[e36 325i] feu de croisement toujours allumés (résolu) Techni10
-25%
749.99 € 999.99 €
nemau59
nemau59
Masculin Nombre de messages : 21
Emploi : Oxy-Coupeur / Soudeur
Niveau technique automobile : 3. Je fais mes petit service + divers travaux.
http://team-hhandco.perso.neuf.fr/
lecture [e36 325i] feu de croisement toujours allumés (résolu)
Mer 11 Juil 2007, 11:31
Salut à tous;
[e36 325i an 91]
J'ai un petit probleme d'éclairage, en effet après une periode de non utilisation de ma voiture, plus de batterie plus rien, bref apres avoir rechargé tout ca, plus moyen d'etteindre mes feux de croisement! (pas les pleins phares ni les veilleuses, uniquement les feux de croisement,) et avant pas arriere!
Le seul moyen que j'ai trouvé de les éteindre, pour economiser la batterie, c'est d'enlever le relais!
J'ai changé le boitier de commande de centralisation!
Sans résultat! En effet le soir quand je coupais le contacts mes phares restaient allumés quelques secondes, et s'eteignaient avec le plafonnier.
J'ai essayé le relais des phares, qui se trouve être le même, à la place, sans résultat! (si ca peut aider).
Pourriez vous m'aider?
Je ne sais plus quoi vérifier!
Merci d'avance !!!!
Et bruler la gomme pas votre âme !!! voilà !!!
lecture Re: [e36 325i] feu de croisement toujours allumés (résolu)
Sam 14 Juil 2007, 18:08
Est ce que tu as une alarme d'origine?
Est ce que tu as un multimètre?
Sais tu t'en servir un peu????
nemau59
nemau59
Sam 14 Juil 2007, 20:13
oui j'ai une alarme d'origine et une autre optionnelle, je ne me sert pas de l'origine et plus de l'optionnelle depuis le probleme...
Oui j'ai un multimètre et sait à peut près m'en servir...
nemau59
nemau59
Sam 14 Juil 2007, 20:21
J'ai aussi recu le Boitier de commande de centralisation que j'ai aussitôt changé (ZV MODUL 12V - 61.35-1387 961) que je supposer responsable et rien, le problème est toujours là. Je pense changer aussi le relais Crash Alarm (Geber 12V-1 384 732) et le Relais confort... Qu'en pensez vous ???
Dim 15 Juil 2007, 07:05
En électricité, on ne change que les pièces dont on est certain qu'elles sont en défaut!!! [e36 325i] feu de croisement toujours allumés (résolu) 31
Il ne sert à rien de tout changer sans avoir fait de test!
Etape 1
Mesure la tension entre :
La borne 86 de ton relais de codes
et
la masse.
Lorsque tes codes sont éteints, cette tension devrait être nule!
** Si cette tension est nule, mais que tes codes restent allumés, alors relais HS!
** Mais chez toi tu trouveras probablement 12V....
Si c'est le cas, étape suivante
Etape 2
Enlèves le fusible 23
Et refais la même mesure.... a savoir
et
la masse.
* Si cette tension est toujours de 12V il faudra vérifier l'interrupteur d'alumage des lumières et le crash sensor
Je te dirai comment faire demain....
*Si cette tension est maintenant nulle, il faudra vérifier le fonctionnement de l'interrupteur de clignotants
nemau59
nemau59
Dim 15 Juil 2007, 15:00
-Comme déscrit dans votre message précédent, j'ai tester de la borne 86 du relais des codes à la masse; résultat lu: 12.63v.
-J'ai ensuite enlever le fusible N°23 et et refais le même teste; résultat lu: 12.63v.
Les feux sont toujours allumés, lol....
"PS: Avez vous recu mon petit schéma explicatif concernant le mécanismes de vitres electrique E36 que je vous ais envoyer sous mon autre adresse mail XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Edit modo!
Pour ta sécurité, pas de mails dans les posts.....
Lun 16 Juil 2007, 06:21
En fait le plus simple serait d'enlever l'interrupteur des lumières,
puis
De refaire la mesure précédente pour voir si tu es à 0V....
nemau59
nemau59
Lun 16 Juil 2007, 09:49
Salut, bah je prend mon café est le temps de la sortir du garage est je fais ca, pourquoi n'y avais je pas pensé, idem pour le crrash alarm ou quoi ????
Lun 16 Juil 2007, 09:53
Fais déjà çà, et on verra plus loin....
nemau59
nemau59
Lun 16 Juil 2007, 10:42
Alors me revoilà, j'ai replacer le testeur qui m'afficher tousjours une tension de 12.60v, et j'ai démmonter la commande d'allumage des feux, toujours la même tension: 12.60v...
Lun 16 Juil 2007, 11:06
Retires le fusible 25 pour voir s'ils s'éteignent...
nemau59
nemau59
Lun 16 Juil 2007, 11:11
Idem pour le fusible 25, toujours la même tension: 12.60v...
Ném@u59 du Team H - H & Co
Renault MEGANE 2 1,9Dci 130 Luxe Privilège
Venez nous découvrir ici:
Lun 16 Juil 2007, 11:48
Dans ce cas, quelqu'un a modifié e circuit électrique....
Retires les fusibles 1 à u jusqu'à ca que ce soit nul!
Puis dis moi lequel c'est!
nemau59
nemau59
Lun 16 Juil 2007, 12:15
Alors, j'ai hoter les fusibles un à un et c'est le N° 34 qui à éteind le multimètre à 0v est en le remettant à déclencher un ou plusieur relais.... un petit 10 ampères...
Lun 16 Juil 2007, 12:22
Il va au transmetteur de choc d'alarme.... et aux Warnings....
Je vais voir si tu peux le déconnecter comme cela...
Lun 16 Juil 2007, 12:28
Essaie de retirer ton relais de clignotants pour voir si cela s'arrête!
Sinon le prob est au crasch alarm sensor....
Le prob est que si tu le débranches, ton voyant airbag va s'allumer....
nemau59
nemau59
Lun 16 Juil 2007, 12:55
Donc la je vais retirer le relais de clignotant voir si cela eteint les phares, c cela...
Ensuite en se qui concerne le voyant air bag je n'ai pas d'air bag dans la voiture !!!
nemau59
nemau59
Lun 16 Juil 2007, 13:05
Alors quand je retire le relais de clignotant, un model noir plus long que les autres, les phares restent allumés quand même !!!!
si j'enlève le fusible N° 34
, les feus s'éteignent !!!
Lun 16 Juil 2007, 13:53
Pour continuer il faut accéder au détecteur d'alarme de choc.
Il se trouve côté conducteur au plancher
(Peut être près du repose pieds....
Il faudrait tester les entrées /sorties , mais malheureusement je n'ai plus le temps aujourd'hui pour t'indiquer la démarche!
nemau59
nemau59
Lun 16 Juil 2007, 14:21
Merci en tous cas déjà pour tous ces tests, je vais essayer de trouvé un relais Crash Alarm, j'ai un ami qui a une épave, on ne sait jamais si oui je le changerai et vous tiens au courant des évènements !!! merci encore et à bientôt !!!
Lun 16 Juil 2007, 17:51
Tout bon!
Mer 18 Juil 2007, 11:51
Tiens nous au courrant pour la suite..... [e36 325i] feu de croisement toujours allumés (résolu) Lol4
nemau59
nemau59
Mer 08 Aoû 2007, 17:33
[e36 325i] feu de croisement toujours allumés (résolu) N56_1138 Et voilà, le problème est résolu, j'ai enfin trouvé le fameux relais Crash Alarmp (geber 1 384 732), récupéré et aussitot installé, j'ai remis mon relais feux et pas de feux de croisement d'allumé, merci à tous ceux qui auront participer, en l'occurance et surtout Mister Giver, merci pour tous tes bons conseil et bonne route !!!
Et comme on dit par chez nous, brûler la gomme pas votre âme !!!
Mer 22 Aoû 2007, 10:27
Content que ton problème soit résolu! [e36 325i] feu de croisement toujours allumés (résolu) Petard2n [e36 325i] feu de croisement toujours allumés (résolu) Petard2n [e36 325i] feu de croisement toujours allumés (résolu) Petard2n
[e36 325i] feu de croisement toujours allumés (résolu) Forum03 De nous avoir tenu au courrant pour la suite!
