Topic à supprimer
Mar 10 Nov 2009, 16:21
VOITURE VENDUE, donc topic plus d'actualité (à supprimer, merci !)
- binosTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2221
Emploi : expert stagiaire
Re: Topic à supprimer
Mer 11 Nov 2009, 10:14
En effet avec un lamba de 0.69 le mélange est beaucoup trop riche.
Donc soit c'est un problème de sonde lambda, de catalyseur, de débitmètre.... mais je penche plus pour le filtre à essence, il faut faire ça en priorité.
En revanche je ne sais pas si en fonctionnement au GPL le calculateur a besoin des mêmes informations qu'en mode essence.... a voir
Donc pour résumer il faut remplacer le filtre à essence et après on verra
Mer 11 Nov 2009, 10:53
re
Commence par la passer au diag pour voir le défaut d'enregistré.
Ce passage coûte en général 40€
Après tu verra pour acheter la sonde lambda d'origine
