[ renault safrane 2.1 dt an 1994] panne de ventillateur habitacle Techni10
Le Deal du moment :
Boutique Nike : -25% dès 50€ sur TOUT le ...
khal
Emploi : chef d equipe maintenance transport en commun
Niveau technique automobile : niveau bac pro
malade [ renault safrane 2.1 dt an 1994] panne de ventillateur habitacle
Mer 10 Oct 2012, 19:33
bonjour j ai un probleme sur ma [ renault safrane 2.1 dt de 1994] je n ai plus de ventillation habitacle j ai donc change le pulseur et le broche le relais et la platine ah oui je n ai pas precise qu elle etait equipe de la clim auto si une personne a deja euh se probleme je suis a son ecoute merci
malade Re: [ renault safrane 2.1 dt an 1994] panne de ventillateur habitacle
Mer 10 Oct 2012, 20:06
as tu vérifier les fusibles ?
commande de chauffage elle ce allume ?
[ renault safrane 2.1 dt an 1994] panne de ventillateur habitacle 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ renault safrane 2.1 dt an 1994] panne de ventillateur habitacle Alh
khal
Jeu 11 Oct 2012, 12:46
salut sacha67
le fusible est bon et la commande digital s allume bien j ai remarque que les barres de la vitesse du ventillo s affiche deux second est redescende j ai du courant qui arrive sur mon relais (un des fil rouge ) mais ne ressort pas sur l autre fil rouge j ai change le relais mais pareille ??????
merci sacha67 de prendre un peu de temps pour donne des infos c est cool
Ven 12 Oct 2012, 06:06
teste le moteur de chauffage en direct pour voir si il fonctionne
khal
Ven 12 Oct 2012, 08:45
salut sacha67
panne resolue une connectique apres le faisceau de la commande de chauffage etait fondue j ai donc refait toute la connectique et sa fonctione maintenant en trifouillant les fils du cote passage je me suis appercue que le radiateur de chauffage comence a fuire, il y plus qua .
merci pour tes conseils qui mon bien aide
Ven 12 Oct 2012, 18:13
ok c'est cool
quand tu remplace radiateur de chauffage prends pleins photos (fait un tuto comment faire) post les ici stp,ça peu aider le prochaines
merci encore
bib
bib
Emploi : technicien renault
Ven 12 Oct 2012, 18:36
khal a écrit:salut sacha67
ben ca veut dire qu il n est pas commander tt simplement
Charte du forum Clic ICI
