- louis_figosNouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : Gérant
[ Volkswagen Passat an 2010 ] Touche Multi-Fonction ne fonctionne pas
Jeu 30 Mai 2013, 15:01
Bonjour Tous le monde,
Je viens de prendre une passat modèle 2010 avec un volant Multi-fonction.
Sur la gauche il y a les touches de contrôle de volume et le téléphone qui fonctionnent bien et sur la droite j'ai les touches pour contrôler le tableau de bord (Niveau du Diesel, Consommation l/100km) ces touches ne fonctionnent pas malheureusement.
J'ai changé tout le volant avec un autre neuf ça donne le même résultat, est ce qu'il a une manip à faire pour déverrouiller ces boutons ?
Merci de votre aide.
Re: [ Volkswagen Passat an 2010 ] Touche Multi-Fonction ne fonctionne pas
Dim 02 Juin 2013, 10:29
peut etre cet option existe sur le volant mes pas programmé pour être utiliser sur ton bolide
faut que tu passe par une valise de concessionnaire pour voir si tas un soucie ou autres choses
