- asheenlevraiNouveau
- Nombre de messages : 7
Emploi : occupé
[ Fiat Punto GT 1.4 turbo an1995 ] problème poignée intérieur de portière conducteur
Lun 04 Avr 2011, 21:44
Je suis nouveau sur le forum.
J'ai une Fiat Punto GT 1ère génération (je sais ça date...)
J'ai un problème avec la poignée de portière intérieure côté conducteur.
Le problème c'est que lorsqu'on ouvre la portière depuis l'intérieur, la poignée ne reviens pas en place d'elle même, il faut la "repousser" en place.
La portière s'ouvre normalement. Elle est équipée de vitres électriques qui fonctionnent.
Je pense que je devrais démonter la garniture de porte pour voir pourquoi la poignée ne revient pas en place toute seule.
Est-ce que qqn pourrait m'indiquer comment faire cela?
J'ai essayé d'enlever toutes les visses que j'ai pu trouver (toutes localisées vers le bas de la portière) mais le haut de la garniture reste solidement attaché à la portière et je ne veux pas tout arracher ;-)
Je n'ai pas trouvé de tuto sur le web.
Merci d'avance pour vos lumières
-a-
-a-
Re: [ Fiat Punto GT 1.4 turbo an1995 ] problème poignée intérieur de portière conducteur
Lun 04 Avr 2011, 22:22
Fais des photos de la garniture de porte si tu veux plus de détails.
Regardes au niveau de l'accoudoir, il y a surement des vis.
Emploi : occupé
Mar 05 Avr 2011, 10:05
J'ai enlevé toutes les visses visibles, y compris celles qui nécessitent une clé imbus et qui se trouvent dans l'accoudoir.
Je mettrai une photo dès que possible en indiquant les positions des visses que j'ai retiré.
Je me demandais si il n'y avait pas des clips ou autres systèmes d'attache qui retiennent le haut de la garniture de porte.
Je me demandais si il faut retirer le joint tout en haut (la ou la vitre "sort") et si oui, comment.
merci encore
-a-
merci encore
-a-
Mar 05 Avr 2011, 21:57
Il est fort possible que le haut de la garniture passe dans le lécheur de vitre intérieur.
Si tu peux décaler la partie basse de la garniture, essaies de la pousser vers le haut.
Emploi : occupé
Mar 05 Avr 2011, 22:55
ok je vais regarder et essayer
merci :-D
merci :-D
Emploi : occupé
Dim 10 Avr 2011, 20:03
voici une photo...
J'ai retiré les visses indiquées par des cercles.
Je n'ai pas réussi à retirer la garniture en la décalant.
J'ai pu voir qu'il y a des clips qui la retiennent....
:-s
:-s
Dim 10 Avr 2011, 22:54
Il y a des clips (ronds noirs) :
Pour les déclipser, il faut tirer doucement et si tu peux t'aider d'un tournevis plat pour les écarter.
Emploi : occupé
Lun 11 Avr 2011, 11:10
Merci beaucoup.
J'ai vu des clips en plastiques qui retiennent la garniture (marqués d'un V vert et d'un X rouge) sur le côté antérieur.
Lorsque j'ai tiré (doucement) dessus, l'un d'entre eu s'est décroché normalement (V vert) mais l'autre (X rouge) est resté dans la portière et c'est l’aggloméré de la garniture qui a lâché... Aurais tu des conseils pour éviter ce genre de catastrophe?
merci encore
-a-
merci encore
-a-
Lun 11 Avr 2011, 16:31
édite les titres du poste, rajoute la motorisation et l'année de la voiture, merci
vu l'age des clips c'est normale qui claque, remplace les tous, il sont trouvable chez norauto
Emploi : occupé
Lun 11 Avr 2011, 18:47
justement... c'est pas le clip mais la garniture qui a lâché...
Lun 11 Avr 2011, 23:04
Il faut aider le clips à venir avec un tournevis par exemple pour qu'il suive la garniture.
Emploi : occupé
Mar 12 Avr 2011, 09:47
merci encore,
Je vais faire de mon mieux et je vous tiens au courant...
Mar 12 Avr 2011, 23:21
Ok,
Bon courage
Bon courage
- Contenu sponsorisé
- [fiat punto cab] Probleme fermeture portiere conducteur
- Citroen Ds 4 1.6 thp 2016 Rayure sur poignée intérieur de portière
- [ Fiat punto 55s essence an 1996 ] géle interieur
- Les fiches pratiques et problèmes résolus interieur FIAT PUNTO
- Les fiches pratiques et problèmes résolus interieur FIAT GRANDE PUNTO
