[ BMW 318 ti compact an 2002 ] Probleme embrayage compresseur clim (résolu) Techni10
Le Deal du moment : -23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm ...
199 €
ghismx
Emploi : administrateur réseau
Niveau technique automobile : se débrouille
r?solu [ BMW 318 ti compact an 2002 ] Probleme embrayage compresseur clim (résolu)
Lun 05 Juil 2010, 23:57
Bonsoir a tous ,
Voila n'ayant plus de Clim( je n'en est jamais eu en fait depuis l'achat ), je décide de faire recharger celle-ci...chose faite toujours pas de frais qui sort des bouches .
je me penche donc sur le problème et la surprise au niveau de l'embrayage de clim ? il ne me reste que cette partie :
[ BMW 318 ti compact an 2002 ] Probleme embrayage compresseur clim (résolu) Poulie1
[ BMW 318 ti compact an 2002 ] Probleme embrayage compresseur clim (résolu) Poulie2
[ BMW 318 ti compact an 2002 ] Probleme embrayage compresseur clim (résolu) Poulie3
J'inspecte un peu plus loin et je découvre l'autre partie sur le plancher de protection du moteur .
[ BMW 318 ti compact an 2002 ] Probleme embrayage compresseur clim (résolu) Poulie4w
[ BMW 318 ti compact an 2002 ] Probleme embrayage compresseur clim (résolu) Poulie5
Visiblement la vis n'est pas cassée l'intérieur de l'axe cannelé. je suppose qu'elle du donc se faire la malle libérant par la même occasion la flasque .
Ma question est la suivante... d' après vous manque t 'il une pièce qui viendrai se loger dans la poulie et qui serait maintenue par la flasque  ?...
Puis-je réa coupler les 2 parties avec un boulon voir si cela fonctionne ?ou une partie de l'embrayage s'est fait la malle
Ps : visiblement mon compresseur n'est pas bloqué il tourne a la main . Donc ca m'embête fortement de changer le compresseur complet a 800 ttc sachant que celui-ci est probablement fonctionnel .
gec191
gec191
Emploi : Retraité
r?solu Re: [ BMW 318 ti compact an 2002 ] Probleme embrayage compresseur clim (résolu)
Mar 06 Juil 2010, 09:49
je pense qu'en remettant une vis de la bonne dimension la poulie entrainera le compresseur... [ BMW 318 ti compact an 2002 ] Probleme embrayage compresseur clim (résolu) Pasmafau
as-tu bien cherché sous le moteur ?
Cordialement,
ghismx
Mar 06 Juil 2010, 11:10
Oui, rien d'autre a signaler sous le moteur...
je vais tester de remettre une vis, par contre avez-vous une idée de la résistance nécessaire a cette vis ? celle-ci ne transmet pas d'effort ? une vis normale ferait-elle l'affaire du moment que le pas et le diamètre est bon ?
gec191
gec191
Emploi : Retraité
Mar 06 Juil 2010, 19:26
ce sont les cannelures qui transmettront le mouvement mais il faut que les deux pièces soient bien serrées ensembles... par contre je ne connais pas le couple de serrage... [ BMW 318 ti compact an 2002 ] Probleme embrayage compresseur clim (résolu) Pasmafau
Cordialement,
ghismx
Mar 06 Juil 2010, 23:28
Bon testé ce soir, ca fonctionne !
Par contre quelle galère pour serrer ce boulon...en effet moteur éteint l'embrayage est libre et donc la flasque tourne par rapport a la poulie !
J'ai serré en maintenant la flasque a la main plus du frein filet . En espérant que ca bouge pas.
L'idéal aurait été d'avoir une clef a choc... mais j'ai pas .
Merci gec191 !
gec191
gec191
Emploi : Retraité
Mer 07 Juil 2010, 18:55
c'est bien, content pour toi !
tu auras moins chaud...
merci de nous avoir tenu au courrant...
A+ (façon de parler !)
Cordialement,
Jeu 22 Juil 2010, 08:27
[ BMW 318 ti compact an 2002 ] Probleme embrayage compresseur clim (résolu) Forum65 pour les photos
Problème bien" expliqué plus vite résolu" !
Bonne route [ BMW 318 ti compact an 2002 ] Probleme embrayage compresseur clim (résolu) 219621
