[ Renault traffic 2.5l diesel an 1996 ] probleme de demarrage (résolu) Techni10
Le Deal du moment : -55%
49.99 €
jpol15130
Emploi : plombier
Niveau technique automobile : minimum
r?solu [ Renault traffic 2.5l diesel an 1996 ] probleme de demarrage (résolu)
Sam 08 Oct 2011, 23:29
bonsoir a tous,
j'ai un trafic 2.5l diesel de 1996 moteur sofim ou sogim, je sais plus, trop novice. mon probleme , c'est que je vais démarré 20 fois le matin nickel et parfois il faut que j'insiste a mort sur le démarreur et j'ai l'impression qu'il part sur deux pattes je le tiens accéléré a fond jusqu'a que les 4 cylindres partent dans un gros nuage de fumée. quand ça veut bien sinon la batterie flaibli et rideau. j'ai changé le filtre a GO aujourd'hui et j'ai controlé les bougies de pré chauffe, je pense peut etre a une prise d'air mais comment le controler? de plus ce n'est que le premier démarrage qui est delicat apres il tourne nickel. si quelqu'un a deja connu ça ou a une solution je suis preneur, les mecanos y changent tout , bonjour l'addition, alors que ce n'est peut etre pas grand chose. merci d'avance.
r?solu Re: [ Renault traffic 2.5l diesel an 1996 ] probleme de demarrage (résolu)
Sam 08 Oct 2011, 23:40
Comment as-tu controler les bougies ?
jpol15130
Emploi : plombier
Dim 09 Oct 2011, 19:23
ced-46 a écrit:Salut,
Com
j'ai débranché tous les fils des bougies et avec un fil relié au plus batterie j'ai fait toucher chaque bougie , si etincelle bougie bonne et inversement pas d'etincelle bougie hs, ça le fait bien comme ça , non?
bleualpine
bleualpine
Emploi : commercial
Lun 10 Oct 2011, 00:21
A mon avis probleme de boitier de prechauffage.
Au moment ou tu connais le probleme, amene un plus sur une des bougies avec un fil de bonne section et laisse le une trentaine de seconde. S'il demarre bien ensuite, c'est que ton boitier de prechauffage ne fait pas sa fonction
jpol15130
Emploi : plombier
Mar 18 Oct 2011, 00:25
bonsoir a tous
j'ai résolu ma panne, en fait ça venait d'une prise d'air sur l'alim. du reservoir au filtre, merci pour tous vos conseils
Mar 18 Oct 2011, 22:24
Merci pour le retour d'infos [ Renault traffic 2.5l diesel an 1996 ] probleme de demarrage (résolu) Lol4
Mar 18 Oct 2011, 22:32
Salut bosse
petit oublie [ Renault traffic 2.5l diesel an 1996 ] probleme de demarrage (résolu) Spliqui_
[ Renault traffic 2.5l diesel an 1996 ] probleme de demarrage (résolu) 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ Renault traffic 2.5l diesel an 1996 ] probleme de demarrage (résolu) Alh
Mar 18 Oct 2011, 22:34
