- hermaphroditeNouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : sans
[ e36 tous modèles ] changer un pare brise
Mer 09 Déc 2009, 13:37
bjr,
voila mon probleme est simple pour celui qui connais et compliqué pour moi loll je voudrais conetre la marche a suivre pour changer un pare brise de BMW E36 et savoir si cela est compliqué a faire .merci pour tout renseignement
Re: [ e36 tous modèles ] changer un pare brise
Jeu 10 Déc 2009, 05:33
Il vaut mieux le faire à deux.
Pour enlever l'ancien, le mieux est de couper la colle à l'aide d'un "cable" (cable de vélo par exemple). Il faut arriver dans un premier temps à le faire traverser de l'extérieur vers l'interieur de la voiture puis ensuite de faire des aller-retour avec le cable en faisnt le tour du pare-brise.
Ensuite bien nettoyer le plant de joint (enlever toute la colle restante.
Il faut ensuite acheter un kit colle pare-brise.
Il y aura un primaire à appliquer sur le tour du pare-brise neuf ainsi que sur l'entourage de pare-brise sur le véhicule (là où va s'appliquer la colle).
Enfin appliquer la colle en cordon régulier (sinon entrée d'eau assurée) sur le tour du pare-brise neuf et de le positionner.
Le mieux est de le sangler "doucement" pour le maintenir quelques heures en force.
Attention à bien le positionner.
Souvent l'assurance bris de glace est avantageuse, pourquoi veux-tu le remplacer ?
- Nombre de messages : 20416
Lun 01 Fév 2010, 21:28
Non pas tout fait : pour la colle "restante "il faut en laisser une petite
épaisseur qui ce fait avec un outil à araser monté sur un outil électrique
qui sert aussi à la dépose du PB ,et qui fait partie de l'outillage spécifique,
Bmw .
Le fait de laisser une petite épaisseur de colle ,permet à la nouvelle
colle d'adhérer parfaitement et d'éviter des "sifflements à grande vitesse"
PS :c'est opérations sont "dans les préconisations Bm remplacement PB collé !
Pour le reste Ras.
Bmw .
Pour le reste Ras.
