- almeneosNouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : Sans
Niveau technique automobile : 2 Débutant passioné
[ BMW 325 tds / 525 tds an 1992 / 1998 ] Compatibilité moteur et culasses
Ven 16 Avr 2010, 20:53
Pour résumer, j'ai une 525 tds de 1992 avec un moteur en bon état, et une 325 tds de 1998 avec la culasse HS.
Est il possible de prendre la culasse de la 525 pour la mettre sur la 325?
Sinon, aucun problème de compatibilité entre les moteurs malgré les années?
Désolé, j'ai pas réussi à trouver ce type d'information malgré de longues recherches (ça veut peut être dire que c'est compatible, mais je préfère être sur avant de tout démonter :) )
Si possible pour les autres qui feraient le même type de recherche, de dire si et lesquelles sont compatibles entres elles.
De même pour les moteurs.
Merci d'avance
Merci d'avance
- arnauldTech-d'honneur
- Nombre de messages : 1028
Emploi : salarié
Re: [ BMW 325 tds / 525 tds an 1992 / 1998 ] Compatibilité moteur et culasses
Sam 17 Avr 2010, 23:30
salut ,
voici ce que je ferai , je déposerai l'ensemble moteur boite de la 525 tds (en bon état ) , puis je déposerai l'ensemble moteur boite de la 325 tds (culasse hs ) , ensuite contrôle des fixations moteurs et boite ( je ne vois pas pourquoi il y aurai incompatibilité !!!??? ) . je ne connais pas le kilométrage du moteur de la 525 tds , mais comme il est sortie je préconiserai une vérification de l'embrayage voir sont remplacement ( mieux vaux prévenir que guérir ! ) ensuite repose du 525 tds dans la 325 tds , comme il y a 6 ans de différence prévoie de récupérer tout le faisceaux électrique et les boitiers électronique de la 525 pour les remonter sur la 325 ! c'est trés long et ça demande beaucoup de patience mais si tu as les 2 pour en faire 1 alors .... a toi de faire ! bon courage !
- almeneosNouveau
Emploi : Sans
Lun 19 Avr 2010, 09:57
J'ai vu tout ce qu'il fallait sur le forum de darkgyver.
Merci beaucoup de m'aider quand même :)
Mar 20 Avr 2010, 01:08
C'est vrai que le plus simple serait tout simplement d'échanger les blocs complets au lieu de te
compliquer la vie et échanger uniquement les culasses....
