- michael31Nouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : cadre
[megane 1.9 D an 96] problèmes electrique s
Ven 06 Nov 2009, 09:42
Bonjour tous le monde, j'ai recupéré une megane 1.9 d de 96 et je me retrouve avec un gros problème electrique les symptomes dans l'ordre :
plus de ventilation interieure et j'entend pas non plus le ventilo moteur tourner.
plus de moteur lave glace
la jauge essence fait le yoyo
et quand j'appui sur la pedale de frein les phares s'allument ?
j'ai verifier les fusibles a priori ils sont bon !!!
merci pour votre aide
- mail_benNouveau
Emploi : Informaticien
Re: [megane 1.9 D an 96] problèmes electrique s
Ven 06 Nov 2009, 16:38
Ça ressemble à un problème de masse. Un fil doit faire contact quelque part...pas toujours facile à trouver...essaie de regarder si tu n'as pas un fil dénudé aux alentours des éléments qui ne fonctionnent pas normalement.
Bon courage, à moins que d'autres aient d'autres idées
- vinoux59Nouveau
- Nombre de messages : 10
Emploi : mécano
Niveau technique automobile : bac pro voir +
Lun 23 Nov 2009, 14:53
Salut!
Il y a aussi de gros problèmes sur les fusibles de grosses intensités se trouvant près de la batterie mais la c'était un problème de phare et d'essui glace!
- gabet62Ingénieur
- Nombre de messages : 5479
Sam 05 Déc 2009, 07:41
UP
ça donne quoi?
ça donne quoi?
- michael31Nouveau
Emploi : cadre
re
Mar 08 Déc 2009, 15:34
pour repondre a ta question j en suis toujours au meme point j'ai du m'absenter pendant pas mal de temps et je retrouve les memes problèmes, la premières des choses c est que j ai verifier tous les fusibles a priori bon nettoyé les masses.
En fait pour etre exact le problème a commencé avec l'antidemarrage le voyant ne s allumait plus donc petit detour chez renault qui a reprogrammé la clef, quand j ai recupé quelques temps plus tard le vehicule chez mes parents plus de chauffage ni ventilation puis dans l ordre chronologique a froid quand je coupe le contact tout fonctionne le moteur s eteind par contre a chaud si je retire la clef le moteur continu a tourner et enfin les derniers symptomes sur le tableau de bord les indicateurs gas oil et temperature joue au yoyo et quand j'appuie sur la pedale de frein tout s eclaire comme un sapin de noel le tableau de bord s illumine et les codes se mettent en marche !!!!!!
