- djampaNouveau
- Nombre de messages : 5
Emploi : commerciale
Niveau technique automobile : zero
[e34 M51 an95] clignotants restent allumés (résolu)
Sam 24 Jan 2009, 14:17
j'ai un problème sur ma bmw 525 touring break diesel année 1995.
Les feux clignotants (avant et arrière) restent allumés en permanence mais sans clignoter.
Sur le tableau de bord, le voyant des feux de clignotant reste allumés en permanence aussi.
A l'arrêt ou en roulant, je n'ai pas de cligno ni de warning !
Ca vide la batterie, alors de débranche une cosse à chaque arrêt et je ferme ma voiture avec la cléf.
Les fusibles : même en enlevant les fusibles, le voyant et les feux restent allumés.
J'ai fait un reset du système en faisant toucher le + et le - de la batterie
J'ai fait un reset de l'anti démarage (presser les 2 boutons en même temps)
J'ai fait tester la batterie qui est ok
Je ne sais plus quoi faire et je n'ai plus les moyens d'aller chez bmw pour un contrôle.
Je précise que je suis une femme qui n'y connait pas grand chose... mais je peux me débrouiller.
Quelqu'un pourrait m'aider ?
chriss
dahute@hotmail.fr
chriss
dahute@hotmail.fr
- kourilesMécano
- Nombre de messages : 312
Emploi : mecanique
Re: [e34 M51 an95] clignotants restent allumés (résolu)
Sam 24 Jan 2009, 19:04
le petit boitier de fermeture a distance verouille et ferme la voiture ? et quand tu l actionne les clignotants font quoi?
essaye d'enlever la centrale clignotants , elle se trouve dans la boite a fusibles deuxieme rangee de relais a droite de couleur noire.
bon courage
bon courage
- djampaNouveau
Ven 30 Jan 2009, 13:39
Le boitier de fermeture à distance verrouille et ferme la voiture.
Quand je mets les clignos, le voyant cligno genre warning s'allume 1s sur le tableau de bord c'est tout. Il n'y pas de feux clignotants (les clignos gauches restent allumés). Pareils des 2 cotés.
Peut etre un "contacteur" coincé ? comment vérifier, à quoi ça ressemble ?
J'ai fait les tests fusibles et centrale cligno mais ca reste allumé.
christelle
christelle
- djampaNouveau
Ven 30 Jan 2009, 17:44
Hello,
La solution a été trouvé par mon petit garagiste préféré à la campagne !
Mes clignos étaient bloqués par l'anti démarrage de la voiture.
Nous avons donc coupé les fils élec qui reliaient l'anti démarrage aux clignos.
l'anti démarage fonctionne correctement, les clignos aussi et la condamnation centralisée aussi...
et voilà !
merci encore pour votre aide
christelle
et voilà !
christelle
- kourilesMécano
Emploi : mecanique
Ven 30 Jan 2009, 21:55
bonsoir,
heureux que ton prob soit resolu
bonne route
bonne route
Mar 03 Fév 2009, 08:54
- [e34 525 td an 94] 3 voyants restent allumés(résolu)
- [324 TD] Mes feux stops restent allumés(résolu)
- [ Renault CLIO 3 DCI an 2008 ] feux de croisement restent allumés (résolu)
- [Astra 2.0 dti an 00] 2 voyants oranges qui restent allumés
- [ BMW E38 V8 M60 3.0 an 1994 ] codes restent allumés clés sorties et voiture fermée
