[ BMW E36 325i M50B25 an 1992 ] suppression de clim (résolu) Techni10
-38%
99.99 € 159.99 €
rocco
Emploi : installateur courant faible
Niveau technique automobile : je fait tout sur ma voiture avec de la recherche sur le web et autres
r?solu [ BMW E36 325i M50B25 an 1992 ] suppression de clim (résolu)
Jeu 26 Mar 2009, 21:33
voila je voudrai supprimer tout le systeme de clim sur ma voiture
le support de compresseur est visser sur le bloc et j'ai deux vis qui sont inacessible (devisser a fond) elle bloc contre la couronne cranter de l'allumage
comment faire pour enlevé cette couronne j'ai vu une grosse vis mais je n'arrive a la devisser ,le pas est il inverser comme le visco?
puis-je changer le boitier de commande de clim du tableau de bord par un mondel sans clim en gardant le faisceau intacte ?
r?solu Re: [ BMW E36 325i M50B25 an 1992 ] suppression de clim (résolu)
Ven 27 Mar 2009, 07:08
Que de travail pour pas grand chose!!!
A ta place j'aurai laissé tout tel que !
Sans gaz, la clim ne fonctionne plus et c'est tout!
Remplacer le système avec clim par un système sans clim est complexe!
Il faut remplacer tout le boitier, et tout le faisceau interne!
Autant te dire que ce n'est ni intéressant, ni facile!
Pour ce qui est de la pouilie damper, il faut enlever les 6 vis qui se trouvent autour de la grosse vis centrale, mais ne pas toucher à cette vis centrale...
Attention à bien replacer cettre roue dans la même position (prendre des repères!
Mais là aussi..... beauoup de travail pour pas grand chose!
Il suffit d'enlever cette courroie!
La seule chose qui peut être bénéfique, est de supprimer le condenseur de climdevant le radiateur pour faciliter le refroidissement du radiateur....
Pour ce qui est du reste, a ta place je le laisserai sans rien changer!
rocco
Ven 27 Mar 2009, 08:01
ok
je ne croyait pas que c'était ces 6 vis qui tenai la poulie de clim et cette couronne crantée
je vai aussi demonté tout le reste dans le compartiment moteur et laisser tel quel tout le faisceau et le boitier de commande
Ven 27 Mar 2009, 08:14
Tu parles bien de la poulie damper qui se trouve en bout de vilebrequin????
rocco
Ven 27 Mar 2009, 22:34
oui c'est bien ça merci pour ton aide je vien juste de tout viré ,poulie de clim,poulie damper (meme pas besoin de faire une marque il y a un detronpeur ) ,support de clim,radiateur de clim et sont ventilo
ça fait de la place lol!
Sam 28 Mar 2009, 05:28
Content que ton prob soit résolu!!! [ BMW E36 325i M50B25 an 1992 ] suppression de clim (résolu) Petard2n [ BMW E36 325i M50B25 an 1992 ] suppression de clim (résolu) Petard2n [ BMW E36 325i M50B25 an 1992 ] suppression de clim (résolu) Petard2n
[ BMW E36 325i M50B25 an 1992 ] suppression de clim (résolu) Forum03 de nous avoir tenus au courant pour la suite!
