[ BMW E36 320i an 1992 ] recherche plan pour m52 vanos - Page 2 Techni10
Le Deal du moment : -55%
49.99 €
bmw 525tds
Masculin Nombre de messages : 32
Emploi : un peu tout
Niveau technique automobile : assez bon
malade Re: [ BMW E36 320i an 1992 ] recherche plan pour m52 vanos
Mer 23 Juin 2010, 18:55
bon j'ai commandé en neuf ! par contre j'ai 5 volt a la fiche ? hors ça devrait être du 12v ?
je test le fil et il arrive bien au calculateur !
le jus c'est le calculateur qui gère ou le rouge et blanc de la fiche arrive a la boite a fusible ?
là je suis perdu !
je teste arrivé du jus au bobines j'ai presque 13 volt !
donc pourquoi pas d'allumage aux bougies ?
David13700
David13700
Technicien supèrieur
Emploi : Technicien
Mer 23 Juin 2010, 19:09
la tension d'alimentation des capteurs est bien de 5 v.
Il est donc fort probable ( même sûr ) que se soit un capteur à effet Hall.
Tiens nous au courant
a+
bmw 525tds
Mer 23 Juin 2010, 19:20
ah enfin une bonne nouvelle !
j'ai remarqué que la sonde aac avait les 3 fils de dénudés en dessous du caoutchouc et donc les trois a la masse ! a mon avis ce n'est pas normal donc je vais reguêné ça ensuite dés que je reçois l'autre sonde je fais un essaie ! je vous tiens au jus !
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Mer 23 Juin 2010, 20:06
Les 3 fils sont
- Alimentation positive
- Alimentation négative
- signal
Isole les 3 fils et tente de là démarrer.
a+
bmw 525tds
Mer 23 Juin 2010, 22:15
ok merci a toi ! [ BMW E36 320i an 1992 ] recherche plan pour m52 vanos - Page 2 N56_1138
bmw 525tds
Lun 28 Juin 2010, 20:27
Bon ! J'ai essayé avec le capteur aac du moteur m50 et toujours pas d'allumage !
Donc est ce le capteur aac m52 est différent de celui du m50 ?
ou alors est ce que le dme et codé pour l'allumage ?
ce que je ne comprends pas c'est que la pompe a essence et le démarreur vont !
Je je voudrais que l'on me confirme si l'esw2 sert aussi a l'allumage ! car je ne l'ai pas installé avec la dme !
si oui , j'ai acheté le newman avec le faisceau et les deux modules ews2 mais le prob c'est que je n'ai pas de plan pour le brancher sur le faisceau habitacle du m50 car la voiture et de 92 et donc pas de faisceau prévu pour le branchement de ce ews2 !
je vais joindre ! les fotos du dme et le reste pour que l'on me confirme que tout vien bien de la même voiture !
bon comme les fotos sont trés mauvaise je donne les n° :
dme : 5WK9 0322 1429 861
DME:MS41.0
module a prise jaune :
EWS-Steuergerät
BMW 61.35-8 375 840
110 187 05 3931 20
HW 03 SW 02
module sous colonne direction fiché au newman :
BMW AG/EWS 61.35-8 362 337
258115 10 BORG HW:03 36/96
merci d'avance [ BMW E36 320i an 1992 ] recherche plan pour m52 vanos - Page 2 Excliob4
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Lun 28 Juin 2010, 21:24
slt
Le démarreur tourne c'est que l'EWS est déverrouillé,
Il faut ce concentrer sur les capteurs d'arbre à cames et vilebrequin
bmw 525tds
Lun 28 Juin 2010, 21:34
ok ! donc l'ews 2 est dévérouillé dans le DME alors vu que je n'ai aucun module de branché sur la voiture !
Donc faut que j'attende le capteur aac de m52 pour reessayer vu que celui du m50 allait mais aparament ne va pas sur le m52 !
