- bandi06bTech-d'honneur
- Nombre de messages : 1104
[vends] 325 tds 1998 worline A FERMER CAR VENDU
Dim 23 Nov 2008, 09:47
salut a tous je vends mon béheme , donc voila des petites infos :
325 tds 220000km ,clim bi zone vitres électrique,dirr assistée , fermeture centralisée, alarme sra4 cobra, jantes alu de 17 pouces + les 4 jantes d'origine en 15 avec pneus 60 pourcent d'usure (idéal pneus neige),cligotants blanc + ceux d'origine , répétiteur blanc + ceux d'origine , aileron m 3 + béquet donné avec (a monter), bac de caisse peint , rétro m3 + ceux d'origine régulateur de vitesse clim auto bi-zone ,accoudoir central , anti brouillard av /arr ..abs air bag , anti patinnage
niveau entretien : révison des 220000 km faite : vidange moteur , remplacement des filtres a huile , air ,go , polien, remplacement des 2 silenc - bloc de train arriere ainsi que d'une rotule de triangle avant et de s2 silenc-bloc moteur , remplacement des joints de pompe a injection (actuateur et capot de pompe) des joints de pipe d'admission et réglage et remplacement d'un capteur abs arr et ordinateur de clim/ chauffage neuf .
il y a 10000 km remplacement de la pompe de gavage das le réservoir , et du radiateur interieur et vidande de boite a vitesses et de pont arriere .
Ce véhicule démare aussi bien a chaud comme a froid (probleme de ses véhicule généralement) et l'ordinateur de clim/chauffage bi zone et neuf (probleme récurent aussi sur ces véhicule)
elle marche super bien (6 cyl turbo diesel) et ne consomme pas trop ; les pieces sonts pas trop cher et ces véhicules sonts réputés pour faire plus de 400000 km si bien entretenu et c'est le cas
pour toutes autres questions contactez moi
prix 4500e
prix 4500e
Re: [vends] 325 tds 1998 worline A FERMER CAR VENDU
Mer 28 Jan 2009, 11:36
nouveau prix !!
- BleuavusTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2708
Mer 28 Jan 2009, 12:18
Elle est nikel ta voiture.
Bonne vente.
Mer 28 Jan 2009, 16:32
merci !!!!
