- lucien113Nouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : cuisinier
[ mini cooper 1,6 an 2003 ] probleme de direction assistée
Ven 08 Avr 2011, 17:42
Voila quelques temps que ma direction assistée ne fonctionne plus .
au début elle c'était coupé puis a remarché puis recoupé et remarché mais la plus rien !
J'ai vérifié les fiches à la base de la pompe voir si elle n'était pas oxydé mais non!!
Donc avant de me mettre a changer la pompe qui vaut environ 450e j'aurais aimé avoir des avis
sur le problemes et pourquoi le résoudre a moindre frais.
J'ai pu lire qu'il y avait un relais mais je ne sais pas du tout ou il se trouve et comment vérifier si il est bon ou pas ?
J'ai entendu parlé aussi peu être d'un probleme de contacteur au neiman peu être que quelqu'un en saura plus que moi
Je suis dans l'attente de vos réponses et propositions
Texte et sens des phrases "corrigé" pensez à ceux qui vous lisent !!
Bmw Passion
Bmw Passion
Re: [ mini cooper 1,6 an 2003 ] probleme de direction assistée
Ven 08 Avr 2011, 22:18
je suis aller voir un peu sur google, mauvaise nouvelle c'est une maladie la pompe de direction (comme sur les fiat punto) je pense que te bon pour faire chauffé la CB
- Nombre de messages : 20416
Problème déplacé dans trains roulants
Sam 09 Avr 2011, 19:28
Ci dessous pompe de direction !
Avant de remplacer il faut contrôler pour voir si c'est bien la pompe qui est en cause ?
Voila @+
PS: débranché le tuyau de pression vers la "crémaillère" le mettre dans un récipient,
en respectant les polarités faire tourner la pompe électro-hydraulique !
Voila @+
Dim 10 Avr 2011, 10:27
Apparemment le grand souci sur la pompe c'est sont ventilateur intégré
le ventilateur s'arrête de fonctionner et la pompe "surchauffe et claque " !
Bien vu Sacha tu est bien informé !
9 Ventilateur avec grille protectrice 1 32416781742 $163.76
- Nombre de messages : 3796
Emploi : Technicien
Dim 10 Avr 2011, 12:19
Seul les Cooper S possèdent le ventilateur.
Pour le reste, il faut contrôler l'alimentation en tension de la pompe.
Si elle est correctement alimenté il faudra remplacer le pompe.
Dim 10 Avr 2011, 12:34
david13700 a écrit:Bonjour
David !
Merci d'apporter cette précision "importante "
Bon dimanche
- Mini cooper S probleme direction assistee (résolu)
- [ MINI Cooper R50 1.6 essence 115cv an 2001 ] Problème de direction assistée
- [ MINI R50 Cooper 115ch an 2006 ] voyant direction assistée reste allumé
- [ Mini Cooper 1.6 115 C.V. an 2003 ] Problème de Démarrage
- [ Mini Cooper r50 1,6 115 an 2003 ] probleme de ralenti
