 [ fiche technique ] Le calculateur et son fonctionnement. Techni10
David13700
David13700
Technicien supèrieur
Emploi : Technicien
 [ fiche technique ] Le calculateur et son fonctionnement. Empty [ fiche technique ] Le calculateur et son fonctionnement.
Sam 11 Sep 2010, 15:31
Se topic permet d'expliquer sans trop approfondir le fonctionnement d'un calculateur et d' expliquer aussi le vocabulaire qui y est associé....
1 Vocabulaire
Une 'programmation' où 'téléchargement' :
C'est une action qui consiste à effacer puis à programmer un nouveau logiciel. Aujourd'hui les logiciels sont téléchargé dans le boitier sans démontage.
Le logiciel est stocké dans une mémoire de type 'Flash-EEprom'
Le contenue du programme est injecté dans le véhicule via la prise OBD.
Il y' a quelques années on utilisé les mémoire de type EEprom démontable. On effectué la programmation via une station séparée.
Ce procédé était utilisé pour les calculateur de gestion moteur
Codage où télé codage
C'est une action qui permet d'activer ou de désactivé certaine fonction du calculateur.
Exemple : Pour un calculateur moteur le codage sera différent selon le type de boite utilisé.
Initialisation
C'est une action qui permet de faire apprendre au calculateur certaine valeurs
Exemple : Pour un système d'injection essence utilisant un papillon des gaz motorisé, il faut connaître la position exacte de ce derniers;
En théorie les signaux des deux potentiomètres sont diamétralement opposé et varie de 0,5 à 4,5 V
Mais en réalité, cela varie ( à titre d'exemple ) de 0,56V à 4,45V, et comme le calculateur à besoin de valeur précise pour fonctionné, c'est pour cela que l'on fait des initialisations
Adaptation
C'est la même chose que l'initialisation mais à pars que c'est le calculateur qui s'adapte au fonctionnement du système.
Reset
2 Le calculateur
C'est un boitier électronique qui assure le fonctionnement du système
Application :
Moteur
Abs
climatisation
Direction assisté
GPS
ect ….........................................................................................................
Condition d'utilisation
Des exigence sévères sont imposées au calculateur. Ils sont exposé à de fortes contraintes :
Température ambiante
Influence hygrométrique
Sollicitation mécanique ( vibration mécanique )
Synoptique
[img] [ fiche technique ] Le calculateur et son fonctionnement. Img00310[/img]
Il y 'a trois grandes parties dans un calculateur.
- Signaux d'entrés
- traitement des données
- Actionnement
Signaux d'entrées
Les signaux électriques sont transmis au calculateur via des câbles électriques. Les signaux peuvent être de plusieurs formes
[u]
- Signaux d'entrée analogique
Ce sont des signaux électrique dont la tension peut varie de 0 à 12 V ( 24 V en poids lourds ),
Exemples : capteur de pression, tension batterie
Convertisseur analogique / numérique : L'objectif est de numérisé des signaux afin qu'il soit exploitable par le microcontrôleur. Pour cela on mesure de manière périodique un signal puis on le convertie.
On appelle cela la fréquence d''échantillonnage, Plus les intervalles de mesures sont courtes et plus le signal sera fidèle à l'original.
Signaux numérique :
Ce sont des signaux qui peuvent être traité directement par le microcontrôleur:
Exemple : Capteur de vitesse à effet Hall, contacteur
Signaux impulsionnel :
Ce sont des signaux qui proviennent de capteurs inductifs. Ils possèdent leurs propres étage d'entrée. Au cours de la numérisation du signal les tension parasites sont éliminées.
Microcontrôleur:
C'est l'élément principale du calculateur. Il a pour fonction :
Calcul des opérations
conservation de la mémoire ( flash eeprom)
A cela s'ajoute un étage de multiplexage. C'est un élément qui permet le dialogue avec d'autres calculateur ( multiplexage ) et pour le diagnostic.
Signaux de sortie
C' est l'élément qui permet de piloter les actionneurs à commander. Dans certains cas on utilise des relais ( situé dans le calculateur ).
On utilise aussi des étage de sorte plus perfectionné, afin de commander des injecteurs, régulateurs de débit ( signal PWM )
