- GT-500Nouveau
- Nombre de messages : 38
Emploi : boulanger
Niveau technique automobile : Ce démerde bien d'habitude
[ BMW e46 325 ci an 2002 ] comment remettre ce foutu câble de la poignée de porte
Mer 24 Oct 2012, 20:37
Ca fait plusieurs jours qu'une misére m'est arrivé ( enfin plusieurs mais chacune aura sont topic )
Le câble qui relie la poignée de porte au systéme d'ouverture est sorti de son logement coté conducteur, comment et pourquoi j'en sais rien mais il faut etre contorsionniste pour aller le remettre ou avoir des doigts de 23 cm !!!
J'ai vu plusieurs sujet sur ce forum qui parle de ça mais aucune photo n'y aucune solution n'est détaillé pour remettre cette merde....enfin ce câble.... alors que tout les sujets son résolu donc tous ont réussient ??
Donc voilà j'ai fait des photos, je suis un as du démontage de la garniture de porte maintenant et j'ai regardé sur l'autre porte, il n'y à rien de cassé...le câble et juste sorti de son délire de logement quand j'ai voulu entrer dans ma voiture, j'ai tiré la poignée et hop dans le cul obligé de faire le tour de la voiture
Qu'elles sont vos propositions ?
je vais afficher mes photos et déterrer des topics
Re: [ BMW e46 325 ci an 2002 ] comment remettre ce foutu câble de la poignée de porte
Mer 24 Oct 2012, 20:49
trop mdr
vazi claque les photos
trop mdr
- GT-500Nouveau
Emploi : boulanger
Mer 24 Oct 2012, 21:02
je les charge de mon Tphone...sa arrive
- GT-500Nouveau
Emploi : boulanger
Mer 24 Oct 2012, 21:10
Voilà c'est gros plan là on voit clair
Donc mon câble doit rentrer dans la partie courbée de couleur marron un peu là avec un trou pour la tête du câble qu'on voit bien là
- GT-500Nouveau
Emploi : boulanger
Mer 24 Oct 2012, 21:15
Et donc voilà une autre vue de mon probléme
- GT-500Nouveau
Emploi : boulanger
Mer 24 Oct 2012, 21:19
Donc voici ce fichu câble de mobylette avec sa partie plastique qui doit s'enclencher dans l'endroit très pratique prévu à cette effet
- GT-500Nouveau
Emploi : boulanger
Mer 24 Oct 2012, 21:25
Voici une vue par la tranche de la porte et quand on ce glisse dans le trou houblon
On n'y voit mon fameux bordel en laiton ou la merdouille de câble doit s'enquiller
Donc voilà je rend l'antenne à vous les studios
Jeu 25 Oct 2012, 06:48
je regarde ce soir quand je rentre du taf
j'ai eu le meme soucie sur une 307hdi de un collègue du boulot,c'est clair c'est pas facile a faire
- GT-500Nouveau
Emploi : boulanger
Jeu 25 Oct 2012, 11:50
il y à forcément une technique pour remettre ce câble facilement car je vois mal le mec de chez BMW passer 2 heures à bidouiller au pif dans la portière sans savoir s'il va réussir à le remettre
J'ai voulu démonter la poignée de porte mais je n'ai pas réussi et je ne suis pas certain que sa m'avancera beaucoup si j'y arrive car sa n'ouvre pas non-plus un meilleur accès à l'endroit ou je dois enquiller le câble
Sachant qu'il faut le tenir de l'intérieur en plus c'est super pratique :)
Jeu 25 Oct 2012, 17:20
décroche complétement le cable, pousse le câble au max dans la gaine et raccroche d'abord la partie au niveau de la serrure en suite tu raccroche au niveau de poignée de la ouverture de l’intérieur
- GT-500Nouveau
Emploi : boulanger
Jeu 25 Oct 2012, 18:30
Déjà essayer et je pense d'ailleurs qu'on n'à pas le choix de faire comme ça car sinon le câble est trop tendu pour pouvoir l'accrocher à la poignée, le problème réside dans le faite de mettre la boule du câble comme il faut dans sont logement à la con
ET c'est la que commence la misère pour moi, il ne veut jamais rentrer comme il faut dedans
Jeu 25 Oct 2012, 18:37
donc démontage complet de la serrure ce impose
- GT-500Nouveau
Emploi : boulanger
Jeu 25 Oct 2012, 19:05
démonté le barillet prend 10 secondes, on voit dans la porte mais sa n'offre aucun accés.
Démonter la poignée de porte...je me demande si sa va m'avancer plus ou pas du tout car au mieux je vais pouvoir passer 2 doigts mais rien de plus
Je ne sais pas démonter la poignée de porte et vu qu'elle est monter sur des ressorts j'ai pas tenté le démontage au hasard encore
- GT-500Nouveau
Emploi : boulanger
Jeu 25 Oct 2012, 19:07
Voici la réponse de lecl à mon mail d'hier, merci à lui de m'avoir répondu mais pourquoi j'y comprend rien !!!!
je ne me rappelle plus très bien comment j'ai pratiqué
mais je sais qu'il m'a fallu enlever le feutre permettant a la vitre de coulisser
celui ci se trouve a l’intérieur de la portière coté serrure
le feutre enlevé on aperçoit une vis dans sa réglette de maintien
on enlève la vis puis la réglette et l'on a accès plus facilement a la serrure pour la démonter et passer le câble
voila il me semble que c'est ainsi que je l'ai réparé
cordialement
On va finir par trouver de toute façon et sa fera un super TuTo :)
cordialement
Jeu 25 Oct 2012, 19:27
ben écoute j'ai jamais fait,mais quand ca résiste je ne cherche pas a comprendre,je démonte tout
donc si tu ne arrive pas commence par démonté tout sans forcé de préférence
essaye de suivre le conseil donné par mail
prend max de photos stp
- GT-500Nouveau
Emploi : boulanger
Jeu 25 Oct 2012, 20:20
t'inquiéte pas une fois que j'aurais réussi je ferais un super TuTo avec photos
- GT-500Nouveau
Emploi : boulanger
Sam 27 Oct 2012, 10:07
Pas d'autre news depuis jeudi on dirait
- Contenu sponsorisé
- [ Audi A4 Série 3 (8K2) ] Référence câble poignée de porte.
- [ BMW E46 320D ] Cable tirette poignée extérieure AVG
- [ BMW e34 525 tds an 1994 ] problème cable poignée de serrure (résolu)
- [e39 535i an 97] comment remettre au vert l'inspection 1
- [ Mercedes classe B ] problème poignée et cable permettant de basculer le dossier du siege
