Besoin d'explication sur BUS CAN ?? VAN ??
+2
noriavag
baba601
6 participants
Page 1 sur 2 • 1, 2
Jeu 02 Sep 2010, 20:17
J'aimerais avoir une petite explication sur le bus can ou van je connais pas et j'ai quelque fois des problèmes à me connecté via la prise diag
avec l'interface ELM 327 sur des véhicules différents
J'attends un petit résumé des bus sur les véhicules.
mecanorth aime ce message
Re: Besoin d'explication sur BUS CAN ?? VAN ??
Ven 03 Sep 2010, 00:01
Hehehehe, baba ta question n'est pas très claire
Tu cherches quoi? un spécialiste BMW qui peux parler de ton " ELM 327 "? ( je ne sais même pas se que c'est )
Ou une explication sur le multiplexage?
Ou une explication sur la différence entre CAN et VAN?
Ou une explication sur ton problème de connexion?
De toute façon, le " petit résumé " c'est pas possible.
Précise ta ou tes questions, stp.
- bleualpineTech-modo
- Nombre de messages : 2110
Emploi : commercial
Ven 03 Sep 2010, 23:35
houla, ça devient complexe là !
C'est bien connu un VAN est un petit Bus ( aux USA tout du moins)
Allez plus serieusement, le CAN tout comme le VAN sont du multiplexage c'est à dire la faculter de transporter dans des fils electriques une multitude d'informations via une modulation de signaux different que chaque boitier relié au reseau est capable de lire slon le signal qui l'interresse. La principale difference entre le CAN et le VAN c'est la vitesse de debit ( donc d'execution ) qui est moindre sur le VAN. Le VAN est appelé a gérer des fonctions confort seulement. C'est une norme mis au point et en oeuvre par Peugeot principalement mais qui tend à disparaitre.
pour Noria, l'ELM 327 est un émulateur ( genre d'interface ) qui permet de transcrire donc de lire les codes defauts via une prise diag. C'est un genre de lecteur générique multi marque qu'il faut associer à un logiciel pour faire une interpretation des codes defauts enregistrés dans un calculateur.
Ven 03 Sep 2010, 23:45
bleualpine a écrit:C'est bien connu un VAN est un petit Bus ( aux USA tout du moins)
PS: désolé pour mon message inutile, mais un peu d'humour fait du bien des fois. Merci
Sam 04 Sep 2010, 09:57
Ben en faite j'arrive pas à me connecté sur différentes voiture. Donc je me posais la question si c'était la différence entre can et van qui m'empêchais.
J'arrive à me connecté sur ma voiture ( 307 de 2005 ) sans problème par contre sur une 308 j'arrive pas, tout comme sur une 307 de 2002, et sur une 306 de 2000 j'y arrive.
Donc si j'ai bien compris la 308 et ma 307 sont en bus CAN donc c'est pas ça qui me pose un problème.
Sam 04 Sep 2010, 23:29
A vue de nez, je ne pense pas que les info Van soient lisible sur un ordi ( ou valise ou ELM ou ....etc ).
Je dis à vue de nez, parce que je connaissais un peu tout ça à l'époque. Mais comme je ne pratique plus, les souvenirs sont moins précis.
Si j'ai le temps et la motivation, j'irais relire tous ça.
En attendant, il faudrait que tu puisses comparer une de ces voiture que tu n'arrives pas lire avec un autre ordi.
Parce que ne pas pouvoir rentrer dans les mémoires d'un calculateur, ça arrive. Mais c'est pas si courant que ça.
Je pense que ton ordi a un problème.
- Totocamboui2Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 4332
Emploi : Contrôleur technique
Niveau technique automobile :
Dim 05 Sep 2010, 09:27
baba601 a écrit:Ben en faite j'arrive pas à me connecté sur différentes voiture. Donc je me posais la question si c'était la différence entre can et van qui m'empêchais.
Passé un certains millésime (dont je ne me souviens plus) sur PSA il faut intercaler une autre prise entre ton outil de diag et ta voiture, c'est peut être ça ton problème.
Après, si tu veux de la bonne grosse théorie sue le multiplexage, dis moi le, je t'en mettrai.
Dim 05 Sep 2010, 09:42
Tiens tout compte fait je te la balance la bonne grosse théorie:
Clic
Et reclic
Dans la doc anfa tu verras la différence entre Van et Can.
Bonne lecture
Clic
Et reclic
Bonne lecture
Dim 05 Sep 2010, 21:38
ben en fait c'est le logiciel de diag qui déconne un peu car j'ai essayer avec un autre et ça fonctionne impec
Bon je vais lire ta doc merci
Lun 06 Sep 2010, 17:54
Donc j'ai lu la bonne grosse théorie et j'ai vu que le système VAN à été développé par PSA, donc maintenant dans les véhicules récents utilisent-ils encore ce système plus lent ou bien sont-ils tous passer au CAN?
Lun 06 Sep 2010, 20:01
Salut Baba
j'en sais rien
j'en sais rien
Mer 08 Sep 2010, 21:04
D'après ce que j'ai lu peugeot utilise le bus can pour le moteur et freinage ainsi que le bus van pour le confort et autre.
Donc maintenant ils utilisent les deux en fait.
Mer 08 Sep 2010, 22:51
Il me semblait bien que c'était ça, mais bon entre le moment où j'ai vu le système et maintenant....
J'ai eu peur de te dire une connerie, les choses évoluent tellement vite que si tu te tiens pas au courant, t'es vite largué.
Merci de nous avoir fait part de tes "découvertes"
- InvitéInvité
Sam 18 Sep 2010, 10:05
baba601 a écrit:Donc j'ai lu la bonne grosse théorie et j'ai vu que le système VAN à été développé par PSA, donc maintenant dans les véhicules récents utilisent-ils encore ce système plus lent ou bien sont-ils tous passer au CAN?
depuis la C3, ils sont tous en CAN. mes Xsara sont en VAN/CAN que la C3 de ma mère est en CAN/CAN
Dim 19 Sep 2010, 16:29
donc ils seraient quand passé en can/can après merci de l'info
- Nombre de messages : 3796
Emploi : Technicien
Dim 19 Sep 2010, 16:32
a partir de la 407
Dim 19 Sep 2010, 18:46
Donc sur ma 307 de 2005 jsuis en can/can?
- InvitéInvité
Dim 19 Sep 2010, 20:30
david13700 a écrit:a partir de la 407
Bien avant la 407 puisqu'elle n'a été commercialisée qu'a partir de 2004. La C3 est apparue en 2002 et est déja en CAN/CAN, c'est le premier modèle du groupe a y être passé. Donc je pense qu'à partir de 2002 les nouveaux modèles sont passés en CAN alors que les Xsara par exemple on terminées leur carrière en CAN/VAN jusque 2007 pour les breaks
Pour le savoir il y a un moyen très simple, tu regarde la couleur de l'écran de l'ODB.baba601 a écrit:Donc sur ma 307 de 2005 jsuis en can/can?
VERT tu est en CAN/VAN
ORANGE tu est en CAN/CAN
Emploi : Technicien
Dim 19 Sep 2010, 21:35
je parlai de peugeot
- InvitéInvité
Dim 19 Sep 2010, 21:42
david13700 a écrit:salut
Peugeot ou Citroen c'est pareil depuis décembre 1974
Wikipédia nous dit :
"La naissance de PSA Peugeot-Citroën intervient en septembre 1976[3] à la suite de l'absorption de Citroën SA par Peugeot SA en décembre 1974[1] à la demande du gouvernement français, car Citroën est en faillite et au bord du dépot de bilan suite aux sommes d'argent englouties dans des projets avortés. Pour Peugeot, les finances ont été gérées soigneusement, l'entreprise PSA a réalisé de bons résultats de 1976 à 1979."
source : http://fr.wikipedia.org/wiki/PSA_Peugeot_Citro%C3%ABn
- InvitéInvité
Dim 19 Sep 2010, 21:52
la 307 avant la 407
Lun 20 Sep 2010, 08:26
Grany02 a écrit:Pour le savoir il y a un moyen très simple, tu regarde la couleur de l'écran de l'ODB.baba601 a écrit:Donc sur ma 307 de 2005 jsuis en can/can?
Ben moi il est multi couleur donc je pense que je suis en can/can.
Ils ont du passé du can/van en can/can au moment du relooking de la 307 donc courant 2005
- InvitéInvité
Lun 20 Sep 2010, 08:33
non la 307 ne possède deja pas le même autoradio que sur ma Xsara.
sur une 307 il est possible de récupérer les commandes au volant ET l'affichage déporté, ce qui n'est pas possible sur une Xsara, donc la 307 doit être CAN/CAN dès le départ tout comme la C3 phase 1
Lun 20 Sep 2010, 09:03
Grany02 a écrit:non la 307 ne possède deja pas le même autoradio que sur ma Xsara.
Ben la 307 ph 1 est can/van car elle existe avec l'autoradio RD3 et le RD3 (affichage déporté + commande au volant ) et de coup sur en van car c'est le RD4 qui est en can. Et le RD4 est arrivé sur la 307 restylé.
Page 1 sur 2 • 1, 2
