- bouba104Petit mécano
- Nombre de messages : 134
Emploi : finance
Niveau technique automobile : 4. Je fais tous sur ma voiture en apprenant à mesure
[ BMW E46 320D an 2005 ] monter des jantes de série 5
Dim 19 Déc 2010, 18:07
une petite question je possède des jantes de série 5 (2002) montée en pneu neige Michelin
Alpin 205/65 R15T puis je mettre sur ma série 3 E46 , pour le pneu pas de soucis c'est au niveau de la jante que je m'inquiète un peu
D'avance merci pour votre aide
Etienne
Etienne
Re: [ BMW E46 320D an 2005 ] monter des jantes de série 5
Mar 28 Déc 2010, 22:06
L'ET des jantes pour série 3 et série 5 est différent.
Même si elle se montent il ne vaut mieux pas le faire.
Emploi : finance
Mar 04 Jan 2011, 22:46
bonsoir avec une bague ça passe mais du 15 ne passe pas a cause des étrier avant .j'ai du monter du 16
merci pour ta réponse
Mar 04 Jan 2011, 22:53
Un montage comme ça est à éviter !!!!
Aurais-tu des photos pour voir le résultat ?
Emploi : finance
Dim 16 Jan 2011, 13:34
Bonjour , aucune photo car mes jantes de série 5 étaient en 15 et cela ne passe que sur le premier modèle E46 (disque avant plus petit) sur mon modèle il faut du 16 sinon ça bloque au niveau de l'étrier avant
D=74.1 sur série 5 et D=72.5mm sur série 3-
http://www.ultratuning.com/fr/produit-51309-4-bagues-de-centrage-741mm-vers-726mm.html
Voila sujet résolu car j'ai mis du 16 en pneu hiver venant d'une E46 même année que la mienne .
Merci a tous
Merci a tous
Dim 16 Jan 2011, 23:50
Ok, merci de nous avoir tenu informé
- Nombre de messages : 20416
Lun 17 Jan 2011, 00:09
Content pour toi !
Bonne route
