[CLIO 1.4 16V an 01] Probleme BVA Techni10
Le Deal du moment : -55%
49.99 €
stachoum
Masculin Nombre de messages : 106
Emploi : vendeur
Niveau technique automobile : aucune
heureux [CLIO 1.4 16V an 01] Probleme BVA
Mar 08 Jan 2008, 19:48
voila j ai un probleme avec ma clio; en effet le voyant de dysfonctionnement de la bva s allumé quand je roule mais pas tout le temps et ensuite elle se met en mode degradé. Donc je m arrete je coupe le moteur et je redemarre et la plus rien... Quelqu un aurez eu le meme probleme? Merci de votre aide et de vos reponses. Cordialement
STP, lis la charte et édite ton titre
binos
binos
binos
Emploi : expert stagiaire
heureux Re: [CLIO 1.4 16V an 01] Probleme BVA
Mar 08 Jan 2008, 19:58
Désolé mais je n'ai pas d'idées pale
Je pense que la seule solution pour un diagnostiquer un tel problème est de passer à la voiture valise diag
stachoum
Emploi : vendeur
Mar 08 Jan 2008, 20:11
Merci de ta reponse mais a ton avis la boite n est pas foutu sinon le voyant s allumerait en continu...
binos
binos
Mar 08 Jan 2008, 20:58
RE!
J'ai insérer un message dans ton post, tu dois lire la charte et éditer ton titre dans les règles, par avance merci
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Mar 08 Jan 2008, 22:06
combien de kilommetre as ta voiture?
ou en est tu de l'entretien surtout boite de vitesse?
binos
binos
Mar 08 Jan 2008, 22:16
RE!
En théorie un appoint est préconisé tous les 60 000 kms.
stachoum
Emploi : vendeur
LA voiture a 90000km et elle a toujours été entretenu chez renault en revanche je ne sais pas si une vidange de la boite a été effectué. cordialement
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Mar 08 Jan 2008, 22:31
re,
je pense qu'il faudrais commencer par une vidange de boite et un bon essai!
si quelqu'un a une autres idée?
stachoum
Emploi : vendeur
Ven 18 Jan 2008, 22:18
Bonsoir donc j ai des nouvelles concernat mon pb de boite. donc renault a fait son diag et mon di vidange de boite et capteur ou sonde je ne sais plus ainsi qu effacement defaut calculateur.... Et lorsque qu il a recup l huile usagé de la boite il a trouvé des petits dechet metalique. et la il mannonce changement de boite. pensez vous que c est vrai ou il se fou de moi. Parce que la voiture tourne nikel pas de craquement les vitesse passe bien.... Aidez moi svp
binos
binos
Ven 18 Jan 2008, 22:27
Si il a retrouvé de la limaille en quantitée raisonnable il ne faut pas s'inquièter plus que ça.
De plus si depuis la vidange tout refonctionne correctement, tu peux laisser comme ça, du moment que tout fonctionne comme il faut.
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Sam 19 Jan 2008, 17:17
binos a écrit:Salut,
[CLIO 1.4 16V an 01] Probleme BVA Forum65
hardy
hardy
Masculin Nombre de messages : 107
Emploi : chef d'atelier renault
Niveau technique automobile : cotech
Dim 20 Jan 2008, 21:10
bonsoir, a partir du moment ou la boite ne patine pas et qu'elle ne fait pas d'accoups il n'y a pas lieu de la remplacer !
beaucoup de garages ne savent ou ne veulent pas toucher aux boites autos , donc c'est du remplacement systematique pour la modique somme de 3 a 4000 euros !!!!
pour la plupart du temps un capteur ou un electrovanne ( le plus frequent sur ces vehicules ) a 30 euros !
il est vrai que tripoter une boite auto demande du soin et de la propreté ! as tu demandé au garage le type du defaut ?
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Sam 31 Oct 2009, 08:37
Pas de nouvelles depuis plusieurs mois!
je lock.
