- terbudNouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : agent maintenance
[ Ford escort success 1.6 ess an 1994 ] Problème de centralisation
Dim 29 Avr 2012, 18:00
j ai un probleme avec la centralisation de ma ford escort 1.6 ess de 1994 , ja n ai pas la commande a distance , mon probleme est quand je veut ouvrir les portes manuelement avec les clés la centralisation ouvre et ferme aussiot , j ai démonté et regardé l état des cablages pas de coupure .... je ne vois pas d'ou viens le problème , j espère avoir des infos sur ce sujet.
Cordialement
Cordialement
Re: [ Ford escort success 1.6 ess an 1994 ] Problème de centralisation
Lun 30 Avr 2012, 00:04
Vérifies toutes les serrures et que les loquets montent facilement.
Tu as le même problème si tu appuies sur le bouton de verrouillage intérieur ?
- terbudNouveau
Lun 30 Avr 2012, 07:55
merci de me repondre mais il n y a pas de loquets sur les portieres ni de bouton de verouillage interieur .
Mar 01 Mai 2012, 01:12
Si tu fermes la porte passager, le problème est identique ?
- terbudNouveau
Mar 01 Mai 2012, 07:53
oui toutes portieres fermés que j essai coté droit ou coté gauche le phénomène reste pareil .
Cdlt
Cdlt
Mar 01 Mai 2012, 09:42
tu as aussi vérifier au niveau du coffre les câbles,et au niveau de passage entre le coffre et la caisse
- terbudNouveau
Mar 01 Mai 2012, 10:28
au niveau hayon arriere la serrure est manuel pas de moteur ni cablage
Cdlt
Cdlt
