- dulanoNouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : ouvrier
Niveau technique automobile : bac pro commerce
[e34 525 tds] bonjour pb d'alarme
Ven 18 Jan 2008, 19:59
bonjour je possede depuis 3 jours une E34 grace a vos conseil j'ai reussi a activer ma centralisation a distance par telecommande en renplacant les piles mais j'ai un probleme avec mon alarme j'arrive a fermer la voiture mais n'arrive pas a l'ouvrir sinon l'alarme se déclenche auriez vous une solution? merci d'avance
Re: [e34 525 tds] bonjour pb d'alarme
Sam 19 Jan 2008, 07:35
Quel modèle de commande as tu????
Est ce que la centralisation de porte fonctionne normalement avec la clé???? (à partir de la porte conducteur)
- dulanoNouveau
Emploi : ouvrier
Sam 19 Jan 2008, 09:53
bonjour c'est la telecomande a infrarouge 2eme generation oui j'arrive a ouvrir et a fermer la voiture avec la porte conducteur mais lorsque je la ferme elle se rouvre et elle se ferme une fois est ce normal? la j'ai enlever les piles pour pas etre enbeter merci
Sam 19 Jan 2008, 15:26
C'est qu'il considère que l'une des portes ou coffre ne répond pas.....
Essaie de l'ouvrir/fermer à partir du barifllet de coffre et dis moi si cela fonctionne!
Puis tu vérifies si un des bouton ne bouge pas du tout au moment ou cela se réouvre/ferme tout seul
- dulanoNouveau
Emploi : ouvrier
Dim 20 Jan 2008, 12:33
bonjour apparament je n'arrive a ouvrir ni a fermer la voiture a partir du coffre une fois sur 10 mais si je l'ouvre ou la ferme a partir de la porte conducteur elle s'ouvre et se ferme meme le coffre et effectivement avant de s'ouvrir définitivement elle s'ouvre se referme et enfin s'ouvre merci
Lun 21 Jan 2008, 19:42
Dans ce cas le problème est que :
Soit le faisceau est sectionné au niveau de la charnière (c'est le plus probable!)
ou
Le moteur de centralisation de couvercle de coffre est HS!
Il faut que tu enlèves le chatterton qui entoure les fils qui sortent de ton couvercle de coffre au niveau de la charnière! (sur 30 cm au moins à la pliure!)
Tu verras en regardant de près et en tirant sur ces fils que l'un d'entre eux (au moins!!!) est coupé!
Il s'agit très probablement de l'un de ces petits fils:
Soit fil blanc /bleu
Soit fil blanc/vert/jaune
soit fil rouge/noir
Regardes très bien.....
Pour la réparation, inspires toi de ceci!
www.darkgyver.fr
Section
=> électricité
==> E34
===> Accessoires carrosserie
** Réparation du faisceau de dégivrage.
C'est pour un touring, mais le principe est le même!
ou
soit fil rouge/noir
www.darkgyver.fr
Section
=> électricité
==> E34
- dulanoNouveau
Emploi : ouvrier
Lun 21 Jan 2008, 23:16
ok merci je vais regarder et je vous tiens au courant
