- foehnNouveau
- Nombre de messages : 5
Emploi : enseignant
Niveau technique automobile : 4. Je fais tous sur ma voiture en aprenant à mesure.
[ford transit] Problèmes électriques.
Jeu 10 Aoû 2006, 14:32
Bonjour ! On m'a conseillé votre forum pour trouver réponse a mes questions, alors je compte sur vous !
J'ai tout un tas de petits problèmes électriques sur mon ford transit (1999, 86000km, presque équipé camping-car).
Voici la liste :
Les veilleuses ARd et AVD ne fonctionnent pas (et ce n'est pas un problème d'ampoules !)
Le ventilateur d'habitacle ne fonctionne pas (alors que le bouton ainsi que le ventilateur fonctionnent !)
La jauge a essence fonctionne a l'envers (quand le reservoir est plein elle est a 0 et le voyant est allumé)
L'éclairage du tableau de bord ne fonctionne pas (mais ce n'est surement que l'ampoule qui est grillée, je n'ai pas démonté)
En gros pas mal de petits trucs qui ont l'air independants.
J'ai vérifié les fusibles et la charge (pas de surtension).
Vous pensez qu'il peut s'agir d'un seul problème ou de plusieurs indépendants ?
Quelqu'un aurrait-il le schéma électrique, cela me faciliterais les recherches !
Merci d'avance !
Stève
Voici la liste :
Merci d'avance !
Stève
- gec191Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 1672
Emploi : Retraité
Re: [ford transit] Problèmes électriques.
Jeu 10 Aoû 2006, 15:09
non, je pense qu'il s'agit de plusieurs petits problèmes indépendants et qu'il te faudra un peu de patience pour les résoudre.
certainement un problème de câblage, mais je n'ai pas le shéma sous les yeux
il s'agit sûrement d'un problème de conduits d'air déboités sous le tableau de bord
elle doit être branchée à l'envers, soit à la jauge, soit à l'indicateur du TDB
soit les ampoules, soit le réhostat
L'ancien proprio devait être un peu bricoleur et t'a laissé pas mal de boulot électrique
A+ et bon courage !
A+ et bon courage !
Cordialement,
- foehnNouveau
Emploi : enseignant
Jeu 10 Aoû 2006, 15:46
Effectivement l'ancien proprio devait bricoler quelque peu, mais pas assez pour etre efficace ...
Pour le ventilo, quand je dis qu'il fonctionne, c'est quand je le branche en "direct", mais branché dans le circuit, plus rien ...
Pour la jauge, elle a fonctionné, et puis un jour paf, a l'envers ! (honnetement, c'est débile ce que j'écris la, non ? et pourtant c'est vrai !)
Pour le tableau de bord, c'est quoi le rehostat, l'éclairage n'est pas directement branché sur le circuit des phares ?
Merci !
Merci !
- foehnNouveau
Emploi : enseignant
Jeu 10 Aoû 2006, 15:48
Et petite question de detail, les element électriques (tels que le ventilo) sont bien directements branchés sur le + et c'est sur le - qu'est branché le contacteur ? C'est ce que j'ai cru comprendre en testant mais je ne suis pas sur.
Emploi : Retraité
Jeu 10 Aoû 2006, 15:52
Re,
sur le tableau de bord il doit y avoir une molette pour régler l'intensité de la lumière, si elle est à zéro l'éclairage TDB ne se fait pas.
Pour la jauge il faut donc la déposer pour vérifier le flotteur. Si elle fonctionnait avant, il n'y a pas d'erreur de branchement.
Cordialement,
- foehnNouveau
Emploi : enseignant
Jeu 10 Aoû 2006, 16:00
Arf ! a tout les coups j'ai éteind le tableau de bord sans m'en rendre compte !! je vais aller verifier !
Pour la jauge, je vais la démonter (mais j'ai besoins du fourgon pour demenager donc pas tout de suite au cas ou je merde au remontage).
Pour l'instant c'est surtout les feux et le ventilo que j'essai de voir (le ventilo c'est bien pratique pour evacuer la buée le matin quand vous avez dormis dans le véhicule !)
Le reste attendra un peu.
A +
A +
Emploi : Retraité
Jeu 10 Aoû 2006, 16:58
Re,
ok, bon courage,
ok, bon courage,
Cordialement,
Jeu 10 Aoû 2006, 22:31
Lorsque l'ampoule ard et AVG ne fonctionnent pas c'est que le fusible ou l'alimentation du fusible n'est pas correct.
En fait sur la majorité des autos les ampoules sont branchées ensemble de cette manière pour des raisons de sécurité... il reste toujours les deux côtés du véhicule éclairé.
Revérifies tes fusibles
Pour le ventilateur, il y a sans doute une résistance entre le bouton et le ventilateur, il faudra vérifier qu'au niveau de cette résistance tu ais la tension qui augmente en fonction de la position du bouton.
Si c'est le cas il te faut vérifier si elle laisse passer la tension jusqu'au ventilateur.
- zéremMécano
- Nombre de messages : 295
Emploi : expert stagiaire
Niveau technique automobile : Niveau technicien / concession FORD
Sam 12 Aoû 2006, 01:31
salut fohen,
en ce qui concerne tes pbs de veilleuses, le fusible est claqué. Ensuite essaie une plonge, ça n'arrive jamais sur ce modèle mais il faut un début à tout....
Pour l'éclairage tableau de bord, contrôle tes ampoules mais aussi les fusibles..
la modulation de ventilation se fait par une résistance placée sous le tableau de bord (elle claque souvent), regarde si elle n'a pas chauffé.
je pense qu'aucuns de tes problèmes ne sont liés...
- foehnNouveau
Emploi : enseignant
Sam 12 Aoû 2006, 07:55
Pour le fusible des veilleuses, j'y crois pas et pour deux raisons : j'ai deja essaié (mais je suis loin d'etre infaillible, je vais recommencer ce soir) et les deux veilleuses qui ne fonctionnent pas sont du meme coté !! (a droite) ce qui a priori correspond a deux fusibles, non ?
Je vais chercher la résistance du ventilo, me reste plus qu'a la trouver ...
Merci a tous !
Merci a tous !
- zéremMécano
Sam 12 Aoû 2006, 09:27
non non, tes veilleuses fonctionnent par deux. un fusible par côté...
a bientot
a bientot
- [ford escort clipper] Problèmes electriques
- [ Ford Escort LX 2.0 essence an 1997 ] problèmes électriques et clé à distance (Résolu)
- Les problèmes résolus et les fiches pratiques moteur FORD TRANSIT
- [ ford transit an 2008 ] trouver un + après contact
- [ Ford Transit 2.0 (86cv) version 85 T 300 an 2002 ] Problèmes de démarrage.
