[ Renault Espace III 2.2 DT ] condamnation vanne EGR ( tuto ) Techni10
Le Deal du moment : -35%
359.99 €
Pub2n
Pub2n
Masculin Nombre de messages : 72
Emploi : Ingénieur
Niveau technique automobile : 5 passionné
malade [ Renault Espace III 2.2 DT ] condamnation vanne EGR ( tuto )
Ven 29 Mai 2009, 20:17
Bonjour à tous
Comme convenu avec Binos sur un autre post, voici donc un tuto pour condamner la vanne EGR sur le 2.2 DT (qu'il soit G8T714 ou 716).
Il est applicable aussi sur les Laguna 1 et Safrane 2.2 Dt.
La manip diffère sur les DCI , la vanne est différente et comporte un capteur de position, capteur qui n'existe pas sur le DT Exclamation
Peut être certains le reconnaitront, je l'ai fait au départ pour un autre forum pour monospace Renault où je suis modo ... autant en faire profiter tout le monde [ Renault Espace III 2.2 DT ] condamnation vanne EGR ( tuto ) 87493
Je sais que cela n'est pas forcément bon pour les dégagements de NoX dans l'atmosphère, les constructeurs l'interdisent, mais certains garages font la manip ,en fait c'est un mal pour un bien... une vanne EGR qui fait n'importe quoi pollue plus en suies, en NoX et fait courir des risque pour le moteur .
Le mieux est de la remplacer correctement ou de la nettoyer comme il faut avant de la remonter.
Alors pour éviter les obturations sauvages qui risquent de conduire à un moteur ou un turbo HS, voici quelques conseils en image [ Renault Espace III 2.2 DT ] condamnation vanne EGR ( tuto ) Coucou
Où se cache la coupable :
[ Renault Espace III 2.2 DT ] condamnation vanne EGR ( tuto ) Egr310
Des images un peu plus explicites pour mieux comprendre comment est monté ce bazar organisé [ Renault Espace III 2.2 DT ] condamnation vanne EGR ( tuto ) 15
[ Renault Espace III 2.2 DT ] condamnation vanne EGR ( tuto ) Egr-co10
Une vue du dessus que vous ne pourrez pas espérer voir sur votre Espace III sauf si vous déposez le bloc moteur Exclamation
Ne vous inquiétez pas du fait que ce soit marqué Laguna, c'est exactement pareil ... la preuve, c'est ce bloc qui est dans mon III depuis 60 000 km Exclamation
[ Renault Espace III 2.2 DT ] condamnation vanne EGR ( tuto ) Egrblo11
Le démontage de la coupable :
Pour commencer, faire agir du dégrippant toute une nuit sur les vis Torx (type WD40).
Après une bonne nuit de méditation, attaquez les Torx avec une douille de 40, commencez par les rouges, puis finissez par les vertes. Attention a bien récupérer les plaques métalliques servant de joint.
[ Renault Espace III 2.2 DT ] condamnation vanne EGR ( tuto ) Egrblo10
Une vue du dessus avec les vis Torx de 40 visibles , en vert le raccord au tuyau de vide :
[ Renault Espace III 2.2 DT ] condamnation vanne EGR ( tuto ) Egr210
[ Renault Espace III 2.2 DT ] condamnation vanne EGR ( tuto ) Egrtuy10
Une fois démontée, l'étendue des dégâts, de la suie partout. Ces images viennent d'un bloc de 60 000 km :
[ Renault Espace III 2.2 DT ] condamnation vanne EGR ( tuto ) Egrcol10
Vue de l'intérieur du collecteur d'admission, le coté obscur de la force [ Renault Espace III 2.2 DT ] condamnation vanne EGR ( tuto ) Ph34r
[ Renault Espace III 2.2 DT ] condamnation vanne EGR ( tuto ) Egrcol11
La vanne EGR dans son intimité
, celle là n'est pas si sale mais on commence à voir les contours s'oxyder...
[ Renault Espace III 2.2 DT ] condamnation vanne EGR ( tuto ) Egr110
Le nettoyage de la vanne :
Le nettoyage se fera avec des produits style essence, WD 40 ou décapant pour four (type Jexfour), c'est au choix, ici le nettoyage a été réalisé avec du WD 40, une brosse à dent usagée et de la patience
Une fois nettoyée, avec la mise en évidence de la rouille :
[ Renault Espace III 2.2 DT ] condamnation vanne EGR ( tuto ) Egr510
Les éclats de rouille se situent juste à coté des étoiles vertes:
[ Renault Espace III 2.2 DT ] condamnation vanne EGR ( tuto ) Egr610
[ Renault Espace III 2.2 DT ] condamnation vanne EGR ( tuto ) Egr710
[ Renault Espace III 2.2 DT ] condamnation vanne EGR ( tuto ) Egr810
L'obturation de la vanne
Pourquoi obturer la vanne Question
Deux raisons:
- la première est expliquée au dessus , eviter que les copeaux de rouille ne partent dans les conduits d'admissions, puis des les cylindres et éventuellement leurs éclats dans les pales du turbo coté échappement.
- La seconde vient du fait que la vanne n'est pas vraiment étanche quand elle n'est plus toute jeune, la preuve en image... les points blancs au milieu sont des jours entre le piston de la vanne et le corps de la vanne [ Renault Espace III 2.2 DT ] condamnation vanne EGR ( tuto ) Ph34r
[ Renault Espace III 2.2 DT ] condamnation vanne EGR ( tuto ) Egr410
La conception de la vanne EGR du 2.2 DT permet de l'obturer par un cache réalisé sur mesure comme ci dessous. Le carré jaune est un Post it en taille réelle, pour vous faire une idée;) , la pièce numérisée est l'un des joints de la vanne EGR et qui sert de gabarit.
[ Renault Espace III 2.2 DT ] condamnation vanne EGR ( tuto ) Obtueg10
C'est bien la seule méthode fiable pour condamner l'EGR sans risque sur un 2.2 DT .
Intercaler le cache entre la vanne EGR et le joint métallique sur le collecteur d'admission.
Revisser les vis Torx, rebrancher les tuyaux et voilà ,c'est fait :)
Pour les anxieux, vous pouvez aussi obturer en plus les tuyaux de la vanne comme ceci, mais cela devient superflu, les mouvements de la vanne n'étant pas gêne par ce bricolage obturateur. Seul subsiste le risque d'une légère fuite d'air au niveau de la vanne EGR et de la pièce rajoutée si vous n'avez pas mis de joint supplémentaire entre la pièce fabriquée et la vanne (non indispensable mais recommandé):
[ Renault Espace III 2.2 DT ] condamnation vanne EGR ( tuto ) Egr910
PS: vous pouvez aussi condamner la vanne simplement par cette méthode d'obturation du circuit de vide, mais cela n'a un effet qu'aléatoire ( vanne pas forcément fermée et risque de passage de rouille dans le circuit d'admission) .
En espérant que cela dépanne certains et cela leur évite une casse de turbo ou de moteur Exclamation
N'hésitez pas à laisser des remarques ou commentaires
Bon courage et A+
[ Renault Espace III 2.2 DT ] condamnation vanne EGR ( tuto ) Espaii11Espace III 2.2 DT RXE long né en 02/99 de 460 000 km ... et cela continue.
[ Renault Espace III 2.2 DT ] condamnation vanne EGR ( tuto ) Scenic10Scenic II 1,5 DCI 100 Confort Expression de 05/05 et déjà 180 000 km ...
binos
binos
Emploi : expert stagiaire
malade Re: [ Renault Espace III 2.2 DT ] condamnation vanne EGR ( tuto )
Ven 29 Mai 2009, 20:36
[ Renault Espace III 2.2 DT ] condamnation vanne EGR ( tuto ) 219621 pour ce tuto
Tout est expliqué de A à Z donc c'est nikel.
Au moins avec cette méthode il n'y a pas de danger qu'un seul gaz brulé ne passe dans l'admission ^^
Merci et @+
spiritspy
Emploi : Electrotechnicien + Informaticien
Niveau technique automobile : Bricoleur avancé
malade Détail sur la conception.
Mar 05 Avr 2011, 07:48
J'ai un Espace III 2.2dt de 282 000 km.
J'aurais aimé avoir un détail (qui n'en est pas un pour moi) s'il vous plait:
En quelle matière est-ce qu'il faut fabriquer le cache ?
Merci d'avance pour cette précision importante. [ Renault Espace III 2.2 DT ] condamnation vanne EGR ( tuto ) Excliob4
Mar 05 Avr 2011, 21:54
Une simple plaque d'immat suffit [ Renault Espace III 2.2 DT ] condamnation vanne EGR ( tuto ) Lol4
spiritspy
Mer 06 Avr 2011, 22:32
Ok merci.
Je vais voir si ça vient de ça.
lolok29
Emploi : Surfer pro "dans mes rêves"
Niveau technique automobile : basique
Dim 01 Mai 2011, 22:49
Merci pour le Tuto .....
Vraiment top et précis ....
Perso j'ai récupéré un morceau de titane d'un silencieux de moto, de ce coté là, ca devrait tenir ....
Malgré cela et le changement des filtres Air/gasoil ....+ un coup de nettoyant injecteurs !
Ca fume toujours autant ....surtout en reprise !!
Lun 02 Mai 2011, 00:23
Salut lolok29,
Merci d'ouvrir un nouveau sujet [ Renault Espace III 2.2 DT ] condamnation vanne EGR ( tuto ) Lol4
claudybe
Emploi : pensionné
Jeu 22 Déc 2011, 19:12
Félicitation pour ce tuto
Pour avoir acces a cette vanne comment avez vous fait deposer le moteur !!!
cette vanne pourrai faire fumer un moteur !!
je possede un espace 3 2,2 dt année 1998
merci de votre reponse
J'ouvre un post car je collectionne les problemes en 15 jours
Bien a vous
Merci de votre reponse
Claudybe
