- lafouine55Nouveau
- Nombre de messages : 36
Emploi : Commerce
[E32 730 IA an 90] Problème son hp côté passager
Dim 29 Nov 2009, 22:30
Je viens vers vous car je rencontre un soucis avec le montage de mon autoradio et les hp.
Voilà, j'ai récupéré la voiture avec la broche de raccordement autoradio coupée (pfff !!!).
J'ai trouvé la correspondance des câbles BMW avec les fiches iso.
Mais au branchement de l'autoradio, il n'y a pas de son au niveau du HP arrière droit et au niveau du HP avant droit, on entend un chuchotement.
Aurais je fait une erreur de branchement ou serait ce les hp qui sont grillés ?
Merci d'avance de vos réponses.
La fouine
La fouine
Re: [E32 730 IA an 90] Problème son hp côté passager
Lun 30 Nov 2009, 07:26
Peux-tu faire une photo du faisceau ?
- lafouine55Nouveau
Emploi : Commerce
Lun 30 Nov 2009, 11:41
je fais ça cet aprèm...
- lafouine55Nouveau
Emploi : Commerce
Mar 01 Déc 2009, 18:49
Salut voici les photos du faisceau, j'espère que ça sera visible car je ne suis pas un pro de l'informatique... lol
Pour le moment, j'ai mis des dominos pour les essais mais dès que ça fonctionne c'est soudure et gaine thermo...
A +
A +
Mar 01 Déc 2009, 20:25
Débranche touts les câbles de haut parleur de la voiture, en suite prends juste 2 câble de autoradio (exemple : vert avec trait noir, verte avec trait blanc ou gris, je ne vois pas très bien la couleur du fil) en suite tu branche un par un les câble de haut parleur de la voiture sur le câble proposer plus haut, comme ca tu peu savoir de quel coté ce trouve hautparleur puis si il fonctionne, en suite tu marque sur un papier, quel câble et quel couleur corresponde au hautparleur pour bien faire les branchement par la suite
Moi je fais toujours comme ça sur une voiture sur la quel je ne connais pas les branchements.
Je espère que ta compris mon charabia ? lool
- lafouine55Nouveau
Emploi : Commerce
Mar 01 Déc 2009, 21:28
Re, oui oui j'ai bien compris ton charabia... lol
Par contre sur le fader et la balance du poste, c'est bien le côté droit qui déconne...
à l'arrière droit : pas un son
à l'avant droit : juste un ptit chuchotement...
Mer 02 Déc 2009, 15:20
Ré ;
Ta vérifie si les 2 haut parleurs sont bien la et les branchement des haut parleur la couleur des files corresponde a la couleur au niveau de autoradio ?
- lafouine55Nouveau
Emploi : Commerce
Mer 02 Déc 2009, 15:51
re,
je vais quand même vérifier...
et surtout s'ils ne sont pas débranchés.
a+
a+
- [ VW Touran atdi 105 an ] Problème chauffage côté passager
- [ vw new beetle 1.6 an 2000 ] problème léve vitre coté passager
- [ Peugeot 306 2.0 HDI ] Probleme vitre électrique coté passager (résolu)
- [ BMW e39 525d an 2003 ] Problème fumée blanche côté passager.
- [ citroen ax 1.5D an 1996 ] problème serrure coté passager (résolu)
