[ Nissan almera tino 2.2 VDI an 2002 ] supprimer vanne egr
3 participants
TECHNIconnexion, forum auto technique, diagnostic, panne automobile :: FORUM DES MARQUES :: :: Nissan, Honda, Toyota, Hyundai, Suzuki, Mitsubishi, etc ... :: Résolution des problèmes techniques Nissan, Honda, Toyota, Hyundai, Suzuki, Mitsubishi, etc ... :: Problèmes Moteur Nissan, Honda, Toyota, Hyundai, Suzuki, Mitsubishi, etc ...
- shakkyNouveau
- Nombre de messages : 11
Emploi : cariste
Jeu 08 Mar 2012, 17:45
petit probleme, je voulais virer la tige+ressort de la vanne EGR, suivant la methode connu mais probleme 2 des 4 visses resiste ( essayé avec 2 tompouce) et une des 2 commence a etre foiré , les vis en question est celle de derriere et celle de gauche. comment faire ?? percé direct ces vis pour les cassé et ensuite les remplacé ( si j'en trouve) ou deconnecté seulement la fiche peu suffire ??
Re: [ Nissan almera tino 2.2 VDI an 2002 ] supprimer vanne egr
Ven 09 Mar 2012, 01:54
peux-tu faire des photos ?
Tu peux aussi la boucher pour la neutraliser sans avoir besoin de la démonter entièrement.
- Nombre de messages : 3001
Ven 09 Mar 2012, 09:54
si si ced, je croix qu'il faut l'ouvrir et retirer la tige et le ressort, si non, il reste en position ouverte et ....
j'ai bien dit je croix !!!
Sam 10 Mar 2012, 03:56
Salut bidou,
Si on bouche l'arrivée des gaz même si la vanne reste ouverte rien ne pourra passer
- shakkyNouveau
Emploi : cariste
Dim 11 Mar 2012, 11:06
yes d'apres les divers experiences, si on bouche ou on desactive en retirant la prise , le code defaut du moteur s'active au bout d'un momment , la seul methode qui s'est prouvé depuis pres de 10 ans, c'est d'ouvrir la vanne et retirer la tige et ressort . Mais les vis sont tres diffise a retirer il y a en espace une dizaine de cm (le tablier est en haut) , j'ai pu retirer 2 vis mais les 2 autres tres dur ( un ne bouge pas du tous et l'autre a force de forcé foire
- [vends] NISSAN ALMERA TINO VDI LUXE année 2002
- [Nissan Almera tino 2.2 dci an 04] Distribution chaîne ou?
- [ Nissan almera tino 2.2 VDI an 2002 ] quelle diffence entre le 2.2vdi 114 ch et le 2.2 dci 136ch
- [nissan alméra tino 2.2 VDI an 06/00]Manque de punch, turbo?
- [ NISSAN Almera et Almera Tino ] programmation télécommandes (tuto)
