- chimox77Nouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : Mécanicien sur avions de chasse et helicos
Niveau technique automobile : Bac pro aéro
[306 1.9TD 96] Montage d'une alarme cobra 3198
Mar 12 Déc 2006, 18:20
Bonjour voila j'ai un probleme pour le montage de la centralisation de mon alarme n ayant pas les schémas,j'ai réussis a l installer comme il se doit,mais le probleme est que je n'arrive a trouver les fils a connecter en partant de ma centralisation.
Donc je suis venu sur ce forum pour trouver une réponse ou bien les schémas de montage des couleurs des fils a relier pour infos je sais que partant de mon alarme ce sont les couleurs Orange et Violet.
En attendant une réponse de votre part je vous pries d agréer mes salutations.
cordialement Cyril.
cordialement Cyril.
Re: [306 1.9TD 96] Montage d'une alarme cobra 3198
Mar 12 Déc 2006, 18:34
Tu devrais poster ton message dans la section " l'équipement général de votre auto - alarme ". Tu auras plus de chance d'avoir des réponses.
- rlxxPetit mécano
- Nombre de messages : 57
Emploi : etudiant
Niveau technique automobile : niveau 4
Mer 13 Déc 2006, 16:21
Donc en gros tous marche.... plafonnier, clignotant! sauf la crntralisation?
Essai de trouver les cable a la boite a fusible! quand tu joue avec la centralisation écoute le bruit du relais pour le trouver, et aprés tu joue avec un tournevis testeur pour savoir a quoi sert les cables........
Sur mon 405 pour relier la centralisation je me suis pris sur les cables sous la moquette coté passagé, il ya tous les cable qui passe avec de grosse cosse facile a tester. fait contact a taton et tu devrais y arriver!
Bonne chance
Bonne chance
- chimox77Nouveau
Jeu 12 Juil 2007, 14:39
merci ca a marché impécable par contre maintenant je l ai démontée elle marchait tres bien et maintenant c pour ma golf 2 j ai démontée celle de ma 306 l alarme marche impécable mais par contre je n ai pas de clignotements des voyants de direction et puis pour ma centralisation elle est pneumatique puis je aussi monter la centralisation? merci d avance pour vos reponses je me tiens a votre dispositions si nécessaire sur chxxxxxxxxxxcom
Pas d'adresse sur le forum pour ta sécurité. Envoyer par MP.
noria
noria
- chémiTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2055
Emploi : mécano
Jeu 12 Juil 2007, 18:13
salut,
si tu veux une réponse, ouvre un sujet, ce n'est pas le même véhicule que le sujet.
ça évite les mélanges
merci de ta compréhension
a+
a+
merci de lire LA CHARTE du forum de façon à poster correctement
tenez nous au courant de l'évolution ou la résolution de votre problème
