[ Audi A6 V6 an 2001 ] De l'eau sur le tapis passager
+2
bouhafs
6 participants
- bouhafsNouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : ouvrière
Niveau technique automobile : aucune
Ven 30 Nov 2012, 18:08
bonjour , j'ai ce soucis du coté passager .... ça pourrais pas être le bouchon d'évacuation de la clim ? merci
- bouhafsNouveau
Emploi : ouvrière
Ven 30 Nov 2012, 18:11
dsl j'ai oublier de préciser c'est une a6 v6 2001
Re: [ Audi A6 V6 an 2001 ] De l'eau sur le tapis passager
Sam 01 Déc 2012, 08:41
En effet ça pourrais venir de ce tuyau d'évacuation, en tout cas ça ne coute rien de le vérifier.
Mais côté passager il est aussi possible que ça vienne des évacuations de la baie de pare-brise aussi.
- jdauto73Petit mécano
- Nombre de messages : 91
Emploi : résponsable atelier + micro entreprise
Niveau technique automobile : technicien expérimenté
Sam 01 Déc 2012, 19:59
Slt es fais bien attention car ci tu as le modèle qui as le boitier de commande ABS, sous les pieds passage l'entrée d'eau risque de te le cramée j'ai u le soucis sur une il y as peut, en revanche dsl mais je ne me suis pas occupée de l'entrée d'eau mais du problème de l'ABS
- Nombre de messages : 3001
Sam 01 Déc 2012, 20:14
Surveille ton niveau de liquide de refroidissement, il se peut aussi que sa soit le radiateur du chauffage qui rend l'âme
- bouhafsNouveau
Emploi : ouvrière
Mar 04 Déc 2012, 00:45
bonsoir , merci pour vos réponses ... mais aucune obstruction visible au niveau de tuyau d'évacuation , le niveau du liquide de refroidissement ne bouge pas , on as enlever les garnitures et le siège passager , mais ne vois toujours pas d'ou viens cette maudite fuite ..... je doit me résoudre à la laisser dans un garage ...
Mar 04 Déc 2012, 09:32
Si pas de perte du LDR, ça vient ou de la clim, ou une infiltration de la pluie
Utilisé tu la clim ces derniers temps ?
Es ce que ton climat est pluvieux lorsque tu trouve ton tapis mouillé ?
- bouhafsNouveau
Emploi : ouvrière
Mar 04 Déc 2012, 17:43
bonjour bidouapache , j'habite une ville de france ou il pleut énormément , vive la bretagne ... certainement une infiltration mais pour la trouver , c'est un vrai casse tête ...j'ai était chez carglass et eux disent que que le pare brise à l'air sain ...
Mar 04 Déc 2012, 21:12
Es ce que tu as fais changé ton par brise récemment ?
- karamelchaud69Petit mécano
- Nombre de messages : 163
Emploi : sidérurgie
Niveau technique automobile : cap electrotheque+meca
Lun 13 Mai 2013, 09:51
Salut cest un truc tou con sous la batrie deux trou pour evacuer l'eau de la pluis son boucher il fau les deboucher cè leur defaux
- zobezMécano
- Nombre de messages : 412
Emploi : Mécanicien VL / PL / chariot élévateur
Niveau technique automobile : BEP mécano + mention complémentaire mise au point moteur, compétence hydraulique et gaz
Dim 02 Fév 2014, 09:59
salut sous la voiture tu as des bouchon en caoutchouc retire les et tu verra si l'eau sort .
[size=18][font=Times New Roman]les vieilles voitures sont celles qui roulent le mieux !!!!!!!!!!
- [ Audi A4 B8 Quattro stronic break an 2010 ] infiltration tapis passager arrière droit (résolu)
- [ bmw E36 325tds an 1997 ] Tapis côté passager humide (résolu)
- [Seat Ibiza 6J 2012] Comment soulever le tapis avant passager
- [ Audi TT Mk2 ] probleme ouverture porte passager
- [ audi a4 2.5 v6 tdi an 2001 ] ne demarre plus
