- Dorian03310Nouveau
- Nombre de messages : 5
Emploi : etudiant
Niveau technique automobile : novice ++
[ Ford Escort 1.8L TD an 1996 ] claquement relais R2
Sam 15 Oct 2011, 14:51
Bonjours à tous,
J'ai acheté une ford escort Ghia 1.8L TD 90cv de 1996 il y a bientot un an, et depuis un an egalement, un bruit se fait entendre sans cesse.
Après plusieurs recherche dans l'habitacle, il s'avere que ce bruit provient du relai R2 (qui sert apparement de préchauffage?)
J'avais ouï dire que ce claquement (comparable au compteur geiger) venait d'un faux contact entre plusieurs sondes. j'ai donc débranché les sondes et le bruit perciste toujours. j'ai également pensé a une usure du relai, que je me suis empressé de changer, mais rien n'y fait. Je doit bien avouer que ce bruit commence a me taper sur les nerfs ... Si quelqu'un a une idée pour me guider, je suis preneur :)
Re: [ Ford Escort 1.8L TD an 1996 ] claquement relais R2
Sam 15 Oct 2011, 22:04
Peux-tu faire une vidéo pour que l'on entende le bruit qu'il fait ?
Emploi : etudiant
Dim 16 Oct 2011, 10:56
Salut à toi!
Voilà la vidéo, faite a la fraiche ce matin :) j'espère que tu entendras assez bien le bruit
Lun 17 Oct 2011, 00:09
Il faudrait que tu vérifies la tension entre les bornes 86 et 85, relais débranché et moteur en route.
Emploi : etudiant
Lun 17 Oct 2011, 19:17
Bonsoir
Quand j'ai enlevé mon relai, il ressemblait plus à cette forme là du point de vue des broches ...
j'ai quand même mesuré plusieurs valeurs, je pense que les bornes 1 et 2 sont relié a la batterie c'était les seules qui ammener du courant
entre la borne 1 et la 2, j'ai une valeur de 14.15V
entre la borne 3 et 4, la valeur varie entre 0 et 5 volts
entre la borne 4 et 1, la valeur est des 13.93V
entre la borne 4 et 2, la valeur varie
entre la borne 3 et 2, la valeur varie
entre la borne 3 et 1, la valeur varie
Lun 17 Oct 2011, 19:34
lool quelle beau bruit de mitraillette
vérifie les masse de boitier fusibles/relais, et entre moteur et la carrosserie
j'ai trouvé une réponse sur google
un mec avais trouvé ;
La platine de servitude (boite à fusible) était défectueuse.
démonte le port fusibles/relais pour voir si pas de oxydation ou câbles coupé
Emploi : etudiant
Mer 19 Oct 2011, 17:19
j'ai regarder la platine, mais rien ne me parait annormal ... je vais attendre ce week end pour verifier l'integralité du cablage et je tiendrais informé la populass' :)
Mer 19 Oct 2011, 22:29
Il faut ouvrir la platine en 2 pour la vérifier
Emploi : etudiant
Jeu 03 Nov 2011, 18:40
bon alors ... Verdict:
j'ai suivit le faisceau du relai ... pas de coude/masse ...
je pensais changer la platine voir si ça viendrais pas de là ... même si je doute ...
je suis allé me renseigner chez un mecano, apparement il se pourrait que la pompe d'injection soit légèrement grippé (comme le circuit concerné commande l'avance a froid/l'injection/le turbo (dumoins sur le manuel Ford quoi) il m'a dit d'utiliser un nettoyant pour injecteur mais jdois avouer que je doute de l'efficacité ...
- [ Ford Escort 1.8 d. an 1996 ] Ne démarre plus
- [ Ford escort td 96 1.8 ess 90 ch an 1997 ] recherche relais du demarreur
- [ Ford Escort break 1.8 D an 1995 ] Problème relais et chauffage
- [ FORD ESCORT 1.8 DIESEL an 1995 ] Recherche schéma de cablage du relais de préchauffage
- [ Ford Escort 1.6 ess an 1996 ] Panne débitmetre
