[ BMW E34 525 TDS ] correspondance des fils du bouton de lève-vitre arrière Techni10
Le Deal du moment : -28%
229.99 €
Davwar
Masculin Nombre de messages : 78
Emploi : Sans Emploi
Niveau technique automobile : 5 (passion et métier)
[ BMW E34 525 TDS ] correspondance des fils du bouton de lève-vitre arrière Empty [ BMW E34 525 TDS ] correspondance des fils du bouton de lève-vitre arrière
Lun 10 Sep 2012, 15:55
Salut a tous.
Je cherche a savoir a quoi correspondent les fils du bouton de lève-vitre arrière sur e34, sachant qu'il y a 4 fils : un marron/jaune (que je pense être la masse), un gris/rouge, un gris/noir, et un gris/violet. Il doit y avoir un (+)APC, et les deux fils moteurs, mais lesquels correspondent a l'APC et au moteur ?
Merci d'avance :)
etienne249
Emploi : Apprenti bac pro Mécanique auto
Niveau technique automobile : apprenti
[ BMW E34 525 TDS ] correspondance des fils du bouton de lève-vitre arrière Empty Re: [ BMW E34 525 TDS ] correspondance des fils du bouton de lève-vitre arrière
Jeu 08 Nov 2012, 21:02
Salut, alors je n'ai pas de connaissance sur ce véhicule surtout en élec mais si tu regarde sur l'autre porte c'est normalement le même montage donc tu met les fils dans le même ordre et sa doit marcher [ BMW E34 525 TDS ] correspondance des fils du bouton de lève-vitre arrière Lol4
le tigre
le tigre
Emploi : chauffeur PL-SPL ancien mécano
Niveau technique automobile : 5. :mécano PL auto moto tondeuse...tout ce qui roule en gros non ?
Ven 09 Nov 2012, 09:46
Suspect [ BMW E34 525 TDS ] correspondance des fils du bouton de lève-vitre arrière 62
il ne cherche pas a brancher l'inter,
il cherche juste a savoir quel est le +APC qui arrive au bouton.....
pour ma part, je cne connait absolument pas BMW...
tu n'a pas de schéma élec ?
logiquement tu as 2 fils moteur, je dirai gris/violet et peut etre gris rouge ou noir..
c'est une voiture a double commande ?
commande générale dans la portière conducteur
car dans ce cas, tu ne peut pas te fier a la masse ni au +, car les système de remonte glace fonctionne par inversement de polarité...( un fil qui passe du + au - et l'inverse suivant comment tu appuie sur le bouton )
( pour pouvoir faire tourner le moteur dans les deux sens)
si je peut te poser une question, pourquoi as tu besoin se savoir cela ?
cordialement....
toujours cordial, même quand je frappe .... [ BMW E34 525 TDS ] correspondance des fils du bouton de lève-vitre arrière Excellen
