[ Suzuki Samurai 1.9d f8q an 2002 ] problème de démarrage
3 participants
TECHNIconnexion, forum auto technique, diagnostic, panne automobile :: FORUM DES MARQUES :: :: Nissan, Honda, Toyota, Hyundai, Suzuki, Mitsubishi, etc ... :: Résolution des problèmes techniques Nissan, Honda, Toyota, Hyundai, Suzuki, Mitsubishi, etc ... :: Problèmes Moteur Nissan, Honda, Toyota, Hyundai, Suzuki, Mitsubishi, etc ...
- vale7446Nouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : technicien
Niveau technique automobile : intermédiaire
Jeu 21 Fév 2013, 22:46
Bonjour à tous.
J'ai un soucis sur un samurai1.9d moteur Renault, pompe épic, de 40000 km.
J'hésite entre les 3 pannes courantes.
Voici les symptômes :
À froid, le matin, le voyant de préchauffage ne se coupe pas de temps en temps.
Si je démarre le moteur dans ce cas, alors il petouille comme si les bougies de préchauffage étaient hs (mais elles sont ok), et le ralenti est plus haut de 200 tours, il à plus de patate, ne monte pas dans les tours, et le voyant s'allume.
Alors, je coupe le moteur, et il redevien comme avant...
À votre avis, c'est le kit de callage ? Mais à 40000km ça m'etonnerai...
Accuateur hs ?Autre idée ?
Salutations
Salutations
Re: [ Suzuki Samurai 1.9d f8q an 2002 ] problème de démarrage
Ven 22 Fév 2013, 05:20
Il est possible que l'actuateur d'avance commence à rendre l'âme !
- vale7446Nouveau
Emploi : technicien
Ven 22 Fév 2013, 05:29
Effectivement, ça me paraît plausible.
Un autre truc. À froid, depuis quelque temps, quand je lâche les gaz, la voiture ralentie instantanément, il n'y à pas de frein moteur, un peut comme si une main géante me tirait en arrière avec une force énorme...
D'autres avis ?
D'autres avis ?
Sam 23 Fév 2013, 06:33
Un problème dans la transmission peut-être ?
- vale7446Nouveau
Emploi : technicien
Sam 23 Fév 2013, 17:16
Non, c'est certain.
Transmission neuve. J'en appel auxspécialistes du f8q.
C'est certain que c'est à la pompe, mais je veut pas tout changer...
Cette panne est courantes sur ces moteur.
- jphpPetit mécano
- Nombre de messages : 174
Niveau technique automobile : plutot bon
Sam 23 Fév 2013, 22:34
bonsoir,
oui on connait ce problème, il faut éteindre le moteur et recommencer
la phase de démarrage,
d'après bib spécialiste Renault
suffit de nettoyer le circuit de gasoil, depuis le réservoir, voir ds le puits de jauge , présence d'algues
démonte le puits de jauge sur le réservoir, nettoie
démonte, les électrovannes sur la pompe et nettoie les aussi
nettoyant frein et soufflette
a+
dit nous
a+
dit nous
- vale7446Nouveau
Emploi : technicien
Dim 24 Fév 2013, 09:28
Bonjour à tous.
Ok, je pensait pas au démontage / nettoyage !
Je vais essayer tout ça ;-)
