[e36 M43 an94] branchement monté des vitre auto (résolu) Techni10
35 €
djoss66
djoss66
Masculin Nombre de messages : 47
Emploi : sans
Niveau technique automobile : bonnes notions
lecture [e36 M43 an94] branchement monté des vitre auto (résolu)
Ven 03 Avr 2009, 11:43
bonjour a tous, je suis nouveau sur ce forum, alors un peu d'indulgence lol!
voila mon probléme, suite a l'achat d'une alarme "spy" pour ma 318i cab de 94, celle-ci fonctionnement correctement dans l'ensemble, sauf la remonté des vitres auto, qui s'arrétes bien avant la fermeture compléte Suspect
j'ai vu sur des post qu'il y avait un relais "confort" mais moi j'en ai pas c un module "ZKE", et je dispose bien de la remonté auto des vitres, alors si quelqu'un sait ou brancher le fil de l'alarme qui commande les vitres en envoyant un signal "- moins", ca m'aiderai énormément
j'ai éssayé sur l'inter des 4 vitres mais c pareil
sinon j'aurais besoin de raccorder un autre fil "- moins" aux contacteurs des portes pour la detection d'ouverture, mais est il possible de relier ensemble les 2 contacteurs des portes???
merci d'avance...
lecture Re: [e36 M43 an94] branchement monté des vitre auto (résolu)
Ven 03 Avr 2009, 11:51
Deux choses!
Pour ce qui est des vitres:
A quel moment s'arrête la remontée???
Combien de temps la remontée des vitres est elle active???
Pour ce qui est des capteurs d'ouverture des portes :
Si tu relies les deux fils ensemble pour recueillir le signal, il te faudra placer deux diodes sur ces fils avant de les rejoindre!
pour le principe de montage et la méthode, regarder ici!
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-986-986-fonctionnement-et-montage-de-diode-sur-circuit-automobile.html
Les Barres de diodes orientées côté ZKE !!
djoss66
djoss66
Emploi : sans
Ven 03 Avr 2009, 12:43
merci pour les capteurs je vais suivre cette methode.
pour les vitres elles s'arrétes au milieu de la remonté, si je réactive l'alarme a nouveau elles remontes encore mais ne sont toujours pas fermées!!! donc je réactive l'alarme jusqu'a fermeture compléte!!!!! je précise que le fil de l'alarme pour a monté des vitres n'est pas connecté a ce moment la!!!
j'ai branché l'alarme sur le "ZKE" pin 4 et pin 17.
sur la notice qui est "en anglais" , il y a un fil rouge pour la remonté des vitres lors de l'activation de l'alarme, j'ai essayé en le branchant a l'inter qui ferme les quatre vitre mais c'est toujours pareil.
donc j'aimerais savoir ou brancher ce fil qui délivre un signal "négatif"!!!
sinon a priori j'ai le choix entre une durée de "0,5s" ou "3,5s", mais faudra que je prenne des mesures cette apres midi pour en etre sur.
merci, a+
Ven 03 Avr 2009, 15:26
En fait , le principe est simple!!!
Sur les véhicules avec ZKE, la fermeture automatique des vitres est obtenu en maintenant l'entrée ZKE de fermeture à "1" pendant toute la durée de la remontée!
On appelle le niveau "1" == 12V
Il faut donc en premier savoir si le fil qui commande la remontée des vitres est un signal positif ou une mise à la masse!
Puis le brancher en conséquence!
As tu la notice de montage???
Il me faudrait unscan!
Prévois aussi une diode de plus pour la fermeture des vitres!
djoss66
djoss66
Emploi : sans
Lun 06 Avr 2009, 12:29
alors voila aprés vérification j'ai un signal qui vient de la commande de monté des vitres de l'alarme fil rouge"négatif" d'une durée de "20s", mais l'alarme coupe le jus au niveau du "ZKE" au bout de "3,5s"!!!!
voici le schéma de l'alarme:
[e36 M43 an94] branchement monté des vitre auto (résolu) Spy210
le fil de l'inter pour la remonté est mis a la masse, mais quand j'active l'alarme avec le contact cela fonctionne parfaitement, mais une fois le contact coupé cela deconne, alors je sais pas comment l'alarme peut coupé l'alimentation aprés 3,5"!!!
a +
Lun 06 Avr 2009, 17:36
Il faut que tu utilises un relais simple avec bornes 30, 85, 86, 87
Laisses moiu ton @ mail, je t'envoie le schéma de branchement!
djoss66
djoss66
Emploi : sans
Mar 07 Avr 2009, 13:34
ok merci pour ton aide car je galére vraiment, je reflechis a differents moyens de faire les branchements mais je suis perdu!!
voici mon mail:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
encore merci.
a+
Edith modération:
Dans votre intérrêt ne mettez jamais d'adresse mail dans un post de forum!
Quel que soit le forum!!!
Les adresses mails doivent toujours être données par MP
djoss66
djoss66
Emploi : sans
Jeu 09 Avr 2009, 16:33
salut pourrais tu m'envoyer le schéma pour le branchement quand tu auras le temps car c'est la folie sur le forum!!!
merci d'avance...
Ven 10 Avr 2009, 07:50
C'est parti!
djoss66
djoss66
Emploi : sans
Ven 10 Avr 2009, 10:36
merci j'attends de voir ca et je te dirais ce que ca donne...
Ven 10 Avr 2009, 10:54
Tout bon!
djoss66
djoss66
Emploi : sans
Ven 17 Avr 2009, 17:01
impeccable ca fonctionne correctement, les vitres ce fermes entiérement, par contre lorsque je roule et que les vitres sont ouvertes celle-ci ce fermes toute seul!!!!!! et pas entiérement!!!!!
je sais pas si c'est un dysfonctionnement de l'alarme, si tu penses avoir une idée, je prend sinon je crois que je vais abandonner l'option "monté auto des vitres"!!!!!!
a+
Ven 17 Avr 2009, 17:18
Est ce que ton alarme referme les portes toute seule??? (protection car-jacking!)
djoss66
djoss66
Emploi : sans
Lun 20 Avr 2009, 09:58
salut, en principe non il n'y a pas cette fonction, mais il y a une fonction qui permet de refermer la voiture si jamais je l'ouvre accidentellement et si aucunne porte n'est ouverte dans la minute!!!
sinon il est possible de brancher la fermeture des portes ailleur que sur le pin17????
merci, a+
Lun 20 Avr 2009, 10:58
Tu veux dire que ta voiture se ferme systématiquement toute seule après une minute????
Est ce que tu as tout branché????
djoss66
djoss66
Emploi : sans
Lun 20 Avr 2009, 11:06
oui tout es branché, sauf ouverture electrique du coffre, mais bon je pense que c'est peut etre du au fait d'avoir acheté une alarme bas de gamme sur ebay!!!
il y a un forum pour l'aide a l'installation de cette alarme sur le site de l'alarme mais c tres peu expliqué et de plus il repondent rarement au questions alors c la galére!!!
Lun 20 Avr 2009, 11:23
Tu n'as pas répondu à ma première question!
djoss66
djoss66
Emploi : sans
Lun 20 Avr 2009, 13:13
oups!!! pardons, j'avais zappé ta question, oui en effet l'alarme referme la voiture automatiquement, mais aprés vérification, il y a bien une option similaire au "car-jacking" qui est dénommé "auto locking system"!!!!
la notice est en anglais, et mon anglais n'est pas très bon d'ou la confusion!!!lol
ce que je ne comprends pas c que je n'ai pas branché le fil de la commande de remonté des vitres, a priori lors de l'activation de la fermeture des portes via le "pin 17", cela ferme la voiture et remonte les vitres automatiquement!!!
Lun 20 Avr 2009, 15:22
Oui!
Tout à fait!
En fait le pin 17 a deux fonctions!
Une imlpulsion coute ferme laporte, et une impulsion longue permet la fermeture des vitres!
Et à mon avis si tes vitres ferment un peu, c'est qu'elle est mal règlée!
Sur ton alarme, tu as vraisemblablement la possibilité de choisir la durée de l'impulsion d'ouverture/fermeture ! (jumper ou autre!)
Soit 0.5 secondes
soit 3 secondes!
A mon avis, tu as actuellement 3 secondes! or il faut que tu le mettes en 0.5 secondes!
L'autre système avec relais utilise une autre sortioe négative, qui elle dure 25 secondes!
voilà pour l'explication!
Je pense que si tu fais correctementy ton réglage du temps d'impulsion, tu n'auras plus le problème de remontée intempestive de vitre!
djoss66
djoss66
Emploi : sans
Lun 20 Avr 2009, 15:44
comment fais tu pour savoir tout ca!!! tu peux avoir les numéros du loto aussi!!!
actuellement je suis bien réglé sur 3,5".
donc d'aprés ce que tu viens de me dire et aprés avoir etudié le schéma de l'alarme, je crois que la solution est bien la!!!
par contre vu qu'aujourd'hui il pleut je regarderai ca demain, je te tiens informé.
un grand merci, et penses a mes numéros du loto!!!lol
a+
Lun 20 Avr 2009, 19:03
Pour les numéros de lotto.... confused faudra repasser! [e36 M43 an94] branchement monté des vitre auto (résolu) 326756
[e36 M43 an94] branchement monté des vitre auto (résolu) Lol4
djoss66
djoss66
Emploi : sans
Mar 21 Avr 2009, 16:28
salut,
bravo pour ton aide précieuse, j'ai réglé sur "0,5s" , fermeture des portes et vitres impeccable,
fonction "car-jacking" fonctionne correctement, les vitres restes ouvertes, tout fonctionne comme j'éspéré!!!
j'ai meme ajouté un nouveau relais pour supprimer la fonction "car-jacking" quand je roule afin d'éviter que l'alarme sonne quand un passager descend!!
un grand merci pour ton aide et le temps passé sur mon probléme.
PS: je ne sais pas comment faire pour informer que le probléme est "résolu"...
Dim 26 Avr 2009, 21:49
Content que ton prob soit résolu!!! [e36 M43 an94] branchement monté des vitre auto (résolu) Petard2n [e36 M43 an94] branchement monté des vitre auto (résolu) Petard2n [e36 M43 an94] branchement monté des vitre auto (résolu) Petard2n
[e36 M43 an94] branchement monté des vitre auto (résolu) Forum03 de nous avoir teunus au courant pour la suite!
