[E36 320I an 95] Roues arrieres bloquées avec fumée et bruit (résolu)
+3
boomba
arnaudb24
7 participants
Page 2 sur 2 • 1, 2
- Bibi32Nouveau
- Nombre de messages : 28
Emploi : Agriculteur, éleveur.
Niveau technique automobile : C'est ma passion, amateur hautement qualifié!
Re: [E36 320I an 95] Roues arrieres bloquées avec fumée et bruit (résolu)
Jeu 24 Sep 2009, 09:29
Je fume pas, c'est pour çà!
Sam 26 Sep 2009, 10:35
Quoi de neuf docteur????
- arnaudb24Nouveau
- Nombre de messages : 32
Emploi : fonctionnaire
Mar 29 Sep 2009, 20:01
merci pour l'info. je vais retrousser mes manches !!!!!!
- arnaudb24Nouveau
Jeu 01 Oct 2009, 20:32
hola!
j'espère que le moral est au plus haut. pour ma part, je crois avoir un problème.
je viens de démonter un cardan et je ne sais pour quelle raison, j'ai mesuré le diamètre côté pont et je l'ai comparé à celle que j'ai acheté.
Et là quelle ne fût pas ma surprise lorsque je vis 9.5 cm sur mon pont et 10 cm sur mon occase. rassurez moi dis moi que cela s'adapte!!!!!
D'après les références de la voiture sur laquelle j'ai pris le pont, ce modèle d'adaptait (318is).
Jeu 01 Oct 2009, 20:35
L'important est la distance entre les trous de fixation....
- arnaudb24Nouveau
Sam 03 Oct 2009, 14:08
bonjour à tous,
l'échappement vient de tomber.
L'arbre de transmission aussi et les cardans n'ont plus longtemps à attendre.
Par contre je confirme, je pont n'est pas le bon. Le pingouin qui avait cette 318is avait du monter un autre pont dessus. Et la casse ne reprend pas les pièces!!!!
je me suis bien fait me....
A part cela, aaparemment c'est bien le pont qui doit jouer aux dominaux. Aprés la dépose de l'arbre, la partie côté boite tournait très bien alors que le pont ne tournait plus. je suis déjà rassuré. Par contre il y a pas mal d'huile autour de la boite. certainement un fuite.
est ce que j'en profite pour vérifier quelques choses ???
merci et à bientôt
merci et à bientôt
Dim 04 Oct 2009, 07:53
La casse où tu l'as acheté est un gros "verreux" !!!
En fait il ne veut pas le reprendre car il sait qu'il n'a pas le bon en stock!
Tu devrais essayer de négocier pour qu'il te fasse un avoir!
On ne siat jamais... peut être auras tu besoin d'une autre pièce plus tard ....
Pour ce sui est du pont, c'est probablement d'une E30 318is.....
- Nombre de messages : 20416
Dim 04 Oct 2009, 10:34
arnaud b24 a écrit:bonjour à tous,
A part cela, apparemment c'est bien le pont qui doit jouer aux dominaux. Aprés la dépose de l'arbre, la partie côté boite tournait très bien alors que le pont ne tournait plus. je suis déjà rassuré. Par contre il y a pas mal d'huile autour de la boite. certainement un fuite.
merci et à bientôt
Salut L'ami !
visionne d'abord le lien ci dessous et enlève le couvercle arrière du pont
pour voir " les dégâts"[ ATTENTION PONT AUTOBLOQUANT HUILE SPECIALE]
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=BJ31&mospid=47418&btnr=33_0371&hg=33&fg=10
[i]Les autobloquant sont repairé [ dessus par un S peint en blanc ]
ou alors la BM sur chandelles si tu peu faire tourner une roue elle doivent
tourner les deux dans le même "sens[/i]
BON COURAGE
JCB
Dim 04 Oct 2009, 10:44
SUITE :
sur ce ce lien [ tu à le nombre de dents grande couronne : pignon attaque = rapport pont]
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=BJ31&mospid=47418&btnr=33_0370&hg=33&fg=05
C'est pour cela que je te conseille d'enlever le carter arrière du pont !
Tu fait coups double
- arnaudb24Nouveau
Dim 04 Oct 2009, 13:05
hola les mécano !!!
Tout d'abord, encore merci pour vos conseils.
Bon le pont est tombé (rassurez-vous le l'ai évité. Put.... que c'est lourd. Surtout lorsqu'on est allongé sous une voiture).
Alors, je crois qu'il est vraiment HS. On voit qu'il a bien chauffé et il tourne quasiment plus ou en forçant bien. Ah, quand je fais tourner un côté l'autre tourne en sens inverse. il n'est donc pas autobloquant. Exacte ?
Sinon j'ai trouvé un pont pas loin de chez moi. c'est aussi une 318 is. alors là j'ai bien regardé sur la languette et il est inscrit 3 45 xx xx. Le coefficient démultiplicateur est donc bon (je me trompe?).
j'ai commencé à le démonter et la chance étant avec moi, je me suis aperçu que les écrous fixant les cardans au pont sont plus gros que les miennes
Je me suis donc dis que j'allais récupérer également les cardans. Et contrairement à l'autre, le diamètre est le même. c'est juste les écrous qui sont plus gros.
Concernant le vieux pont, je ne vais pas m'amuser à le démonter. je risque plus de mettre de l'huile partout (car il fuit côté pont).
Dim 04 Oct 2009, 16:27
Bien tu t'ai débrouillé comme un chef, comme peu être là tu remarqué
sur mon "profil" j'ai fait parti longtemps du réseau des "belles Bavaroises !!
C'est pour cela que j'ai pu te donner ces conseils aussi précis !
Moi je te conseille [ à tes moments perdus de le désassembler];
car un vrais mécano ( comme le médecin), vas toujours chercher la cause
du mal !!
Et en plus comme il me semble que te "débrouilles" bien ça peu être très
enrichissant pour toi de[ savoir un pont comment ça fonctionne]
Bien Cordialement JCB
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=BH31&mospid=47416&btnr=33_0372&hg=33&fg=10
du mal !!
- arnaudb24Nouveau
Lun 12 Oct 2009, 21:01
bonjour tout le monde,
la bête est démontée et les pièces de rechanges aussi !!!!!
bon j'en ai chi** pour trouver les pièces d'occase mais cela devrait faire l'affaire. par contre j'ai dû prendre les cardans qui allaient avec le pont. j'ai plus qu'à remonter. mais j'avais une question. lorsque j'ai démonté les cardans sur la 318, la partie (bleue) sur laquelle on vise les cardans s'est déboitée du pont. Est-ce normal de pouvoir la déboiter en tirant dessus ? ou est-ce un signe de fatigue ? je pensais voir de l'huile en sortir mais rien, nada !!!
merci d'avance et à bientôt
Mer 14 Oct 2009, 08:12
Il est normal que ces pièces sortent, mais en général cela ne sort tout de même pas si facilement!
Un circlip le retient un peu si je ne me trompe pas!
Faire très attention à ne pas déchirer les joints spi, sinon fuites assurées!
Ces joints sont remplaçables si nécessaire!
- arnaudb24Nouveau
Lun 16 Nov 2009, 11:50
bonjour à tous,
c'est avec joie que j'ai le plaisir de vous annoncer que tout c'est bien passé.
Alors je voudrais remercier DarkGyver, BMW PASSION, Rekwone, Bibi32 et tous ceux qui ont travail dans l'ombre. Je voudrais remercier également ma famille qui a supporté mon chantier de gitan. Enfin tous ceux qui ont été là durant cet événement formidable
J'espère n'oublier personne !!!!!
Merci à tous.
Merci à tous.
Lun 16 Nov 2009, 12:09
De rien!
Content d'avoir pu t'aider!
Lun 16 Nov 2009, 12:53
arnaudb24
Je te souhaite "bonne toute"
JCB
JCB
- Bibi32Nouveau
Lun 16 Nov 2009, 20:13
Content que tu te sois si bien débrouillé! Si on s'en donne la peinr, on y arrive toujours!
Page 2 sur 2 • 1, 2
