- BILL22Nouveau
- Nombre de messages : 21
Emploi : responsable magasin
Niveau technique automobile : brevet technicien engin tp
[ vw passat v break tdi 110 an 1997 ] remplacement triangle suspension haut AVD (résolu)
Ven 10 Sep 2010, 19:33
bonjour, j'ai besoin d'un petit renseignement pour le remplacement triangle suspension haut av droit au niveau de la vis de maintient du silembloc , car vu la longueur de la vis je n'est pas assez de place pour la sortir
voici la pièce neuve
http://www.oscaro.com/triangle-de-suspension-trw-jtc119-1183184-273-p
Merci d'avance pour vos réponses
Re: [ vw passat v break tdi 110 an 1997 ] remplacement triangle suspension haut AVD (résolu)
Sam 11 Sep 2010, 11:08
Je pense que tu dois tout descendre. Une fois le tout à l'établi, tu auras la place.
- BILL22Nouveau
Sam 11 Sep 2010, 11:39
wahou ça fait du taff de mettre tout en bas ?
- tiniTech-d'honneur
- Nombre de messages : 951
Emploi : Technicien expert
Sam 11 Sep 2010, 14:15
Salut, oui je te confirme que tu doit enlever l'amortisseur complet, ca se fait assez ien, la seule vis qui est chiante c'est la longue qui tien les 2 rotules des bras supérieurs, elle a tendance a grippée donc faut la sortir au marteau, le mieux est d'en commander une neuve.
Sinon tu enleve la vis en bas de l'amortisseur sur le bras inférieur (2 clefs de 18) et les 3 vis qui tiennent l'amortisseur (clef de 16), tu y accède par le compartiment moteur. Une fois les vis enlever le bloc ne tombera pas, il y a une petite rondelle canellé qui tien tout le bloc, en forcant un peu ca vient tout seul.
Pense bien a repérer la position du bras avant de l'enlever.
- BILL22Nouveau
Dim 12 Sep 2010, 01:49
Merci Tini , je vais regarder ça de plus prêt , il y a pas besoin de tirer le cardan ni les rotules inférieurs ?
j'ai pensé a une autre solution : percer en face de la vis ( je sais c'est moyen , mais bon )
Dim 12 Sep 2010, 03:31
Non tu n'as pas besoin de toucher aux autres éléments!
Dans l'ordre tu dévisse et enlève (la roue bien sur) la longue vis qui tien les 2 rotules superieures, la vis qui tien l'amortisseur sur le bras inférieur, tu tire le bas de l'amortisseur vers toi pour le faire passer au dessus du bras inférieur et le dégager sur le côté puis tu fini par les 3 vis qui tiennent la tête d'amortisseur.
Une fois le bloc enlever tu remplace ton bras en le remettant bien dans la même position sinon le silent bloc ne sera pas utiliser correctement et va s'user trop vite.
Percer c'est vraiment bof, puis tu va te régaler pour aller percer la bas.
Dim 12 Sep 2010, 08:26
Super les précisions, Tini. Merci
- BILL22Nouveau
Dim 12 Sep 2010, 11:46
super tes explications Tini , je vais exécuter ce que tu me dit semaine prochaine je laisse tomber l'idée de percer la caisse pour avoir accès a la vis Merci beaucoup je vous tiens au jus pour le démontage & remontage
- leito87Petit mécano
- Nombre de messages : 102
Emploi : interim
Lun 13 Sep 2010, 18:52
salut , et si tu devisse et que tu enleve l ecrou et que tu sort le vis au max
tu ne peu pas incliné la téte vers le haut afin de faire glisser ton bras sur le vis et de le sortir ?
- BILL22Nouveau
Jeu 16 Sep 2010, 15:48
voila c'est fait , un grand Merci a Tini en effet cela ce fait très bien grâce a ses explications voici les photos:
la longue vis qui tient les rotules
la vis du bas de l'amortisseur
les trois vis de la tête d'amortisseur
la bête a terre
et voila le tout remonté
démontage, remontage une grosse heure
la bête a terre
Jeu 16 Sep 2010, 21:37
Salut, heureux de voir que tu as réussit.
Par contre j'ai le regret de te dire que ta voiture a déjà été démonté a ce niveau car que ce soit la vis de l'amortisseur en bas ou la longue des 2 rotules sont montées a l'envers, pas bien grave certe mais je voulais te le signalé, et celle du haut s'enlève plus facilement dans l'autre sens.
PS: j'ai modifié la taile des photos pour que ce soit plus claire.
Dim 19 Sep 2010, 06:57
Bravo et merci pour tes photos Bill.
Et merci Tini pour toutes tes explications.
Bonne route.
Bonne route.
- Contenu sponsorisé
- [ VW Polo 6N1 1.4 essence an 1997 ] remplacement triangle suspension (résolu)
- [ VW Passat 1.9 TDI 110 an 1998 ] remplacement bras triangle suspension bas
- [ BMW e46 330D Touring an 2000 ] remplacement triangle suspension avant (résolu)
- [ Volkswagen Passat td break an 1994 ] remplacement poigne de porte (résolu)
- [ VW Polo 6N1 1.4 ess an 1996 ] remplacement triangle problème de vis qui ne sort pas (Résolu)
