[Mondeo 2.0 ghia an 97] pb verrouillage centralisé(résolu) Techni10
599 €
manu_83
Masculin Nombre de messages : 119
Emploi : boulanger
Niveau technique automobile : menu entretien
r?solu [Mondeo 2.0 ghia an 97] pb verrouillage centralisé(résolu)
Lun 31 Déc 2007, 18:41
depuis quelques temps je ne parviens plus à verrouiller/déverrouiller à distance les portes de ma mondéo. J'ai changé dans un premier temps les piles de la clé: toujours rien. Sur d'autres forums, j'ai trouvé la procédure à adopter pour la reprogrammation de la clé (au cas où elle se serait "déprogrammée" lors du changement de piles); seulement voilà, le voyant led près de l'horloge continue de clignoter lorsque la clé est sur la position I, rendant impossible l'accès à la reprogrammation; à tout hasard, j'ai débranché et rebranché la batterie, en vain.
Quelqu'un aurait-il une idée? [img]https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_scratch.png[/img]
..........et bonne année 2008!! [img]https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_jokercolor.png[/img]
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
r?solu Re: [Mondeo 2.0 ghia an 97] pb verrouillage centralisé(résolu)
Mar 01 Jan 2008, 12:48
il faudrais savoir si ta telecommande fonctionne!
peu-etre est-ce elle qui est morte!
[Mondeo 2.0 ghia an 97] pb verrouillage centralisé(résolu) Lol4
bonne année 2008
manu_83
Emploi : boulanger
Mar 01 Jan 2008, 17:19
Bonsoir
en fait lorsque j'actionne la clé la led (de la clé) ne clignote qu'une fois. Je vais acheter un nouveau jeu de piles, mais je doute que ce soit la cause du problème. Je vous tiens au courant.
chémi
chémi
Emploi : mécano
Mar 01 Jan 2008, 20:39
salut,
si la télécommande clignote, c'est bon signe.
je pense qu'elle ressemble à ça:
[Mondeo 2.0 ghia an 97] pb verrouillage centralisé(résolu) Tel211
est-ce un système infrarouge (petit capteur aux poignées de portes avant) ou radio fréquence?
a+
[Mondeo 2.0 ghia an 97] pb verrouillage centralisé(résolu) Icon_arrowmerci de lire LA CHARTE du forum de façon à poster correctement
[Mondeo 2.0 ghia an 97] pb verrouillage centralisé(résolu) Icon_arrow tenez nous au courant de l'évolution ou la résolution de votre problème
manu_83
Emploi : boulanger
Jeu 03 Jan 2008, 05:56
c'est un système à infra rouge.
chémi
chémi
Emploi : mécano
Jeu 03 Jan 2008, 12:16
salut,
il faut attendre quelques secondes avant que le voyant ne reste allumé fixe.
as-tu attendu suffisament longtemps?
a+
manu_83
Emploi : boulanger
Jeu 03 Jan 2008, 20:07
-Re-bonjour
après avoir tourné la clé sur "I" la led du tableau de bord continue de clignoter. Quant à la led de la clé, elle clignote une fois faiblement puis, de suite après, une fois normalement, puis plus rien ( ceci en appuyant indifféremment sur le bouton 1 ou 2)
chémi
chémi
Emploi : mécano
Jeu 03 Jan 2008, 20:33
salut,
que la télécommande ne clignote qu'une fois, rien d'anormal. malgrès tout elle peut être hs quand même!
je te donne la manip pour la prog au cas ou.
vitre porte chauffeur ouverte,
fermer toutes les portes (non verrouillées)
en restant à l'extérieur,
*mettre contact I --> attendre au moins 5 secondes
*quand led allumée fixe, retirer clé du contactet appuie sur bouton verrouillage (rester appuyé). quand led télécommande s'allume (une fois) appuyer 4 fois sur bouton déverrouillage et relacher ensuite les 2 boutons en même temps et en visant le récepteur à la poignée de porte chauffeur.
* led télécommande et led tableau de bord vont clignoter ensemble
*mettre le contact II pour sortir du mode de programmation.
*terminé.
si impossible d'allumer fixe la led tableau de bord (après au moins 5 secondes d'attente)
tenter un débranchement batterie d'au moins une demi heure et recommencer
attention, entaine toi pour la manip télécommande (pas évidente à réussir!)
tiens nous au jus
a+
manu_83
Emploi : boulanger
Jeu 03 Jan 2008, 21:11
Merci du tuyau. J'essaierai demain (lors de ma dernière tentative, j'avais débranché la batterie pendant 5mn) quand le temps sera plus cool et je te tiens au courant ;-)
Bonne soirée
manu_83
Emploi : boulanger
Sam 05 Jan 2008, 12:40
j'ai donc changé les piles de la clé et j'ai débranché la batterie pendant à peu près 1 heure. Après rebranchement, j'ai suivi la procédure comme indiqué, la led du tableau de bord ne se fixe toujours pas. scratch
chémi
chémi
Emploi : mécano
Dim 06 Jan 2008, 11:01
salut,
essaye de faire: 0-->II (au nieman) 4 fois de suite et regarde ce que fait le voyant
a+
manu_83
Emploi : boulanger
r?solu [Mondeo 2.0 ghia an 97] pb verrouillage centralisé (résolu)
Dim 06 Jan 2008, 12:39
j'ai fait l'opération plusieurs fois de suite (aller directement au II): la 1ère fois le voyant est resté fixe (comme d'habitude) puis les fois suivantes il est resté éteint. J'ai donc essayé jusqu'à ce qu'il se rallume (4 ou 5 fois je crois, rapidement). Le voyant s'est rallumé et s'est fixé. J'ai alors procédé comme tu l'as indiqué avec la clé (mais sans passer par le I).
Cependant le voyant de la clé n'a pas clignoté synchro avec la led du tableau de bord.
J'ai ensuite remis sur II et ça marche!!
Merci chémi cheers
chémi
chémi
Emploi : mécano
Dim 06 Jan 2008, 21:13
salut,
ok, content pour toi que ça fonctionne [Mondeo 2.0 ghia an 97] pb verrouillage centralisé(résolu) Nickel
donc ce n'est pas de l'infra-rouge mais du radio commandé
a+
