[ Renault twingo an 1996  ] problème de démarrage (résolu) Techni10
avrin
Emploi : retarite
Niveau technique automobile : cap electricite auto
r?solu [ Renault twingo an 1996 ] problème de démarrage (résolu)
Lun 28 Oct 2013, 17:59
voila j ai un souci de demarrage cela m arrive parfois
j ai d e la batterie le demarreur a ete change au mois de decembre 2012
elle demarre correctement au quart de tour pendnat 2 ou 3 jours
 Parfois je met la cle de contact dans le neiman et j ai tout les voyants allumeS et je tourne la clef rien il ne se passe rien
Donc je la pousse en 3eme et je lache l embrayaje elle broute un peu
ensuite je tourne la cle et elle demarre au quart de tour
ensuite pendant 2 OU 3 jours cela fonctionne bien et hop cela recommence j ai controle les fils du demarreur ils sont bien serres
merci de me repondre si cela est deja arrive a une personne cordialement
jean pierre
r?solu Re: [ Renault twingo an 1996 ] problème de démarrage (résolu)
Lun 28 Oct 2013, 18:01
tas monté un démarreur neuf (échange standard) ou un de occasion ?
car la pour moi ton démarreur est de nouveau hs
[ Renault twingo an 1996  ] problème de démarrage (résolu) 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ Renault twingo an 1996  ] problème de démarrage (résolu) Alh
avrin
Emploi : retarite
Lun 28 Oct 2013, 18:04
echange standard
Lun 28 Oct 2013, 18:14
le matin apres une nuit au repos mesure la tension de la batterie
en suite mesure la charge de la batterie
moteur en route allume tous les gros consommateurs,chauffage,chauffage de vitre arr + les phares, accélère a 3000 tours et regarde a combien ca charge
avrin
Emploi : retarite
Lun 28 Oct 2013, 18:16
ok merci je vais tester
avrin
Emploi : retarite
Jeu 14 Nov 2013, 07:21
probleme resolu
c etait le fils d excitation du demarreur qui etait limite debranche
Jeu 14 Nov 2013, 22:07
Merci pour le retour d'infos [ Renault twingo an 1996  ] problème de démarrage (résolu) Lol4
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t16989-twingo-renault-problemes-moteurs-resolus
