- hisNouveau
- Nombre de messages : 11
Emploi : sans emploi
[ Renault clio 1.5 dci an 2004 ] Schema borne commodo
Jeu 26 Mai 2011, 10:08
Bonjour un membre d'un autre forum ma dit de venir ici j'aurai peut être la réponse que je cherche
Donc j'aurai besoin du schéma des bornes du commodo de clignotant pour une clio 2.3 je pense que sa doit être le même que le 2.2 met pas le même que les 2.1.
Car sur ma fiche qui se branche au commodo je cherche a trouver le +12v permanent des veilleuse et le fil des veilleuse, j'ai débrancher la fiche du commodo et tester avec un multimètre je trouve plusieurs +12v permanent
Re: [ Renault clio 1.5 dci an 2004 ] Schema borne commodo
Jeu 26 Mai 2011, 20:08
explique tu veux faire quoi par après?
- [ Renault clio 3 gordini ] schema cablage audio connexion box
- [ Renault clio 3 phase 2 ] Recherche schéma électrique essui glace avant
- [punto 1.7d an 96] schéma électrique commodo
- [ Renault Clio II 1.5 DCI an 2004 ] ne démarre pas à chaud
- [ Renault clio 2 1.5 dci an 2004 ] fusible permanent qui ne l’est plus
