[ renault clio 2 1.5 dci an 2005 ] coussinets de bielles (résolu) Techni10
-17%
249 € 299 €
kotik1
Emploi : facteur
r?solu [ renault clio 2 1.5 dci an 2005 ] coussinets de bielles (résolu)
Sam 04 Fév 2012, 12:58
j'ai un moteur k9k:-( suite au probleme du k9k :coussinets de bielles hs à 100 000 km,la rta indique les petits coussinets en bas et les larges en haut; or ce n'ai pas ce qui a été constaté au changement des coussinets et non plus ce que renault m'a dit. je cherche donc une lumiere en k9k pour m'indiquer l'ordre de montage des coussinets de bielles.merci d'avance!
r?solu Re: [ renault clio 2 1.5 dci an 2005 ] coussinets de bielles (résolu)
Dim 05 Fév 2012, 14:39
Ils peuvent se monter en haut et en bas indépendamment ?
kotik1
Emploi : facteur
Dim 05 Fév 2012, 21:08
salut Ced,
grrr:-)) c'est quoi ce point d'interrogation:" indépendamment?"
chaque bielle en a un petit et un grand mais ca peut etre une bielle sur deux :
cote distri (haut petit; bas grand) puis (haut grand ; bas petit) etc ou
cote distri (haut grand; bas petit) puis (haut petit; bas grand) etc ou
cote distri (haut grand; bas petit) (la 2eme pareil) puis les deux autres
ou l'inverse
ou tous les petits en hauts les grands en bas ou
ou tous les grands en hauts et les petits en bas (rta)
Que de possibilités!!
Lun 06 Fév 2012, 01:05
En effet la revue technique précise que les larges doivent être dans la bielle et les plus étroits dans le chapeau.
voir la revue technique : http://www.technirevue.com/revues-techniques/166-revues-techniques-renault/336-revue-technique-renault-clio-2-diesel
Mais si le montage qu'il y avait sur ton véhicule et si Renault te disent le contraire .... remonte à l'identique.
kotik1
Emploi : facteur
Lun 06 Fév 2012, 12:10
salut ced,
Apres discussion avec mecano chef renault:
probleme resolu: meme en changeant les coussinets et le villebrequin: risque que le moteur tombe cause compression trop forte, donc de deux chose l'une:
ou je trouve un moteur à la casse de faible kilometrage et avec les nouveaux coussinets montés d'usine ou j'achete un bas de moteur neuf avec l'option de prise en charge car c'est vice caché reconnu par renault.
voila voila merci pour les renseignements.
a la casse je gagne donc l'appareillement: pompe à injection culasse joint etc... affaire a suivre donc...
Lun 06 Fév 2012, 23:38
Ok, tiens nous au courant [ renault clio 2 1.5 dci an 2005 ] coussinets de bielles (résolu) Lol4
kotik1
Emploi : facteur
Dim 13 Jan 2013, 14:35
bonne année, juste pour dire que j'ai complètement remonté le moteur k9k et qu'après 15000 km ça roule encore:-)
pour les détails on verra après. petite fuite rondelle par-feu à 10000.
voilà, bon courage pour les mécanos en herbe:-)
Lun 14 Jan 2013, 02:37
Merci pour le retour d'infos [ renault clio 2 1.5 dci an 2005 ] coussinets de bielles (résolu) Lol4
Pourrais-tu préciser ce qui a été fait pour résoudre le problème ?
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t16986-clio-renault-problemes-moteurs-resolus
kotik1
Emploi : facteur
Lun 14 Jan 2013, 11:01
le problème a été résolu de la manière suivante très simple: j'ai suivi la rta; confirmé par la mise en place minutieuse des coussinets; les grands dépassent si on les mets du cotés des petits: donc toutes les bielles sont montées de la même manière.
surtout ne pas mettre de colle mais serrer au couple prescrit; par ailleurs pour le calage, démonter le carter huile pour bien caler contre la bielle témoin car risque de glissement de la pige sur la bielle.
il s'agit d'un moteur d'occasion donc j'ai changer les coussinets qui se sont avérés bons. vaut mieux prévenir que guérir car sinon c'est le moteur qui est à changer.
ps: reno et son sav est nul; aucun sens commercial me concernant.
voilà voilà je reste à dispo pour des renseignement sur le changement de moteur, mais globalement il faut racheter le plus approchant.
