[ SKODA OCTAVIA essence gpl an 1999 ] Problème ventilation Techni10
Le Deal du moment : -29%
269.99 €
BALCKO
Emploi : fonctionnaire
Niveau technique automobile : 1
[ SKODA OCTAVIA essence gpl an 1999 ] Problème ventilation Empty [ SKODA OCTAVIA essence gpl an 1999 ] Problème ventilation
Ven 10 Mai 2013, 16:16
Je possède une SKODA Octavia essence/GPL de juin 1999.
Le ventilateur ne s'arrête plus même contact coupé.
Quelqu'un connait-il ce problème?
Pouvez-vous m'indiquer la nature de cette panne?
Merci d'avance de vos réponses.
zobez
zobez
Masculin Nombre de messages : 412
Emploi : Mécanicien VL / PL / chariot élévateur
Niveau technique automobile : BEP mécano + mention complémentaire mise au point moteur, compétence hydraulique et gaz
[ SKODA OCTAVIA essence gpl an 1999 ] Problème ventilation Empty Re: [ SKODA OCTAVIA essence gpl an 1999 ] Problème ventilation
Ven 10 Mai 2013, 17:02
change le contacteur de motoventilation car l'alimentation est permanente pour fonctionner quand tu coupe le moteur si le moteur est trop chaud pour éviter de griller le joint de culasse
[size=18][font=Times New Roman]les vieilles voitures sont celles qui roulent le mieux !!!!!!!!!! :poto:
BALCKO
[ SKODA OCTAVIA essence gpl an 1999 ] Problème ventilation Empty Merci pour la réponse
Ven 10 Mai 2013, 17:09
zobez a écrit:change le contacteur de motoventilation car l'alimentation est permanente pour fonctionner quand tu coupe le moteur si le moteur est trop chaud pour éviter de griller le joint de culasse
Je ne suis pas très doué, savez-vous où se trouve ce fameux contacteur ainsi que le prix approximatif de cette pièce et si je peux le faire moi-même ?
zobez
zobez
Ven 10 Mai 2013, 17:24
ça doit pas être très chère il suffit de suivre le fil du ventilateur en générale il se trouve au niveau du bas du radiateur ou bloc moteur c'est faisable tout seul mais attention il y a de la pertes de liquide de refroidissement
BALCKO
Ven 10 Mai 2013, 17:31
Et bien merci de la réponse, je vais donc essayer de suivre ce fameux fil...
Cette option (contacteur de motoventilation) est la seule panne possible?
zobez
zobez
Ven 10 Mai 2013, 17:36
c'est la plus probable
BALCKO
Ven 10 Mai 2013, 17:41
Merci, je vais donc prospecter de ce côté.
Bonne continuation
