- greg60890Nouveau
- Nombre de messages : 7
Emploi : operateur sur commande numerique
[E39 525D an 01] Aide pour montage autoradio double din
Jeu 17 Sep 2009, 00:05
bonjour a tous,
Etant nouveau sur le forum j'aurais besoin d'aide concernant le changement de mon autoradio business. ( certain fan de bmw pense que ca fait moche de faire cette operation mais moi j'aime bien le style du gros ecran en plein centre de la console )
Ne pouvant lire les mp3 j'aimerais me lancer dans la monte d'un poste double din avec lecteur dvd et camera de recul, si quelqu'un pouvait me dire si on peut changer ou pas le poste ce serait bien cool merci a tous et bonne soirée .
Re: [E39 525D an 01] Aide pour montage autoradio double din
Jeu 17 Sep 2009, 05:42
Il y a quelqu'un qui vient de le faire sur le fofo!!
Je vais te chercher le lien!!
Jeu 17 Sep 2009, 05:44
Contactes le !!
Il sera certainement content de t'aider et de te détailler un peu les opérations!!
https://www.techniconnexion.com/electricite-bmw-et-mini-f80/e39-m51-an-01-hp-autoradio-gauche-se-coupe-resolu-t16419-20.htm#147791
- greg60890Nouveau
Jeu 17 Sep 2009, 17:06
oui je sais j'ai vu mais apparament c'est un simple din avec ecran motorisé qu'il a installé , commenbt je fais pour lui envoyer un message. merci
Jeu 17 Sep 2009, 22:19
cliques sur MP en bas de l'un de ses messages, et demande lui de prendre part à la discussion! (qu nous en profitions aussi !)
- hafPetit mécano
- Nombre de messages : 63
Emploi : barman
Ven 18 Sep 2009, 11:25
salut tout le monde,salut greg60890,pour ton installation si tu veux monter un double din il te faut retirer l autoradio d origine bien sur et retirer l encadrement en plastique a l interieur,mais c est un gros probleme car meme en enlevant les 4 vis sur les coté l encadrement plastique ne sort pas car il est géné par le tableau de bord et les ronces de noyer autour de l autoradio,donc seul systeme est de decouper l encadrement plastique simple din pour que l autoradio 2din puisse rentrer sans modif,quand tu regardes l encadrement plastique tu t apercois qu il y a l emplacement pour un simple din,tu decoupes juste le plastique du bas pour que le 2 din passe et voila,maintenant si tu veux demonter l encadrement complet et bien bonjour ,moi j y suis pas arriver et fais tres attention c est bourré de fiche a l interieur,il te faudra aussi une fiche adaptateur d autoradio FAKRA qui transforme ta fiche bmw en fiche standard iso et tu pourras brancher n importe quel autoradio,et un adaptateur antenne FAKRA qui transformera ton fil antenne bmw en antenne standard,tu trouveras tout ca chez FEU VERT pour moins de 25euros le tout,attention au 2 din je m explique,etant donné qu il prend toutes la place sur l encadrement plastique de ta voiture fais gaffe aux fils derriere il y en a enormement,et attention aux voleurs car la facade ne se retire pas,c est pour ca que j ai mis un simple din comme ca je retire la facade le soir,il te faudra aussi une entretoise pour cacher l encadrement plastique chez feu vert pour 25 euros,si besoin de plus de detail te gene pas a+++...
- greg60890Nouveau
Ven 18 Sep 2009, 18:01
merci pour ta reponse bon je me suis renseigner en fin de compte on ne peu pas mettre un 2 din dans ma serie 5 .
je m'explique il ya un truc en plastique visserdans le fond du coup la pronfondeur en bas de l'emplacement n'a que 13 cm et il faut 17 cm minimum.
je suis super decu ca me gonfle cette connerie le seul truc c'est de faire une astuce mais le poste soritrais de 3 cm partout.
voila fond chier ces allemand a fair des trucs bizarre.
- hafPetit mécano
Emploi : barman
Ven 18 Sep 2009, 22:33
re; te fait pas chier avec le double din,met un simple din et tu verras que c est super aussi et en plus tu dormiras tranquille,c est vrai question esthetique c est plus joli un 2din mais regarde aussi le coté pratique et ton son va carrément changer,allez a+++ si tu veux un conseil n hesite pas.
- greg60890Nouveau
Sam 19 Sep 2009, 00:32
tu peux mettre des photos de ton interieur stp pour voir ce que ca fait merci.
- hafPetit mécano
Emploi : barman
Dim 20 Sep 2009, 04:43
salut,des que je peux je mettrais les photos,désolé de ne pas le faire de suite cause boulot,comment fait on pour mettre des photos?
Dim 20 Sep 2009, 06:41
tout est là pour les photos!
https://www.techniconnexion.com/fonctionnement-et-evolutions-du-forum--charte-f8/mettre-des-photos-sur-le-forum-t4332.htm
- jabbossPetit mécano
- Nombre de messages : 55
Emploi : plombier electricien
Niveau technique automobile : pas mal pour un plombier
Dim 20 Sep 2009, 16:35
Salut tout le monde,
Je vais monter prochainement un 2din sur mon e39 business et c'est vrai que le fond du tableau de bord gène.
Mais, merci ebay, j'ai acheté en allemagne un kit entourage+gabarit d'encastrement pour 2din sur e39.
Ils t'envoient mème le mode d'emploi en photo, heuresement car c'est tout un travail.
Il faut quand meme découper le fond du tableau de bord et y placer le gabarit avec de la mousse tout autour pour pas qu'il y ais de fuite car je crois que c'est le conduit de ventilation ??? Peut tu me le confirmer Dark stp ?
Bon, tout ça pour dire que le montage du 2 din est possible.
J'essayerai de vous faire des fotos pendant le montage...
Dim 20 Sep 2009, 16:39
Greg, regarde ce lien, ça devrait t'interesser.
Question sécurité, il existe des autoradios 2din avec façade détachable.
http://www.janus-design.net/installs/E39-D-DIN.pdf
- hafPetit mécano
Emploi : barman
Dim 20 Sep 2009, 18:29
salut tout le monde,greg je vais essayer de te mettre les photos pour demain.salut jaboss,pour monter un double din j ai jamais dit que c etait impossible,mais vu ton lien non merci,pour ma part je ferais jamais ca,t a vu le boulot ? tu dois defoncer le fond de ton tableau de bord? enfin chacun son truc,moi je te deconseille,la ventilation ou la clim derriere + tous les cablages,et quand tu voudras vendre et remettre l autoradio d origine? pour te vendre quelque chose ils sont prets a tout,quand a la facade detachable, super ,mais combien coute l autoradio? je dis pas ca pour te faire chier greg mais fais attention au montage et au prix aussi du poste,ces memes fabriquants pourrais te proposer des jantes en 27 pouces et seulement decouper les ailes pour qu elle rentre ? voila juste un petit conseil si je peux me permettre,pour garder ta bmw en bon etat a+++
- greg60890Nouveau
Dim 20 Sep 2009, 19:30
merci pour tout les gars mais c'est clair que je ferais jamais ca a ma titine c'est dingue de faire tout ca quand meme , y en a qui ose moi ca me fait trop peur de modifier la voiture comme ca mais je pense qu'il y a un autre moyen de monter un 2 din dans l'auto.
quand on regarde bien le poste est super integré dans le tableau de bord moi si je le monte le vendeur m'a dit qu'il depasse rai de 3 cm peu pres.
bon jaboss j'attend tes photos avec impatience et donne le lien des pieces que tu as trouvé sur ebay stp .
bonne soirée a tous a+
Dim 20 Sep 2009, 20:52
Voila pour le lien pour l'adaptateur 2din:
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=320425181611&ssPageName=STRK:MEWAX:VRI
Qunad au fait de modifier le tableau de bord c'est pas la premiere fois que je decoupe le fond à partir du moment ou c'est bien fait et fonctionnel.
ça n'empeche absolument pas de remettre l'autoradio d'origine.
C'est sur que c'est compliqué, qu'il faut modifier, mais c'est la solution la plus propre.
Je te met aussi le lien greg pour le 2din sans découpe, mais le résultat et BEAUCOUP moins ésthétique.
http://cgi.ebay.fr/2-DIN-Adaptateur-2DIN-Frame-BMW-E39-Radioblende-E53_W0QQitemZ180406509871QQcmdZViewItemQQptZFR_JG_Auto_Pieces_Autoradios?hash=item2a0110e12f&_trksid=p3286.c0.m14
- greg60890Nouveau
Dim 20 Sep 2009, 21:39
oui et le deuxieme lien ca fait que tu as le poste qui depasse deva,t la console c'est celui la que j'avais vu je vais voier pour tanter cette solution.
mais dis moi qua&nd tu l'as fait ok
Dim 20 Sep 2009, 21:42
ok ça marche
- hafPetit mécano
Emploi : barman
Dim 20 Sep 2009, 22:10
re;dis moi jaboss stp,pour le deuxieme lien que tu as envoyer,doit on retirer quand meme l encadrement plastique avec les 4 vis ? merci.
- greg60890Nouveau
Dim 20 Sep 2009, 22:11
je crois justement qu'il faut enlever ,pardon pour les fautes mais je suis a l'apero depuis 18h30 et j'ai du mal j'avoue
Dim 20 Sep 2009, 22:20
Absolument, il faut l'enlever, meme pour un poste 1din c'est plus facile a installer...
- hafPetit mécano
Emploi : barman
Dim 20 Sep 2009, 22:23
le soucis c est que moi j y suis pas arriver meme en enlevant les 4 vis c est pour ca que j ai monter un simple din, mais franchement que sa depasse un peu c est pas trop grave.et SANTE.
- hafPetit mécano
Emploi : barman
Dim 20 Sep 2009, 22:30
moi j ai glisser le poste dans l encadrement plastique et c est rentrer tout seul,et tu peux y bloquer la feraille pour que le poste soit bloquer,je mettrais des photos des que je peux et tu me diras ce que tu en pense,par contre j ai pas retirer la ronce de noyer qui bascule car si tu l enleves et ben c est trop moche car tu te retrouves avec un trou de 1,5 cm de vide entre l autoradio et le tableau de bord sur toute la longueur de l autoradio.
Dim 20 Sep 2009, 22:49
ok, j'attends tes photos et je vous enverrai les miennes dés que je commence les travaux
- [e36 318tds an 96] aide montage alarme avec centralisation
- [Toyota] Aide pour brancher l'autoradio 58812
- [Mondéo 1.6 16V de 1993] Aide code couleur pour autoradio
- [ Ford Puma 1.7 ess an 2000 ] Besoin d'aide pour montage combinés filetés !!!
- [ Ford Puma 1.7 ess an 2000 ] Besoin d'aide pour montage combinés filetés !!! (doublon)
