76
Lun 16 Nov 2009, 00:10
je suis également sous vista, c'est indiqué dans mon tuto.....[Toutes bmw] Carsoft 6.5 montage PORT USB/RS232(tuto) 40
Pour carsoft j'ai la version en anglais et il fonctionne nickel / Chrome......
J'ai commandé mon cable en Angleterre. Malheureusement je n'ai plus l'adresse du site ...mais bon certain cable usb /RS 232 ne fonctionne pas .....
car mon premier cable acheté 15 euros dans un magasin ne fonctionnais pas, alors que mon cable acheté 3 euros sur un site anglais fonctionne impécablement bien..........
Donc cherche de ce coté ....enfin c'est mon avis .....
GSXR1300
Emploi : mecanicien sur char
Niveau technique automobile : cap/bep
Lun 21 Déc 2009, 18:22
bonjour je vien de suivre ta procedure et sa marche nikel merci beaucoup.
j' ai un soucis avec carsoft 6.5 je ne cais pas se que veulent dire ces code
si quelqu' un pouvait m' aider sa serrer super merci d' avance.
Single diagnosis DME/DDE Status : ERROR !
Module info: DME/DDE
DDE 3.0
BMW Part nr. : 2248959
Software nr. : 92
Diagnose index: 10
Modification index: 07
Bus index : 40
Production date : 09/98
DDE30_FE.DXT
08
-single diagnosis completed
voila je n' y comprend rien
pajyx
Emploi : couvreur
Sam 20 Fév 2010, 12:10
cela fait plusieurs fois que je vois ton tuto
j'ai fais comme tu decris,il est bien reconnu dans mon pc et carsoft,mais quand je lance carsoft cela me mets bad communication
alors j'ai essaye les 3 autre com mais toujours pareil
j'ai un cable trendnet rs 232 neuf
pc avec vista
carsoft 6.5 acheter sur ligt in the box avec les cable et logiciel (a 5 diodes)
je voudrais savoir si c'est normal que toutes les diodes soient allumes des que je branche sous le volant? scratch
faut il un code pour activer carsoft?
si oui ou peut on l'avoir?
car j'ai essaye avec un copain qui connait les ordinateur
donc tous desinstaller et reinstaller mais toujours le meme bad communication
merci de m'aider car la on seche
acid_burn
Emploi : chauffeur poids lourd
Niveau technique automobile : mécanicien
Jeu 04 Avr 2013, 13:40
salut je viens de suivre ton tuto a plusieurs reprise et qui est super bien fait cependant j'ai toujours la même erreur concernant le port com1 sur mon pc portable j'ai donc décider de déménager le pc de la maison dans la voiture et là autre message d'erreur "carsoft a cessé de fonctionner" [Toutes bmw] Carsoft 6.5 montage PORT USB/RS232(tuto) Grrrr09 la seule chose que j'ai pu faire c'est changer le langage de la voiture impossible d'effectuer le diagnostique de la voiture ni effacé mes erreurs présente scratch j'en perd mon latin est ce ma version de carsoft qui n'est pas bonne ? l'installation du logiciel mal faite ? j'en sait rien mais un coup de main serait bienvenu je suis aussi de normandie si on pouvais se rencontrer je pense que se serait le mieux
