- valpatNouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : caissier
[Citroen ZX aura 1993] impossible rentrer code autoradio d'origine
Dim 28 Oct 2012, 20:32
Bonsoir à tous,
Voici le problème que je rencontre :
depuis plus d'un mois, l'autoradio d'origine de ma ZX reste bloqué sur 3 barres ( comme ceci ---) au lieu d'afficher 0000 et je ne peux pas rentrer le code.
J'ai débranché la batterie toute une nuit : ça n'a rien changé.
J'ai laissé ma radio allumée plusieurs heures : rien non plus.
Toujours bloqué.
Je n'ai pas trouvé ce sujet sur le forum.
Quelqu'un pourrait-il m'aider?
merci d'avance.
bonne soirée.
Toujours bloqué.
merci d'avance.
bonne soirée.
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Re: [Citroen ZX aura 1993] impossible rentrer code autoradio d'origine
Dim 28 Oct 2012, 20:41
les auto radio d origime fonctionne ainssi
3 premier essais immediat
puit 3 essais au bout de 10 min
puit 3 au bout 1heure
puit 3 au bout de 10 heure
puit bloquer definitivement
un conseil depose ta radio et branche la directement sur une batterie allume le et laisse le tourner quelque heure et touchant de temps en temps un touche voir si il affiche les 4 zero
- valpatNouveau
Emploi : caissier
Dim 28 Oct 2012, 20:47
Merci beaucoup fabi186, je vais essayer ça jeudi.
Je reviendrai vous dire si cela a fonctionné.
Bonne soirée
Bonne soirée
