[ Jaguar XKR boite auto an 1998 ] perte aléatoire de la régulation de vitesse  Techni10
-38%
99.99 € 159.99 €
chris_2011
Emploi : Cadre
[ Jaguar XKR boite auto an 1998 ] perte aléatoire de la régulation de vitesse  Empty [ Jaguar XKR boite auto an 1998 ] perte aléatoire de la régulation de vitesse
Mar 29 Nov 2011, 13:47
Voici les symptômes:
- le régulateur de vitesse fonctionne de manière aléatoire. J'ai changé le bouton de connexion. Sans résultat
- Lorsqu'il ne s'enclenche, le message suivant apparait sur l'ordinateur de bord : "moteur mode précaire"
Jaguar ne me donne pas de solution si ce n'est de tout démonter... Il se peut que ce soit le connecteur de frein mais les feux stop ne s'allument pas sans un freinage.
Je n'arrive pas à trouver un schéma qui me donnerait la possibillité de tracer la panne...
Qui peut m'aider ou me conseiller?
Merci d'avance
[ Jaguar XKR boite auto an 1998 ] perte aléatoire de la régulation de vitesse  Empty Re: [ Jaguar XKR boite auto an 1998 ] perte aléatoire de la régulation de vitesse
Mar 29 Nov 2011, 16:28
pas de voyant allumé au tableau de bord ??
[ Jaguar XKR boite auto an 1998 ] perte aléatoire de la régulation de vitesse  2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ Jaguar XKR boite auto an 1998 ] perte aléatoire de la régulation de vitesse  Alh
chris_2011
Emploi : Cadre
Mar 29 Nov 2011, 16:39
Non pas de voyant allumé sur le tableau de bord. Juste un message qui apparait au bout d'un moment indiquant que le moteur est en mode précaire (ce message n'apparaît que si le régulateur de vitesse est enclenché mais ne fonctionne pas). Pas de perte de puissance non plus
Mar 29 Nov 2011, 16:49
c'est arrivée comment, progressivement,ou tu as touché/bricolé sur la voiture?
capteurs abs HS provoque la panne de régulateur
plaquettes de freins HS provoque aussi
capteur de feux stop HS
capteur sur la pédale de embrayage HS
passage sur une valise ce impose
chris_2011
Emploi : Cadre
Mar 29 Nov 2011, 16:53
Non je n'ai rien bricolé sur la voiture. Je viens de faire changer les plaquettes de freins avants. Est-ce que ce pourrait être parce que les plaquettes arrières sont usées?
l'ABS fonctionne parfaitement et il n'y a pas de pédale d'embrayage, c'est une automatique.
Mar 29 Nov 2011, 17:25
chris_2011 a écrit:Non je n'ai rien bricolé sur la voiture. Je viens de faire changer les plaquettes de freins avants. Est-ce que ce pourrait être parce que les plaquettes arrières sont usées?
oui plaquettes usées , ou les témoins de usure sur les plaquettes neuve non branché correctement
ton soucie et apparue depuis changement de plaquettes ??
chris_2011
Emploi : Cadre
Mar 29 Nov 2011, 17:27
non avant. J'ai fait changé les plaquettes avant seulement. Je vais faire changer les arrières et on verra.
merci en tous les cas
Mar 29 Nov 2011, 17:30
