[e36 M52 an95] compresseur de clim bruyant (résolu) Techni10
29.99 €
carrera3600
Masculin Nombre de messages : 62
Emploi : ing
lecture [e36 M52 an95] compresseur de clim bruyant (résolu)
Lun 21 Avr 2008, 20:24
Bsoir,
Voila ça fait 3 semaines que j'ai l'auto, j'ai pu voir que la clim marchait (buée s'enlève instantanément) à la mise en marche, pas encore de caleur pour tester la performance)
Par contre qd elle s'enclenche j'ai un bruit de "roulement" qui vient du compresseur et tout le tps qu'il est enclenché, je consate d'ailleurs que la clim demarre puis s'arete au bout d'un moment et reprend.
Je constate que les canalisation de fréon à l'int du moetur sont chaude (pas de froid).
Qu'en pensez vous?
fran6
fran6
Masculin Nombre de messages : 31
Emploi : cuisinier
Niveau technique automobile : bon débrouillard avec 2 mains gauches
lecture Re: [e36 M52 an95] compresseur de clim bruyant (résolu)
Lun 21 Avr 2008, 22:18
c'est simple y'a plus de fréon....prévoir une recharge clim moi j'ai les meme soucis car j'ai changer de moteur donc le gaz c'est échapper enfin je suis pas sur que se soit du gaz...je pense plus a du liquide
a plus
Mar 22 Avr 2008, 07:19
Il est normal que la clim s'arrête toute seule après un temps! Surtout si elle n'est pas utile!
En fait, ce qui ne parrait pas normal, c'est qu'elle s'enclenche vraiment lorsqu'il fait froid!!!
Est ce que c'est une clim auto?
Je pense que ton compresseur ne devrait même pas s'enclencher si tu n'avais plus de gaz!
A moins que le capteur de pression ait été modifié!
Mais si c'est le cas, pas étonnant que ton compresseur ait pris une claque!
carrera3600
Emploi : ing
Mar 22 Avr 2008, 10:24
la clim doit qd même se mettre en route si on veut enlever la bué?
il faisait 10° hier soir ? , j'ai fait une desinfection du circuit (tubulure) et c'est pour cela que j'ai constaté que cela faisait du bruit.
Que dois je faire? une recharge ?
Tu confirme dark que le bruit c'est un manque de fréon?
Si oui, vous pensez que le bruit va disparaitre ou c'est trop tard?
Mar 22 Avr 2008, 11:17
Tu n'as pas répondu à ma question!
carrera3600
Emploi : ing
Mar 22 Avr 2008, 11:42
[e36 M52 an95] compresseur de clim bruyant (résolu) 633245 oui c'est une clim auto
Mar 22 Avr 2008, 11:51
Tu appuies sur le bouton dégivrage rapide pour enlever ta buée????
carrera3600
Emploi : ing
Mar 22 Avr 2008, 12:27
non, j'appuie sur clim (je precise que la courroie est très craquelée mais je ne pense pas que c'est elle qui fasse du bruit)
Mar 22 Avr 2008, 16:43
Re:
Tu devrais enlever la courroie, et essayer de tourner à la main chaque poulie, pour voir si l'une d'entre elles est bruyante.... (puis la remplacer!)
Normalement, cette fiche devrait s'adapter....
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW/commun/reparation-BMW.php?id=85
carrera3600
Emploi : ing
Dim 27 Avr 2008, 10:04
j'ai écouté le chef, j'ai demonter la courroie.
C'était le roulement du galet tendeur.
Je l'ai démonté, j'ai mis de la graisse, le tps d'en acheter un autre. En attendant, le bruit à disparu cheers
J'ai remis une courroie neuve
c'est marrant, c'est uniquement qd le compresseur est en route que bruit était present, alors que le galet tourne tous le tps.
affaire résolue [e36 M52 an95] compresseur de clim bruyant (résolu) Gs_84354
Lun 28 Avr 2008, 08:01
Content que ton prob soit résolu! [e36 M52 an95] compresseur de clim bruyant (résolu) Petard2n [e36 M52 an95] compresseur de clim bruyant (résolu) Petard2n [e36 M52 an95] compresseur de clim bruyant (résolu) Petard2n
[e36 M52 an95] compresseur de clim bruyant (résolu) Forum03 de nous avoir tenu au courant pour la suite!
