- marc.suisseMécano
- Nombre de messages : 408
Emploi : Electronicien
[VW Golf 3 2.0 an 94] pb vitres électriques .
Sam 14 Juin 2008, 23:12
Bonsoir à tous
VW Golf 3 2.0 an 94 moteur ADY
Voilà , je recherche le schéma électronique des vitres électrique , principalement les vitres avant .
Défaut : Tout simplement impossible d'ouvrir la vitre électrique du côté conducteur .
Surtout ne me dites rien sur ce que cela pourrait être , je prends ça comme un apprentissage et j'aimerais me débrouiller .
Je viendrais bien entendu vous dire ce que c'était ( si je trouve ) .
Merci d'avance et bon dimanche .
Ciao ciao MARC ...
Ciao ciao MARC ...
- tiniTech-d'honneur
- Nombre de messages : 951
Emploi : Technicien expert
Re: [VW Golf 3 2.0 an 94] pb vitres électriques .
Dim 15 Juin 2008, 03:07
Je te mettrais les photos demain matin, dit moi si tu as besoin de quelque chose en particulier !!
- marc.suisseMécano
Dim 15 Juin 2008, 20:54
Hello , super
Ecoutes , j'ai besoin de tous les schémas nécessaire pour pouvoir faire un suivi de mesure ,donc depuis la batterie jusqu'au vitres .
Lun 16 Juin 2008, 12:55
Desole pour le retard, mais quand j'avais ecrit mon post j'avai pri une cuite donc je me souvenait plus que j'avais ecrit ici !!
Tien les lien, j'ai pas mit les photos directement sur la reponse car j'ai redimensioner en tres grand pour que tu puisse bien voir !!
https://2img.net/r/ihimizer/img128/7563/pict2723yk4.jpg
https://2img.net/r/ihimizer/img133/3669/pict2724nd6.jpg
https://2img.net/r/ihimizer/img403/2760/pict2725vc6.jpg
Par contre si tu veut la legende dit le moi faut que je te re-ecrive tout, mais tu sais comment lire ce type de schema ?
- marc.suisseMécano
Lun 16 Juin 2008, 20:28
Hello
Super , je te remercie beaucoup
J'ai quand même besoin de quelques indications .
A quoi correspondent les numéros d'éléments suivant :
- F131 , F133
- V69
- F59 , F114
- J284
Je recherchais les moteurs des lèves-vitres , est-ce les F131 et F133 ?
Je sais plus ou moins les lires , mais cela me fera un bon entrainement .
Merci encore en tout cas
- F131 , F133
- V69
- F59 , F114
- J284
Lun 16 Juin 2008, 23:00
F131: actionneur avant gauche de verrouillage central
F133: actionneur avant droit de verrouillage central
V69: pompe avec appareil de commande pour verrouillage central
F59: contacteur de verrouillage central (côté conducteur)
F114: contacteur de verrouillage central (côté passager AV)
J284: appareil de commande pour système d'alarme antivol
Les moteurs de leve vitres ne sont pas sur les schemas car ces schema sont pour le parcours du courant de la centralisation !
tien voici les photos de parcours du courant pour les leves vitres !
https://2img.net/r/ihimizer/img144/1536/pict2318rb1.jpg
https://2img.net/r/ihimizer/img65/2765/pict2319nq5.jpg
https://2img.net/r/ihimizer/img261/9993/pict2372rn6.jpg
desole la derniere est de travers !
- marc.suisseMécano
Mer 18 Juin 2008, 21:16
Super , je te remercie , c'est super sympa
Je vous tiens au courant dès que j'aurai commencé a enquêter sur la cause du problème .
Bonne soirée en attendant .
Ciao ciao MARC ...
Ciao ciao MARC ...
- marc.suisseMécano
Mar 26 Aoû 2008, 10:49
Bonjour à tous
Alors j'ai regardé cette Golf 3 et finalement le défaut est un peu spécial.
voilà les symptômes :
On ouvre la voiture , on démarre le moteur et on essaye de descendre la vitre côté conducteur , impossible , tandis que la vitre passager ne souffre d'aucun problème .
En appuyant sur la télécommande du verrouillage centrale, on entends un clic et on peut enfin actionner la vitre conducteur .
Si on fais aller sans cesse la vitre , la commande est toujours possible , par contre dès qu'on relâche plus de 6 secondes , le contact à l'intérieur du module retombe et impossible de faire monter et descendre la vitre .
En cherchant un peu la panne avec les maigres schémas à ma disposition , je constate que la commande venant des boutons poussoirs ( E40 ) arrive bien sur le module de commande ( J295 ) juste sous le moteur ( en 11 ) , mais il ne se passe rien .
En regardant un peu les différentes entrées arrivant sur le module de commande conducteur ( J295 ) , je me rends compte qu'il y a une entrée pour le 12V , une masse , la commande venant du bouton poussoir pour monter et descendre les vitres ( E40 ) en 11 , 2 entrées en 8 et 14 venant du contacteur de verrouillage central qui sont utilisées j'imagine pour ouvrir et fermer les vitres lorsqu'on laisse la clé tournée dans le barillet de la porte , je vois encore une arrivée de 12V pour la partie puissance du module ainsi que j'imagine une masse pour ce dernier .
J'imagine donc que le module de commande J295 reçoit bien les ordres du bouton poussoir E40 , mais attends une confirmation de quelque part et c'est justement le module supplémentaires qui doit le lui donner et la seule entrée que je vois encore est l'entrée 5 du module J295 , mais hélas mon schéma est incomplet et je ne vois pas d'ou elle vient , depuis le point 29 de la barre horizontale inférieur .
Si jamais le module de verrouillage a les références suivantes :
Getronic Srl GT68
Serie 513BO3413
z-i-rc-nd
COLL 17 3/95 OK
merci d'avance de votre aide et/ou du schéma .
Getronic Srl GT68
Serie 513BO3413
z-i-rc-nd
COLL 17 3/95 OK
Mer 27 Aoû 2008, 13:57
Salut, l'entree 5 du module J295 vient du contacteur de porte cote conducteur et elle est aussi brancher a l'entree 5 du module J296 (appareil de commande pour leve-glace AVD)
Entree et sortie de J295:
1-> masse
2-> toit ouvrant
5-> contacteur de porte
7-> +12V apres contact avec fusible de 10A (S14)
8-> contacteur de verrouillage centrale (ouvre si on garde la clef en position ouvert)
11-> signal venant du bouton E40
14-> contacteur de verrouillage central (ferme si on garde la clef en position fermé)
15-> +12V permanent avec thermofusible de 20A (S43)
As tu essayer de faire marcher ta vitre en debranchant le F59 (contacteur de verrouillage central) ??
1-> masse
2-> toit ouvrant
- [VW Golf 3 cab.] Problème de vitres électriques
- [ VW golf 3 1.9 td ] Monter des vitres électriques
- [ VW golf 2 gtd an 1990 ] Problème vitres électriques
- [ VW golf 5 ] problème vitres électriques et fermeture centralisée
- [ bmw e36 318 tds an 1997 ] montage vitres électriques a la place de vitres manuelles
