r�solu - [e36 323ia an 96] JDC ou pas?? (résolu) Techni10
-25%
749.99 € 999.99 €
2d3t
Emploi : menuisier alu
lecture [e36 323ia an 96] JDC ou pas?? (résolu)
Mar 04 Mar 2008, 18:30
Je voudrai avoir votre avis sur mon problème
Tout d’abord mon auto :
(E36) Coupé 323i 2.5 170cv BA Worldline de décembre 1996 avec 105 000 km.
Étant passionné d’électronique embarqué, à noël denier je me suis fait plaisir j’ai installé un car-pc.
Profitant de mes congés j’étais entrain de peaufiné des réglages et ayant peur de vider ma batterie j’ai mis en route la voiture.
Au bout d’un moment je lève les yeux sur le tableau de bord et quelle fut ma surprise!
L’aiguille de température était au rouge.
(ouf on y vient).
J’ai tout de suite arrête le moteur.
Le lendemain je regarde le niveau et il était anormalement bas je rajoute du LDR je fais un tour : RAS.
Le 25 décembre je fais plus de 100 Km pour passé noël en famille : RAS.
Confiant je me suis dit que tout allait bien je me rends sur Paris voir un ami et là, la température c’est mise à remonter au rouge !
Donc demi-tour et j’ai fais plus de 50 km comme çà mais je me suis arrêté à chaque fois pour faire chuter la température.
Je l’ai donc emmenée chez BM et ils m’ont d’abord dit qu’il y avait une fuite sur une durite + le thermostat et finalement non
un JDC + une culasse bref 2500€ minimum (au passage 170€ pour rien).
Cela fait deux mois que je n’utilise plus ma voiture et cela m’embête un peu.
J’ai l’intention d’aller chez un autre BM voir si le diagnostique est le même…
Quand pensez vous ?
Merci.
(J’espère ne pas avoir été trop long).
coco68
coco68
Masculin Nombre de messages : 459
Emploi : chef d'atelier
lecture Re: [e36 323ia an 96] JDC ou pas?? (résolu)
Mar 04 Mar 2008, 19:59
as-tu une consommation de LDR Question
ton ventillateur s'enclenche t-il Question
Mer 05 Mar 2008, 08:36
As tu acheté cette voiture il y a peu de temps????
Est ce que c'est la pompe à eau d'origine?
Est ce que le niveau avait baissé la deuxième fois????? (r�solu - [e36 323ia an 96] JDC ou pas?? (résolu) Forum65 coco!! r�solu - [e36 323ia an 96] JDC ou pas?? (résolu) Lol4)
2d3t
Mer 05 Mar 2008, 18:49
Bonjour à tous
Pour répondre a ta question DarkGyver j’ai acheter la voiture en septembre 2000 et j’ai eu zéro problème jusqu’a maintenant, oui la pompe est d’origine et oui le niveau avait baissé une deuxième fois
a oui j’ai oublie de préciser que chez BM, ils m’ont rendu l’auto avec de l’eau et non pas avec du LDR (pour minimisé le coût). Quant au ventilateur oui il tourne mais j’ai l’impression qu’il ne change pas de vitesse, pour preuves aujourd’hui j’ai fait tourner la voiture, la température monte normalement et se stabilise au milieu, il faut attendre 20 minute pour voire l’aiguille aller vers le rouge et le ventilateur tourne toujours a la même vitesse.
Petite question le ventilateur qui se trouve devant (entre le radiateur et la calendre) ne tourne pas c’est normale ??
coco68
coco68
Mer 05 Mar 2008, 19:53
tu devrais avoir un système thermostatique qui enclenche ton ventilateur à une certaine température
1) à froid tu peux tourner le ventilateur librement
2) à chaud ton ventilateur est solidaire de son entrainement donc quand ton moteur a atteind une certaine température tu ne dois plus pouvoir tourner le ventilateur r�solu - [e36 323ia an 96] JDC ou pas?? (résolu) Lol4
attention les doigts coupe le moteur chaud Exclamation Exclamation Exclamation
2d3t
Ven 07 Mar 2008, 16:49
Bon si j’ai bien comprit a froid le ventilo tourne librement puis je fait monté la température, j’arrête le moteur et il ne doit plus tourné c’est ça ?
coco68
coco68
Ven 07 Mar 2008, 19:35
r�solu - [e36 323ia an 96] JDC ou pas?? (résolu) Nickel
a froid une légère resistance de friction
à chaud solidaire de l'entrainement
pour les ventilateur à coupleur viscostatique comme le tiens r�solu - [e36 323ia an 96] JDC ou pas?? (résolu) Lol4
rocco
Emploi : installateur courant faible
Niveau technique automobile : je fait tout sur ma voiture avec de la recherche sur le web et autres
Ven 07 Mar 2008, 19:46
test ton viscocoupleur :
a froid tu doit pouvoir arreter l'helice a la main
et arrivé a plus de la moitier de ton manometre de temperature ça doit etre beaucoup plus difficile a arreter ( fait se test avec un manche de marteau attention au doigt )
si se n'est pas le cas dans le 2eme test ton viscocoupleur a un pb
mais c'est quand meme bizarre que bm ne l'aurrai pas vu...
Sam 08 Mar 2008, 16:08
rocco a écrit:test ton viscocoupleur :
Suspect
Pour le remplacement du visco coupleur, regardes ici!
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW/commun/reparation-BMW.php?id=73
Jeu 13 Mar 2008, 07:38
Quoi de neuf docteur????
2d3t
Ven 14 Mar 2008, 17:42
Alors les dernières news
j’ai testé le ventilo à chaud comme à froid je peux arête sans problème HS ou pas ????
Ven 14 Mar 2008, 19:32
Si tu es certain que la voiture était suffisament chaude, alors le Visco coupleur est HS.....
rocco
Sam 15 Mar 2008, 09:27
regarde si ton radiateur est bien chaud de partout si se n'est pas le cas c'est peut etre la pompe a eau ,moi c'etait le cas
et dans ces cas la c'est normal que ton viscocoupleur ne se durcisse pas
Lun 17 Mar 2008, 23:17
rocco a écrit:regarde si ton radiateur est bien chaud de partout si se n'est pas le cas c'est peut etre la pompe a eau ,moi c'etait le cas
Re,
r�solu - [e36 323ia an 96] JDC ou pas?? (résolu) Forum65 Cela rejoint ma première réponse.... r�solu - [e36 323ia an 96] JDC ou pas?? (résolu) Lol4
coco68
coco68
Mar 18 Mar 2008, 11:00
sinon tu peux aussi tester ton viscocoupleur avec un décapeur thermique pour voir s'il durcit r�solu - [e36 323ia an 96] JDC ou pas?? (résolu) Lol4
2d3t
Mer 19 Mar 2008, 17:50
Bonjour a tous
Dimanche dernier j’ai rouler un peut avec la voiture pour bien faire monté la température (l’aiguille presque au rouge) je pense que c’est assez chaud non ! et même constat j’arête facilement le ventilo
merci pour votre aide
PS : ne vous étonnez pas si je fait le mort quelles que jours, je prend des vacances bien mériter Cool
coco68
coco68
Mer 19 Mar 2008, 19:29
La température était apparrament suffisante
Si ton radiateur était chaud uniformément
ton visco est r�solu - [e36 323ia an 96] JDC ou pas?? (résolu) Geyser_1
Il n'y a pas que toi qui fait le mort r�solu - [e36 323ia an 96] JDC ou pas?? (résolu) 633245
Lun 24 Mar 2008, 07:54
2d3t
Lun 14 Juil 2008, 19:58
Bonjour a tous,
je pensait que ce post était fermer a ma grande surprise non r�solu - [e36 323ia an 96] JDC ou pas?? (résolu) 633245
bon tout d’abord je vous remercie de vous être occuper de mon problème finalement c’été bien le JDC j’ai finalement été obliger de passer par la casse (concessionnaire) sa fait mal au porte monnaie , mais maintenant tout va bien
encore merci A+ 2D3T
r�solu - [e36 323ia an 96] JDC ou pas?? (résolu) Tchin-tc
Mer 20 Aoû 2008, 12:29
Désolé pour ton portefeuille....
r�solu - [e36 323ia an 96] JDC ou pas?? (résolu) Forum03 de nous avoir tenu au courant pour la suite!
