[e39 530d touring an 00] montage cuir elect + AIR SPRING Techni10
-17%
249 € 299 €
toubibb47
Masculin Nombre de messages : 34
Emploi : electromeca passionné meca bmw
malade [e39 530d touring an 00] montage cuir elect + AIR SPRING
Mer 04 Nov 2009, 00:30
BONSOIR je recherche de l'aide au niveau electrique de e39 pour aboutissement de mon projet
Le projet : je possede une 530 d e39 touring siege mecanique et possede une 540 i touring avec
siege electrique a memoire le but et de monter les sieges electrique a memoire dans la 530 d
je recherche les info sur le boitier qui gere les sieges (GM ??? OU BOITIER UNIQUEMENT POUR LES SIEGES)
PS :MONTAGE DU REGLAGE ELECTRIQUE DU VOLANT AUSSI
projet 2 : MA SUSPENSION arriere est a ressort et souhaite passer avec correcteur assiete
visiblement les connections du relai pilote a cote du compresseur ne sont pas en grand nombre
un + un - les capteurs de barres stab pour la hauteur que je possede deja pour le reglage des phares
le k -bus pour avoir l'info moteur tournant porte ouverte coffre ouvert et envoyer l'info au compteur
si le systeme est en hs et unE liaison vers le GM avec comme repere cut out et load et la je
ne comprend pas cette liaison avec le GM
VOILA MERCI POUR VOTRE AIDE
malade Re: [e39 530d touring an 00] montage cuir elect + AIR SPRING
Mer 04 Nov 2009, 07:40
Merci d'ouvrir un deuxième sujet pour les suspensions [e39 530d touring an 00] montage cuir elect + AIR SPRING Lol4 Un seul sujet par problème afin de faciliter la recherche des autres membres.
