[chrysler voyager 2.4se an 92] divers pb électriques
2 participants
- lilou13160Nouveau
- Nombre de messages : 28
Mar 12 Déc 2006, 20:13
bsr
jai qque pb sur mon chrysler
- jai pas de centralisation avec la clé mais a linterieur avec les bouton sa marche
-ma lampe d'interieur ne s'allume pas quan jouvre la porte
et lorsque quej veu eclaire le tableau de bord elle sallume en meme temp
pourtan je vai pas jusqua fond
merci d'avance
a+
merci d'avance
a+
Re: [chrysler voyager 2.4se an 92] divers pb électriques
Mer 13 Déc 2006, 07:16
As-tu remplacé les piles de la télécommande ?
Le plafonnier s'allume seulement quand tu mets les veilleuses ?
- lilou13160Nouveau
Mer 13 Déc 2006, 08:43
pour la centralisation jai pas telecommande jai que la clé
quan je lai acheté
en ce qui concerne la lumiere dinterieur jai pas compris
car la nuit je roule avec les codes et je veux de leclairage sur mon tableau de bord donc quan jactionne l bouton des le depart la lumiere sallume normalement non
et aussi jai oublier mon coffre souvre plus avec l bouton
sa devien dure
merci d'avance
quan je lai acheté
sa devien dure
merci d'avance
Jeu 14 Déc 2006, 06:52
Bonjour, as-tu vérifié tous les fusibles ?
Il faut que tu vérifies si le plafonnier est alimenté quand tu ouvres la porte.
- lilou13160Nouveau
Jeu 14 Déc 2006, 13:28
oui jai regarder tout les fusibles
quan jouvre la porte y a rien qui marche
et en ce qui concerne l coffre je regarde ou svp
si vous avez des schema pour explique je veu bien les voir
merci a vous
merci a vous
Ven 15 Déc 2006, 07:07
Pour la porte, c'est peut-être un problème de contacteur. C'est un petit "téton" qui met à la masse quand tu ouvres.
Pour la fermeture centralisée il faut que tu vifies les branchements de la serrure conducteur. Dans la porte et dans le soufflet situé entre la porte et la caisse.
Pour le coffre, tu peux démonter la garniture intérieur pour voir l'état de la serrure.
Pour la revue technique, regardes ici : http://techniconnexion.1fr1.net/viewtopic.forum?t=2227
- lilou13160Nouveau
Mer 03 Jan 2007, 09:28
bjr
meilleur voeux
donc jai tjr les pb sur mon chrysler
pas resolu
est ce qqun a un chrysler comme moi
merci d'avances
meilleur voeux
pas resolu
merci d'avances
Jeu 04 Jan 2007, 07:12
As-tu essayé ceci :
ced-46 a écrit:Pour la porte, c'est peut-être un problème de contacteur. C'est un petit "téton" qui met à la masse quand tu ouvres.
Pour la fermeture centralisée il faut que tu vérifies les branchements de la serrure conducteur. Dans la porte et dans le soufflet situé entre la porte et la caisse.
- lilou13160Nouveau
Jeu 04 Jan 2007, 21:04
bsr
oui j'ai regarder
je ne trouve pas la panne
je croi que j vai allai voir
un electricien c le mieux
et en plus jai plus de glacon la sa devien de pire en pire
merci a+
oui j'ai regarder
merci a+
Ven 05 Jan 2007, 06:44
les problèmes électriques ne sont pas simples a résoudre sans avoir un peu de connaissances ... tu nous tiendras au courant de la suite ?
